Гостей: 1948
Сервисное меню штатной магнитолы
Всем привет,в интернете прочитал информацию как войти в сервисное меню штатной магнитолы КИА РИО. Как Вы знаете компания KIA и HYUNDAI состоят в альянсе, так что вся электроника у них универсальная, может устанавливаться на любую их машину. Так что и штатная магнитола Соляриса не исключение. Сейчас все покажу и расскажу.
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Я ВАС ПРЕДУПРЕДИЛ, ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАПОРОТЬ МАГНИТОЛУ И ТОГДА ПРИДЕТЬСЯ ЕЕ ЗАНОВО ПЕРЕПРОШИВАТЬ.
1. Отключаем магнитолы, переведя ключ зажигания в положение ACC.
2. Нажимаем на кнопки 1 + 6.
3. Появится информация о прошивке и региона (их там два, для разных магнитол с ВТ и без него).
4. Чтобы Активировать сервисное меню нужно проделать такую комбинацию : 1+6 1+4 1 1 1 1.
5. Все, в меню информации появилась буковка F.
6. Нажимая кнопки от 1 до 6 Вы будите попадать в разные меню сервисного режима.
Чтобы выйти из сервисного режима нажмите 1+6.
Редактировалось: 10 раз (Последний: 10 августа 2011 в 21:09)
Ну и какая от этого нам всем польза не понимаю? scratch
still:
Если у кого руки прямые, возможно можно впаять блютуз модуль и просто активировать его в этом меню. Через него можно обновлять прошивку. Производить диагностику, если магнитола накрылась, а вы не стали обслуживаться у дилеров.
Люди у меня есть еще мысль. Штатная магнитола имеет номер PA710R, данные модели ставят и на i30. У брата хендая в магнитоле есть функция отображения температуры за бортом и обледенения. Если перепрошить нашу магнитолу на ту прошивку от i30 и подключить датчик температуры, то возможно, что все будет работать. Хотя, возможно, и бред написал, какие есть мысли?
TERMINATOR,
а у меня появилась мысль, что на майфунах которые изначально идут без блютуза на них можно включить эту функцию с помощью родных прошивок.
сегодня тыкая кнопки в сервисном меню зашел в меню №6 потом случайно крутанул правую крутил и на экране что то поменялось, сначала подумал что мне показалось, крутанул еще раз опять поменялись надписи, потом для подтверждения выбора нажал на правую крутилку, магнитола перегрузилась, все настройки сбросились на дефолтные остались только часы(перед тем как туда полезете запомните название прошивки, а то будете потом перебирать все прошивки и проверять что в них изменилось, как это произошло у меня). У меня майфус с комплектации фэмели, и с помощью этих прошивок могу включить либо выключить пункт для настройки блютуза и телефона в Setupе.
Меняя эти прошивки увидел что ода прошивка без блютуза, одна с блютузом для соляриса и одна с блютузом для акцента, остальные 1 или 2(точно не помню сколько оставалось) не успел проверить, но скорее всего это будет без блютуза для акцента.
После смены прошивки с безблютузной на блютузную войдя в сервисном меню 1+6 через секунд через 40 появляется четвертая строчка где написано что не помню типа ****RUS-solaris или *******-accent если сильно нужно могу завтра сфоткать и выложить сюда, так же после смены прошивки с безблютузной на блютузную нажав кнопку Сетап секунд через 30-40 меня пускает в меню настройки блютуза, пока идет идентификация в это меню не пускает...
Вобщем у кого есть желание проверяйте, но проверяете на свой страх и риск, я за ваши действия ответственности не несу, у вас есть своя голова на плечах.
ale151, Блютуз не думаю, что на всех комплектациях идёт... Включив в меню БТ, надо чтобы его чип был физически в магнитоле... Когда-то, давным давно, когда не все ноуты комплектовались вафлей - кнопка включения вайфая на некоторых модификациях всё равно присутствовала, несмотря на отсутствие самого модуля на борту.
Ну и что вам даст блютуз без кнопок на руле,микрофона и т.д.? scratch
TERMINATOR:
Люди, читаем сначала все посты выше, а уж потом пишите, хватит темы мусор засорят. Про блютуз я уже говорил, нужен модуль, а кнопки можно заказать.
TERMINATOR,
Я это написал к тому что бы форумчане у которых нет блютуза проверили и убедились на 100% есть он у них в майфуне или нет с помощью сервисного меню не прошивая майфун а просто сменив прошивку уже встроенную в магнитоллу.
SMIT
микрофон можешь подключить любой к разъему самой магнитолы, я думаю сложности в подключении плюс к плюсу и минус к минусу не будет.
