Гостей: 434
иммобилайзер
Сигнализация удобна в пользовании, но их вскрывают кодграбберами, может штатный иммобилайзер  не так уж плох?
Какие плюсы у бюджетной сигнализации кроме удобства?
katana:
никаких
Может купить мигающий светодиод под стекло?
Тогда будет как у всех?
katana, специалист по диоду определит что у тебя хрень мигающая а не защита
обратись к специалисту.не занимайся отсебятиной.
всё равно кроме них тебе никто не поможет.
Лучше всего установить не штатный иммобилайзер, а дополнительный иммобилайзер + замок на капот. У меня помимо сигнализации Pandora DXL 3700  стоит дополнительный иммобилайзер Pandect IS-600 + замок на капот.
Объясните не знающему человеку!На сколько целесообразно ставить сигнализацию при наличии имобелайзера? Вот не охото таскать лишний брелок!
Vadik:
Целесообразно ставить сигнализацию только с двух сторонней связью, чтобы видеть что происходит с авто в реальном времени. С целью увеличить противоугонные свойства лучше ставить дополнительный иммобилайзер, либо "секретку", так как от сигналки толку практически нет.
А секретка это что?
Vadik:
А секретка это что?
Различные, зачастую механические девайся, которые усложняют жизнь угонщика. Например, доп.замок капота, штырь в RGG, раньше вешали распорки на педали и рули. Секретками называют еще необычные гайки на колеса, которые имеют необычную форму. Чтоб их открутить нужен спецовый ключ, т.о. у вас ночью не снимут колеса=)
Антоха, В данном вопросе подразумевалась секретка на запуск. Т.е. что-то типа нажми то-то то-то в той-то комбинации, или прислони таблетку туда-то...
WiseOldWolf, Вот такая штука мне бы подошла))) Как они называются где взять не в курсе???
Vadik, уточняй у установщиков. На Бумере 735ом, чтобы завести - надо было при закрытых дверях нажать на подъем водительского стекла, потом кнопку противотуманок, положение руля вверх - и после этого жать старт/стопную кнопку. Если не в том порядке, или чё не так сделаешь - просто включится зажигание и всё. Машина не заведётся. Приходится выключать зажигание, и заново проделывать. Кто эту приблуду ставил - не знаю, но ИМХО лучше, чем домофонную таблетку куда-то прислонять.
Лучше замок капота, под капотом иммобилайзар с меткой в кармане которую никуда прокладывать не надо и Гарант на рулевой вал!
+79265916962 Андрей
да эти секретки шикарная штука, но при наличии времени все можно обойти, а если цепь секретки еще и втыкнет то вообще каюг)
у моего знакомого была отличная секретка производства гаражных дядь... в цепи зажигания стоит предохранитель, который просто вытаскивается и уносится с собой=)
Господи, да какие тут все наивные!!!!! Ставьте хоть 15 предохранителей!!! Ну не будут при угоне их искать!!!! Все цепи на прямую спрямляются, что знающим людям занимает от 30сек. до 1,5 мин. А с учетом того что угонщик ходит не один а группой 2-3 человека, это большой роли не играет. Думаю смысл в этой штуке есть если в расчет брать пионеров у которых мало времени.
+79265916962 Андрей
Andy718:
О, просвещенный среди нас. Прости нас, наивных и бестолковых. Только вылупились мы и ничего не знаем! Спасибо за Ваши знания, которыми Вы одариваете нас.
Да не за что, обращайтесь если что ;)
+79265916962 Андрей
Телефон в подписи что б обращались если что? ))
По Гарантам да, помогу, а по поводу секреток открою глаза слепо в них верующих)))))
+79265916962 Андрей
Andy718:
ну гарант то же не панацея.да и в эксплуатации очень уж не удобно
лучше уж запоры на двери аналогичные замкам капота
Согласен что и Гарант можно обойти после долгих мучений, а про удобство вопрос спорный! Вчера поставил девочке, объяснил что как, потренировались, и уезжая от меня она уже сама его ставила с сидения без лишних телодвижений. Дело привычки и лени! Штыри вещь хорошая но стоимость тоже соответствующая(((( и разбив стекло можно их обойти. Но идея необычная и угонщики очень удивятся)))))
+79265916962 Андрей
