Оффлайн Челябинск | #26 - 31 августа 2011 в 20:01 | |
Алексей, когда проводил проводку от усилителя, во многом обошёлся без полной разборки пластиковой обшивки.
Отогнул и аккуратно продел куда требуется. Хотя далее передних кресел я не заходил ... пока.  Solaris, 1.6, МКПП, классик, пурпурный. |
Онлайн | #27 - 31 августа 2011 в 20:20 | |
Фёдор, я тоже надеюсь, что это всего лишь промежуточная ступень в усовершенствовании авто, а то прям грустно от таких фоток становится)) Ждёмс завершенного проекта.. :) |
Оффлайн Ростов-на-Дону | #28 - 31 августа 2011 в 20:31 | |
Все попредержите свои высказывания! потом будете У Федора консультации брать!  |
Оффлайн Челябинск | #29 - 31 августа 2011 в 20:31 | |
Сегодня всё-таки не успел всё доделать... Не успел поставить декоративный ободок. А в общем примерно так:
Можно ругать дальше.  Solaris, 1.6, МКПП, классик, пурпурный. |
Оффлайн Челябинск | #30 - 31 августа 2011 в 20:33 | |
Олег, мы с тобой одновременно отпостились.  Скажи - что не так??? В смысле инсталяции? Solaris, 1.6, МКПП, классик, пурпурный. |
Оффлайн Ростов-на-Дону | #31 - 31 августа 2011 в 20:36 | |
Фёдор: |
задумка твоя! хороша но немного ты не в ту сторону пошел!
Нужно было наростить колец! довернуть мид на слушателя и потом делать подиум!
вся твоя инсталяция поправима, постараюсь сегодня выложить как должно быть! |
Оффлайн Ростов-на-Дону | #32 - 31 августа 2011 в 20:41 | |
Оффлайн Челябинск | #33 - 31 августа 2011 в 20:48 | |
Олег, я сначала повернул (отрегулировал) миды как надо (насколько дал это сделать "бардачок"), прослушал 100 раз по всякому... Потом подложил упоры, затянул. Далее промерил зазоры и к прямым проставкам выпилил из толстой пластиквой трубы нужного диаметра конические регулировочные добавки. Типа полумесяца. Долго подгонял, но получилось почти без зазаров - плотно. Всё это посадил на герметик. Сейчас миды смотрят выше руля! А сначала сам знаешь куда...
Задняя (внутренняя) часть двери, на чём крепится динамик (металлическая) полностью герметизирована (фанера в окнах, вибра, шумка, мастика). Вроде всё правильно... Или нет? Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2011 в 21:22) Solaris, 1.6, МКПП, классик, пурпурный. |
Оффлайн Ростов-на-Дону | #34 - 31 августа 2011 в 20:51 | |
Ну судя по фото динамик одной частью будет играть в обишку что не есть гуд, короче его (динамик) нужно вынести за обшивку двери и на его основе сделать подиум из эпокситки. на счет колец из пластика тоже есть сомнения! |
Оффлайн Челябинск | #35 - 31 августа 2011 в 20:53 | |
О блин... Опять я поспешил с постом.  Вот у тебя то, к чему я стремился! Супер! У меня конечно более колхозно. Хотя... У меня нет только основания. Остальное так же, кроме крепления решёточки. Но суть та же. Очень рад.  Завтра тогда сфоткаю свои внутренности. Не поленюсь ради такого дела. ))) Спасибки Олег!
Оффлайн Ростов-на-Дону | #36 - 31 августа 2011 в 21:07 | |
Оффлайн Челябинск | #37 - 31 августа 2011 в 21:10 | |
olegostrikov: | Ну судя по фото динамик одной частью будет играть в обишку что не есть гуд, короче его (динамик) нужно вынести за обшивку двери и на его основе сделать подиум из эпокситки. на счет колец из пластика тоже есть сомнения!
Да, я тоже на это внимание обратил...  Верх прикрыт... Даже была бредовая идея сделать типа козырька-рупорта сверху. Но это конечно ерунда.
