Гостей: 98
Проблема в качестве звучания
Проблема у меня вот в чём....некачественно играет музыка!
опишу подробнее...
во время прослушивания звенит левая дверь, точнее, (после того, как я побывал у ОД) проблема во внутренней проклейке плёнки внутри двери. из-за "мега" баса штатной акустики она вибрирует, тем самым даёт неприятный звук, равно как на большой так и на малой громкости. у ОД эту проблему О ВЕЛИКИЕ УМЫ решить не смогли, и поролончик подкладывали и тряпки какие-то...
может что-нибудь посоветуете, конечно, кроме шумки...даже и не знаю, с чего начать(
Всю внутреннюю поверхность карты двери проклеиваете Битопластом и будет вам счастье   smile
Примерно так:
я всегда думал, что слово ВСЮ, ВСЯ и т.д. означает полностью целиком, а тут какие то куски по частям, толк от этого какой?
Фото не мое,я бы обклеил всю полностью.А толк есть и от этого,так как даже этих кусочков полностью устраняется контакт между картой и панелью двери и
всякие призвуки исчезают как вид!
Кстати,если вы заметили там под Битопластом еще кусочки вибры проклеены  joke
да нет смысла проклеивать ПОЛНОСТЬ ВСЮ обшивку изнутри. Такой проклейки как на фото практически достаточно что бы убрать все призвуки. но здесь не хватает антискрипового материала. А что бы мега "БАС" штатных, не штаных колонок не рвал обшивку нужно очень хорошо заклеивать технологические отверстия  в двери а лучше "замуровать" их фанерой.
Зачем только отдельную тему сделали ??
Andrusha:
опишу подробнее...
ну стоит поставить шумку, а лучше самому не лазить
Я проклеил всю машину в два слоя по кругу!!!
Автор перенеси свои посты в соответствующую тему!
Эту тему закрываю!
