18 августа 2025
Гостей: 625
Сигнализация Scher-Khan MAGICAR6
Серпухов
Подскажите где устанавливается датчик удара, хочу увеличить чутьё, но сам датчик не нашел. Сигналку ставили у ОД Рольф-Юг. В салоне сказали под рулем или приезжайте на ТО0 там посмотрим, но хочется разобраться самому. Машина  седан 1,4МТ.
Серпухов
Нашел, отрегулировал на максимум обе зоны, теперь срабатывает от легкого удара по любому колесу.
А как сигнализацию выбирал, советовали эту? Я сам просто в раздумьях, какую поставить, скланяюсь именно к такой же.
Mapan:
Эта сигнализация входит в список сигналок подверженных электронному взлому (сообщение #284, п.68)
http://www.hyundai-solaris.com/forum/thread197-12.html
Лучше выбирать что-нибудь из сигнализаций с диалоговым кодом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 декабря 2011 в 10:23)
moskow76:
Ну и где нашел то ?
"Программируемая функция 1-5: «Отпирание и запирание электрозамков дверей при включении и выключении зажигания»
Эта функция позволяет включить или выключить автоматическое запирание электрозамков при включении зажигания и отпирание при выключении. Когда данная функция включена, то электрозамки дверей запрутся спустя 2 сек. после включения зажигания, если закрыты все двери автомобиля. Если двери автомобиля не закрыты, то запирания не произойдёт. Включение данной функции индицируется на дисплее брелока соответствующей пиктограммой .
Данная программируемая функция имеет два значения:
1) Выключена (заводское значение)
2) Включена
Примечание:
Пиктограмма на дисплее брелока появится только после того, как пользователь начнёт управлять системой сигнализации Scher Khan 6 с брелока."
А как это осуществить? Подскажите.
Wolf87:
moskow76:
Ну и где нашел то ?
Москвич походу пропал. Я одну нашел, а о второй даже не догадывался.
doberman801:
Осуществить можно путем последовательного нажатия кнопок на брелоке, читайте мануал rtfm
Спойлер
Но я бы не советовал этого делать, если только у Вас не старт/стоп запуск. Не ровен час, закроется машина автоматически, а ключи в замке зажигания останутся! Знаю несколько таких прецедентов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2012 в 16:57)
Alex-V:
doberman801:
[spoiler=Спойлер]ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ БРЕЛОКА
Для начала программирования система должна быть снята с режима
охраны, а также на брелоке должна быть выключена функция «Свободные
руки».
Программирование функций системы с помощью брелока состоит из
четырех шагов:
1) Вход в режим программирования с выбором меню
программирования. Для входа в меню №1 нажмите одновременно
кнопки (I+II) на 2 сек. Для входа в меню №2 нажмите одновременно
кнопки (I+IV) на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная
сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное
выполнение шага 1
2) Нажмите кнопку IV для выбора функции меню, которую требуется
изменить. Число нажатий должно соответствовать номеру выбранной
функции. Например, для выбора функции 4 необходимо четыре раза
коротко нажать кнопку IV брелока. Каждое нажатие кнопки будет
подтверждаться коротким сигналом сирены (если она включена) и
вспышкой аварийной сигнализации
3) Подождите несколько секунд. Система подтвердит номер выбранной
для изменения функции короткими сигналами сирены и вспышками
аварийной сигнализации. Количество сигналов будет соответствовать
номеру выбранной функции
Примечание:
Если при выборе функции Вы ошиблись с количеством нажатий и
(или) отсутствуют сигналы сирены или аварийной сигнализации, то
необходимо повторить все действия, начиная с шага 1.
4) Нажмите кнопку I для выбора заводского значения функции. В
подтверждение этого сирена подаст один короткий сигнал, аварийная
сигнализация вспыхнет один раз. Нажмите кнопку II, III или IV для
выбора опционных значений функций. В подтверждение этого сирена
подаст два, три или четыре коротких сигнала, аварийная сигнализация
вспыхнет два, три или четыре раза. Система выйдет из режима
программирования
Примечание:
Если Вы услышали один продолжительный сигнал сирены, то это
означает выход системы из режима программирования функций. Для
продолжения программирования необходимо повторить все действия,
начиная с ШАГА 1.
ВНИМАНИЕ!
Если необходимо изменить более одной функции из выбранного Вами
меню, то выбор каждой функции для изменения необходимо начинать с
ШАГА 1.
Вы можете выйти из режима программирования на любом шаге. Для этого
не предпринимайте никаких действий в течение 4-х секунд.[/spoiler]
Кажется понял свою ошибку - почему не получалось, я так делал из офиса с не снятой с режима охраны.
Ща пойду пробовать спасибо.
Как машина заведется и потом закроется без меня с ключами внутри? Я сел в машину, завел, замки закрылись, если надо открыл - вышел, я на предыдущей так 7 лет проездил, очень удобно - не переживаешь, что где-нибудь в пробке, кто то захочет открыть заднюю дверь втихаря.
У кого-нибудь было такое и как с этим бороться, каждый день с 14.00-15.00 срабатывает сигнализация, подает разовый сигнал, возле машины ни кого нет.
doberman801:
Добрый вечер!
У Вас функция TIMER не активирована? Значок на дисплее не горит?
При выключении зажигания,изъятии ключа зажигания двигатель не выключается хотя ручник не включен Выключение двигателя происходит только после открытия-закрытия двери Подскажите как правильно запрограммировать сигнализацию.
wokal11, Смотрите у себя в настройках как запрограмирована функция перехвата зажигания... А ручник - могли тупо не подключить установщики к сигналке.