Проблема в профиле нашей обшивки. Она вся изогнута и к ней подстроиться очень сложно. Конечно ПРАВИЛЬНО сделать как ты рекомендуешь. Завтра подумаю и может подложу основание и подниму всю конструкцию. Но тогда придётся полностью внешнюю часть переделывать. А так (в моём варинате) всё очень элементарно. К чему я в общем-то и стремился. Но просто - хорошо не бывает. Это да... )) Solaris, 1.6, МКПП, классик, пурпурный. |
Оффлайн Челябинск | #38 - 31 августа 2011 в 21:17 | |
Кстати мне упорно Чернова впаривали (НЕ по вкусной цене) и я отказался. Решил добивать всё по бюджету, а потом если что, всё полностью менять. И что в итоге? Провода по средней цене окислились на контактах кроссовера уже через неделю!!! Пипец полный. Они в руках уже рассыпаются, где были зажаты.... там меди наверное процентов 20, не более.  И второе... Когда я сделал скрутку из этих проводов, даже на вид понял, что сечение раза в 2 меньше. Замерил, сравнил и понял... НЕДОРОГО (а тем более дёшево) ничего хорошего не бывает. Теперь (уже в третий раз) предстоит замена проводов. Solaris, 1.6, МКПП, классик, пурпурный. |
Оффлайн Ростов-на-Дону | #39 - 31 августа 2011 в 21:23 | |
Фёдор: |
да я заметил меняй силу тоже! купи КГ-35 а лучше 55 на всю жизнь хватит! |
Оффлайн Челябинск | #40 - 31 августа 2011 в 21:27 | |
Олег, да у меня вроде нагрузки особой нет. Запитан фронт... Надеюсь запас какой-никакой есть. Хотя поменять по старым каналам недолго. Если всё-таки надумаю всё кардинально передлывать, то наверное ВСЁ поменяю. Болезнь однако...  Solaris, 1.6, МКПП, классик, пурпурный. |
Оффлайн Челябинск | #41 - 31 августа 2011 в 21:28 | |
Хм... в наконечниках надо тоже на состояние проводов посмотреть. Может и там уже "распад" начался?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2011 в 21:30) Solaris, 1.6, МКПП, классик, пурпурный. |
Оффлайн Ростов-на-Дону | #42 - 31 августа 2011 в 21:29 | |
Фёдор: |
АЗ! болезнь это точно! давай пиши что хочешь, будем вместе додумывать как лучше сделать! |
Оффлайн Челябинск | #43 - 31 августа 2011 в 21:32 | |
Ну пока тыл хочу тоже донаправить как надо и твитеры по передку потаскать...
Блин... Устал по салону ползать... прослушивать во всех точках...  Мне и для задних пассажиров (-ок) тоже надо звук сделать. Solaris, 1.6, МКПП, классик, пурпурный. |
Оффлайн Челябинск | #44 - 31 августа 2011 в 21:33 | |
Кстати, твитеры на слух берут излишек средних. Что делать???? Solaris, 1.6, МКПП, классик, пурпурный. |
Оффлайн Ростов-на-Дону | #45 - 31 августа 2011 в 21:37 | |
Фёдор: |
для задних оставь стандарт, с головы будешь, шейдором крутить! на счет ВЧ, здесь не могу тебе ничего пока посоветоваь так так сам еще не примерялся, но однозначно буду делать в треугольниках( если че закажу кроссы на заказ) а на счет проводки подумай сразу это очень затратно! лучше раз вложится! |
Оффлайн Ростов-на-Дону | #46 - 31 августа 2011 в 21:37 | |
Фёдор: |
как что делать резать!  |
Оффлайн Челябинск | #47 - 31 августа 2011 в 21:41 | |
1. Тыл... То есть ты думаешь работа "в лоб" - это нормально? Я хотел их довернуть к передним сиденьям (когда всё доделаю - покрутить их всяко).
2. Вот и я грешу на кроссоверы...  Переделал бы, да боюсь. ))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2011 в 21:46) Solaris, 1.6, МКПП, классик, пурпурный. |
Оффлайн Челябинск | #48 - 31 августа 2011 в 21:43 | |
olegostrikov: |
Фёдор: |
Резал... тем что есть... Плёхо...  Где мои любимые "цыц" и т.п.? ((( Режется моей "аппаратурой" чёрти что...  Ээх... Эквалайзер бы полос на 10.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2011 в 21:45) Solaris, 1.6, МКПП, классик, пурпурный. |
Оффлайн Ростов-на-Дону | #49 - 31 августа 2011 в 21:45 | |
Фёдор: |
1. Тыл... То есть ты думаешь работа "в лоб" - это нормально? Я хотел их довернуть в передним сиденьям (когда всё доделаю - покрутить их всяко).
кросссы в топку брать нормальный усь с хорошими фильтрами и все в поканалку, и рулить с них! |
Оффлайн Челябинск | #50 - 31 августа 2011 в 21:47 | |
Ну дак это ДЕНЬГИ, Олег... Надо копить... Что я сейчас и делаю.
Но зато... После всех этих "экспериментов" САМ выберу, САМ всё установлю и ... Кайф...  Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2011 в 21:49) Solaris, 1.6, МКПП, классик, пурпурный. |