WiseOldWolf
Утверждать что у тех кого нет блютуза он все таки присутствует не буду т.к. у меня магнитолла с блютузом и проверить не могу...я всего лишь описал то что сам попробовал, а дальше уже дело каждого проверять это на своей магнитоле или забыть и забить.
З.Ы. название прошивки с блютузом PA710RBRBT, PA710RBR без блютуза и еще две прошивки для Европы PA710EBRBT, PA710EBR
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 сентября 2011 в 10:04)
Если я не ошибаюсь, то вот схема подключения кнопок ВТ на руле (внизу)?
А микрофон подрубается к коннектеру В (10 и 22 контакты):
Так что, вполне можно этим делом заморочиться :)
Редактировалось: 6 раз (Последний: 19 февраля 2012 в 00:19)
Ребят, кто у себя выбирал в сервис-меню прошивку с поддержкой ВТ, не имея ВТ в комплектации, подскажите, у Вас тоже только в меню появляется пункт "Phone", но при его выборе вылетает ошибка, что система не готова?
Так же видно, что нет информации о прошивке модуля ВТ. Нашел прошивку от авто Hyundai Coupe (у них магнитолы 710Y и 760 серии), в архиве лежит прошивка самой магнитолы и отдельно именно на ВТ (файлы stdpr1.dfu и stdpr2.dfu), попробовал подсунуть их через USB-флешку - в итоге, оно их видит проходит верификация и останавливается на "Download mode". Висело минут 20-25, в итоге вырубил. Если у кого есть возможность прошить магнитолу полностью этой прошивкой (поменяли на более лучшую и она валяется без надобности и т.п.), чтобы понять, будет она работать после такой процедуры или нет (а то, свою, которая установлена в авто, как-то "стремно" прошивать), то маякуйте, дам прошивку и мануал.
Malchugan, как ты собирался прошить БТ не имея БТ?
А откуда подтверждение, что его там нет физически? Я просто так глубоко не копал. Это отдельный модуль или он встроен всередину магнитолы? Если встроен, то теоретически, он может там быть, просто нет прошивки для него. Если есть инфа, то расскажи.
Друзья!!!Подскажите а на эту модель можно подключить сабб...
Всем привет. Столкнулся с таким неудобством этой аудиосистемы.. при воспроиведении МП3,ЮСБ,допустим сотой композиции при выключении двигателя а потом при его запуске,воспроизведение треков на диске(или флешке)начинает играть опять с первой композиции, а не со сто первой...благо есть функция рандом..так вот,вопрос,можно ли как нить настроить или прошить этот мафон чтобы воспроизведение начиналось с того трека на которлм был остановлен?
Антоха:
А у меня все воспроизводится даже на слове котором остановился середина 100 трека так и начнет с середины воспризводить.
Гатчина
Антоха:
А что ты подключаешь к USB??Флешку или внешний жесткий?? У меня с флешкой нормально все..все запоминает..а вот когда хард включешь не запоминает..Это видимо связано с запуском головки диска..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2012 в 20:14)
Я на драйве:
http://www.drive2.ru/r/hyundai/1296758/
пробовал и МР3 и флешку один хрен...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2012 в 20:40)
Антоха,  stuk кросспост не есть хорошо! я тебе на этот вопрос уже ответил в другой теме...не надо в каждой теме задавать один и тот же вопрос!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2012 в 20:50)
нифига ты мне неответил bye  у людей и с ключа когда отключаеш порядок воспроизведения сохраняется...а спросил я про то что можноли прошить мафон ... просто незнал в какой пост написать)))написал в оба))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2012 в 06:12)
Антоха, у меня на разных флешках по-разному. с одной сохраняется всегда, с другой только выключением.диски не пробовал ниразу
кстати,да,сегодня попробовал МП3(диск) сохраняет посл.композицию...и родилась мысль ,что это может флэха косячит?? хотя вроде transcend..воткнул на 32гига ваще чёт играть отказалась..просто треки сканирует,а невоспроизводит.
сколько флешек, обычных и мр3 дисков слушал, начинается всегда с того же трека, причём на флешках даже с той же минуты, может и на дисках, но наверняка не помню.
пы.сы. у меня все флехи в Фат32
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2012 в 13:19)
помогите плизз ,как поставить заводские настройки на штатной магнитоле, через сервисное меню
Помогите, у меня i30 Магнитола Hyundai PA710R не  хочет читать диски - пытается запустить, царапает диск, а потом выдает "Неисправный механизм" - это не хочет читать диск или магнитола поломана, машине 3-й месяц
