Гостей: 623
как установить камеру парковки?
вообщем лазил на алиэкспресе,есть довольно-таки дешёвые камеры с монитором,вот хотелось бы узнать: возможно установка этой видеокамеры,не делая отверстии в кузове,вообщем что-то типа на двухсторонем скотче, как говорится сделать во дворе с бутылкой пива)
Москва, Химки
я поставила вместо одного фонаря задней подсветки номера
Smilik:
С этого места поподробнее...
и фото если можно   smile
ну это самому можно поставить?)
Эмилька:
Эмилька, самому можно поставить, тем более с бутылкой пива laugh . Снимается один из фонарей подсветки номера, на его место ставится камера, ну а далее соединяешь провода, тянешь по салону кабель, соединяешь с монитором и УРА, заработало, при включении задней передачи. А если не охота тянуть провода, то есть камеры беспроводные, на радиосигнале. Поищи в инете.
Smilik:
Да, а можно поподробнее, а тоу  меня машина оказалась без парктроников...не могут сами, так я сама справлюсь.
Я ставил сам. Камера в рамке номера. Технически сложного ничего нет,но с проводами придётся повозится.
Brut:
Я так понимаю провода никуда в обшивку не пойдут, а где то в районе порогов лягут??
Brut:
Тебе кузов не пришлось сверлить?
Ответ выскакивает логически. Как же на пришлось ему сверлить. Крышку багажника по любому сверлить надо.
Люди подскажите, как правельно подключить камеру заднего вида?
Камера у меня такая:
Магнитола такая:
Провода такие:
Провод протинул через машину, питание от камеры подключил к фонарю заднего хода другой провод подключил к желтому тульпану мама, изображениея нет, подскажите что это может быть?
Фото подключения:
Ришуля-ля:
Да. Там пустил только видеошнур. Питание на камеру-с фонаря заднего хода. И на голове нужно активировать пункт полярность-батарея,то есть что камера запитана с плюса(для Пионера).
Львиное:
Просверлил два отверстия-где дырки у знака. Рамку с номером снаружи теперь снять нельзя-они притянуты к кузову болтами и законтрогаены.
Brut, Подскажи как подключать?
Soilwork:
Залезь в меню-нет ли там пункта"Camera Polarity" и включи "Battery". В Пионере так.В других магнитолах скорее всего так же. Выбор полярности сделан,потому что есть машины у которых на кузове не минус а плюс. На новой магнитоле этот пункт выключен "Off",нужно выбрать чем запитать камеру-плюсом или минусом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2011 в 20:38)
Brut, Камера сама работает а через телек пробовал, потом попробовал через "AUX VIDEO IN" показывает но уже не через пункт "Камера" а "AUX", работает и показывает но нужно каждый раз в меню магнитолы входить и выбирать пункт "AUX"? а это не очень удобно, мне хотелось, что бы при включении задней скорости она автоматом включалась и музыка которая играет не отключалась.
У меня автоматически включается. Вход для камеры у меня подписан "R.C. In".То есть специально для камеры заднего вида. Может у тебя ещё один видеовход есть кроме Aux Video In? Музыка у меня продолжает играть,когда камера включается. В меню я только полярность один раз выбрал и всё.
Brut:
А вообще это критично, сверление дополнительных дырок? Ржаветь не пойдёт?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2011 в 21:29)
Brut, Спасибо, завтра буду химичить.
ЗАБЫЛ СОВСЕМ САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Провод идёт с фонаря заднего хода-плюс. Он и переключает голову автоматически при включении заднего хода.Для него и выбираешь полярность "плюс". Давно уж подключал,забыл поэтому. По порогам идёт видеошнур и провод с фонаря заднего хода.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2011 в 21:37)
Львиное:
Нет,прижимается плотно пластик к металлу-туда и вода то не попадёт.
Brut,Тогда вопрос. зачем нужно два питания? Один на камеру другой в магнитолу получаеться?
А объясните чайнику, в лице меня, у меня вроде как штатная магнитола. получается что я не могу камеру поставить, где я буду видеть того что у меня сзади происходит??
Ришуля-ля:
нужен какой-нибудь девайс с дисплеем и видеовходом.
Ришуля-ля:
в общем чую мне парктроник в помощь....
