Гостей: 507
Расход бензина 1.4 МКПП/АКПП
ниче не понял
ниче не понял
на компьютере виден остаток расхода бензина на километраж.то есть ты залил полный бак и у тя сразу показывает сколько километров ты сможешь проехать.так вот проблема в том что я после  92 залил 95 бензин и компьютер стал не правильно показывать мне остаток расхода на километраж.вот и вся проблема.и кто знает что делать.то етсь у меня щас получается что я проезжаю 1 км и трачу 1 литр - так выдает компюьтер
maklein:
Сброс мозгов надо делать, езжай в сервис. А вообще такого быть не должно
у меня всё нормально. С прогревами 12-15 показывает. По трассе 7-7,5. А вообще зимой расход вот так не замеряю. Т.к. всё равно ошибочно будет. Ибо прогревы.
москва
maklein:
- покатайся немного. Это предварительные показания, километров через 20 все будет Ок
доброго дгя, предлагая сильно не париться по поводу показаний БК, чучше простой матиматике, залил/проехал нету. Вчера поставил на стоянку авто расход 10,1, сегодня пока прогрелся, (-10, мин 3-4, обороты успли упасть 1500 на 1200) расход был уже 14,4 (забитый нос химика, учуял, что моя заправка поменяла пакет присадок - выхлоп не просто вонючий а ядовито-вонючий)
maklein, у тебя ЭБУ уже подстроился под 92 бенз, поэтому он по умолчанию думает, что ты снова залил 92 бенз. что б ЭБУ перестроился под 95 бенз и показывал правильно, надо проехать как минимум сотню км.
я так понимаю стали мозги делать интилектуальные что ли.ну во всяком случае в понедельник поеду на диагностику пускай смотрят.
russ026:
Как мне сказали-это вонь из-за катализатора, пока не прогреется он, будет вонять. (При сильных морозах тоже сильно выхлоп вонял, пока не нагреется машина)
У меня в сумме по ороду расход 8.5 У меня 1.4 АТ.Заправляюсь 92 бензином. Не замарачиваюсь  много по городу бывает приходится мотатся.
Я с мнением ребя  согласен что 15 литров это с машиной у тебя поломка. Поедь в сервис.
Посмотрите что мне сегодня показал датчик расхода топлива на 100 км))). Он так поднялся до 58.9. Потом когда поехал вроде норм стал показывать. Что это было? Просто глюк??
alekseus, это нормально
mihan,
Я думал бак чтоль пробил где)) (так между делом). Потом посмотрел бенз вроде не уходит...
alekseus, когда заправишься и начинаешь движение расход показывает shock , потом устанавливается. Это БК так работает. А на ХХ может вообще 999999л показать laugh
alekseus:
Случаем,накануне не сбрасывали показания на БК?
mihan:
когда заправишься и начинаешь движение расход показывает  , потом устанавливается. Это БК так работает. А на ХХ может вообще 999999л показат
n123:
В том то и дело что заправлялся днем раньше... После запрвки проехал километров 40, показывал расход 6-7 литров где-то, а потом минуты 3 постоял-начал глючить...
alekseus:
[В том то и дело что заправлялся днем раньше... После запрвки проехал километров 40, показывал расход 6-7 литров где-то, а потом минуты 3 постоял-начал глючить...
Ну ,если проехал 40 км, потом стоишь с работающим двигателем, расход должен расти (конечно очень приблизительно( примерно
на литр,где-то каждые минуты3-4 работы. За полчаса  15 может дойти.
Вот если скинуть и тут-же постоять и 50 не предел.
У меня тоже какие то необъяснимые вещи происходят...Езжу только неделю, а уже в шоке от расхода. У меня 1,4 АТ. Купила не новую, с пробегом 1260 км. Режим eco включен. Постоянно наблюдаю за расходом и меньше 12 л/100 км по городу еще не видела. На трассу еще не выезжала. Слышала, что на иномарках обкатку уже делают на заводе и от этого не должен зависеть расход. Сегодня вышла прогревать и увидела вообще 19,9 л при температуре -7. Не поверите, но начинаю разочаровываться. На моей бывшей ВАЗ 2113 даж расход был меньше (причем намного)...Я не спорю, что автомат кушает больше, но не до такой же степени.
ЗаМКАДье, Королев
Я в среду ездила на ТО-О, и там мне сказали, что процесс обкатки у Соляриса длится до 10-15 тыс.км.
и только после этого пробега нормализуется расход бензина, появляется резвость и тп
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2012 в 10:20)
Вот такая - заводная:)
Я всегда недоумевала, зачем доверенность, если владелец в багажнике?
Усвяты
Мне кажется что реальный расход можно увидеть только после обнуления на ходу
ЗаМКАДье, Королев
vlad.:
обновила я на ходу, как раз после заливки 95-го бензина, чтоб сравнить с расходом на 92-м smile
скакал от 3,7 до 12,4  laugh
Усвяты
Так он увеличивается когда педалькой притопишь-быстро, а уменьшается когда накатом-медленно.И вроде в иструкции написано что показания меняются с интервалом в 5 сек.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2012 в 11:06)
ЗаМКАДье, Королев
ну не от 3,7 до 12,4  tease
с учетом того, что ехала по трассе, практически ровно, без резких смен торможение-газ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2012 в 11:07)
Усвяты
Я думаю что обнулила ты на первой передаче. А надо на стабильной скорости. Виноват редакция запоздала.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2012 в 11:09)
