Онлайн | #51 - 25 апреля 2012 в 20:22 | |
Как сделать заказ в другой город??? на данный девайс |
Оффлайн Москва | #52 - 25 апреля 2012 в 21:24 | |
Shadowru, Ой как долго, ну мне больше нечего не остается делать как ждать, спасибо за инфу. |
Оффлайн Москва | #53 - 26 апреля 2012 в 07:54 | |
Shakal: |
Написать мне на почту victor@oila.ru
Полные комплекты закончились, не хватает проводки. Будет только после майских праздников Большой черный седан с двигателем 3.3
http://www.hyundai-solaris.com/forum/thread1798.html |
Онлайн | #54 - 26 апреля 2012 в 19:03 | |
Кто знает как подключить микрофон? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2012 в 19:04) |
Онлайн | #55 - 30 апреля 2012 в 14:44 | |
Получил кнопки! Заказывал у Shadowru, оплатил 18 апреля, Получил в Красноярске 30 апреля! Всё надежно упаковано, очень порадовался! Каждая деталь в отдельном пакетике или коробочек (что даже напрягло маленько)  Осталось Установить и проверить работоспособность! Я думал, кнопки крепятся на рамке, и толпой вставляются в руль, а оказалось на рамке они не закрепляются. Видимо только на руле. Ставить не пробовал еще. У проводки 3 группы контактов - 1 мелкая на магнитолу, а еще черные и белые. И интересен вопрос: К каким кнопкам какой цвет? |
Онлайн | #56 - 30 апреля 2012 в 18:17 | |
Shadowru: |
Андрей: | Ребята, ну подскажите кто нибудь..... |
Сзади руля два самореза, они держат подушку. Отцепляешь их - снимаешь подушку (подушка не разборная, шильдик не снять). Потом отворачиваешь сзади руля 4 самореза, которые держат накладку, после чего накладку выдергиваешь
Так подушка вроде крепится не саморезами, а болтами, которые можно открутьть спец. ключом (T27 вроде где-то встречал на форуме). Пробовал открутить плоской отверткой - не получилось. Кто-нибудь может сказать как правильно называется ключ (или фото ключа)? |
Оффлайн Москва | #57 - 30 апреля 2012 в 20:22 | |
GLORIN: | ь! Я думал, кнопки крепятся на рамке, и толпой вставляются в руль, а оказалось на рамке они не закрепляются. Видимо только на руле. |
Кнопки к рамке крепятся, только крепежа в комплекте нет :(
Крепятся они одним саморезом каждая. Саморезы такие же, как и держат саму накладку в руле. Большой черный седан с двигателем 3.3
Оффлайн Москва | #58 - 30 апреля 2012 в 20:24 | |
Vitlin: | Кто-нибудь может сказать как правильно называется ключ (или фото ключа)? |
"Звездочка-шестигранник", "Torx".
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=torx+%D0%A2-50
Я набор таких бит купил рублей за 100 в ближайших запчастях :) Большой черный седан с двигателем 3.3
Онлайн | Блин, так это получается надо разобрать руль, посмотреть какие саморезы, поехать их купить, потом прикрутить кнопки, потом только рамку переставлять? Размеры саморезов кто-нить знает, чтобы заранее взять? |
Оффлайн Краснодар | Если у меня хундайнави стоит, проблем с подключением не будет? |
Онлайн |
Спасибо, бита Т40 в самый раз подходит. |
Онлайн | GLORIN: |
Сегодня ставил кнопки, отдельными саморезами к рамке не крепил. У кнопок сзади есть грибок, а на руле отверстие под него. Плотно крепится, да и еще саморезами, которыми рамка к рулю крепится и кнопки ими притягиваются. А если хочешь еще и саморезами дополнительно, то подойдут того же размера, которые крепят к рулю, только покороче. |
Оффлайн Москва | Patonic: |
Кнопки штатные и вся аудиоподготовка в машине присутствует по умолчанию Большой черный седан с двигателем 3.3
Онлайн | Vitlin, Благодарю, значит не надо лишних саморезов!
Тут не встречал, но мне было интересно как они с внутренней стороны выглядят. Решил сделать, мож кому пригодится:
Верхние
Нижние
А по цвету колодок пофигу к каким кнопкам черную, к каким белую? Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2012 в 21:07) |
Онлайн | GLORIN: |
Колодки черные и белые немного отличаются, т.е. неправильно их подсоединить не получится. |
Онлайн | на все комплектации устанавливается? |
Оффлайн Москва | Shakal: | на все комплектации устанавливается? |
Да Большой черный седан с двигателем 3.3
Онлайн | Из личного опыта советую перед установкой запастись четырьмя короткими шурупами, чтобы закрепить нижние кнопки, ибо они вставляются изнутри и при нажатии просто провалятся! Верхние кнопки фиксируются винтами, которые, держащими верхнюю часть рамки и + еще отверстия в руле есть для крепления! И очень полезная вещь - плоскогубцы с загнутыми концами. Пригодятся для надевания колодки звукового сигнала на язычок, который загнут от водителя, а то пальцы пролазят с трудом!) Устанавливал не отсоединяя подушку. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2012 в 15:32) |
Оффлайн Москва | Shadowru Еще не появилась проводка дистанционного управления? (артикул: 56190-1R300) |
Оффлайн Москва | Soilwork: | Shadowru Еще не появилась проводка дистанционного управления? (артикул: 56190-1R300) |
Пока нет. Отгрузили 3 штуки, должно прийти сразу после праздников, но все они уже оплачены.
Вчера отгрузили еще 5, но придут они числа 14-15 Большой черный седан с двигателем 3.3
Оффлайн Москва | Shadowru, А можно как то забронировать с предоплатой одну из те что придут 14-15? Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2012 в 12:21) |
Можно. Подъехать и оформить заказ Большой черный седан с двигателем 3.3
Оффлайн Москва | Shadowru, Спасибо. |
Онлайн | #74 - 14 мая 2012 в 16:14 | |
Shadowru будьте любезны отпишитесь когда появится у вас на складе! |
Оффлайн Москва | #75 - 14 мая 2012 в 22:49 | |
Shakal: |
Хорошо, Отпишусь. На неделе должны появиться свободные комплекты. Пока все что приходило - разошлось по рукам тех, кто оплатил заказы заранее. Большой черный седан с двигателем 3.3
