Гостей: 435
Панель AUX IPOD USB
salvadorrr:
я уже как полгода все это установил!!! Вытащить можно так, надо вытащить прикуриватель  и пальцем поддеть в это отверстия и тогда заглушка поддастся!!!
Salvador? панель я снял. Проблема именно с гнездами прикуривателя и розетки. Как их вытащить из этой панели? Очень крепко сидят.
Vitlin, Там они в виде пистонов идут, нужно отгибать их какойнить металлической пластиной.
samara
Soilwork:
Вот еще так можно.
Как это сделал?
Soilwork:
Спасибо, снял сегодня. Вначале обязательно нужно вытащить металлические гнезда прикуривателя и розетки, а уж затем пластиковые кольца, которые крепятся к панели.
Vitlin, Молодец, много мучился?
Старый Оскол
это получается что если ставить самому штатную магнитолу то можно не покупать панель и вход usb стандартные,а шнур вывести в бардачок?
Старый Оскол
buka:
Soilwor
подскажи как это сделать,пожалуйста!
У меня магнитола простая (родная) без блютуха (не глянцевая). Очень хочу подключить USB разъем к ней. Подскажите пожлста - это возможно? Мафон ставил сам. Когда ставил - обратил внимание - разъемы только под 2 фишки - питание и звук- нет ни каких доп входов. Там, где прикуриватель снимаешь- там, что входы есть какие- то?Знающие люди - подскажите - это возможно? Если да, то что для этого нужно, только то, что на первой странице сфоткано?
Заранее спасибо!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2012 в 10:52)
© Альф
Taganrog
OVODLEE:
Заранее спасибо!
Я просто заказал у дилера панель, свою снял, чуток надавив верх и на себя она легко снимается, а там уже провод к USB, подключаешь новую панель и все работает. Вот только почему то тут все молчат что флешку нужно форматировать и при форматирование указать размер кластера 2048, как указано в мануале, если не сделать 2048, музыка будет останавливаться после 30, или чуть больше секунд.
pychka:
Спасибо большое за ответ, а то все молчат...
Позвонил в автомир. Прикол. Сказали что вообще этим не занимаются. А борода у них стоит 1575 руб.
© Альф
Итак... заказал в Автомире панельку с AUX И USB... жду (1575р). Прежде чем заказать почитал и пообщался на этой теме. Отдельное спасибо Сергею (админу) - нашел его пост, где он даёт справку о том, что проводка во всех комплек  ациях одинаковая. (сереге отдельное спасибо - помогло. Прежде чем заказывать полез в свой прикуриватель. Значит так. Берешь его как бы за ноздри и приподнимаешь вверх. Снимается очень легко. Там между прикуривателями с внутренней стороны стоит такая же фишка с заглушкой, как и на заглушке магнитолы, т.е. подводка под USB есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2012 в 23:46)
© Альф
приветствую всех. купили новый солярис в почти полной комплектации. ну мафон с блютусом итд
вставляю флешку transcend на 4гб. сначала долго пишет reading usb, затем появляются все названия песен записанные на флешке, и все.ниче не играет.) что делать?) флешку попробовал переформатривать в фат32. но вроде он там и стоял...
есть еще варианты??
Taganrog
Soultip:
есть еще варианты??
Была точна такая же проблема, попробуй другую флешку. У меня HP на 16 Gb не заработала, старая флешка Silikon на 4 Gb, работает на ура. Пробуй.
дело все таки в формате - я пользуюсь на 32 апасером - все пашет норм.
© Альф
Да с флешками засада из 3 подошла толко одна!
Купил переходник для 4 USB портов вставил флешку которую раньше не видел разъём и всё заработало!
Саратов
не знаю у меня проблем не было с флешкой вообще, купил кингстон на 16 гигов записал на неё музыку, всё читает отлично... ничего не форматировал и не перекодировал,купил и наслаждаюсь.....
Народ, мож не в тему, сорри заранее, но у меня мега трабла для меня. Короче, раньше с флешки магнитола запоминала последний трек и проигрывала где останавливалась. Тут флешку вытащил , вставил и все амба теперь не запоминает, че делать, укого нить такая трабла была????
vitas999, перед тем как глушить тачку или вытаскивать ключи из зажигания выключи магнитолу кнопкой. как сдяешь заведешься включи и будет тебе твой трек
Пробовал, не получается (((((
я грешу на то что это после ТО-1 происходить стало
Доброго времени суток, почитав по-быстрому темку, так и не понял как вылечить флешку..
первая kingston на 2гб, скорость передачи данных с носителя ~11мб\с. Читается на ура
вторая Transcend на 4гб, скорость передачи данных с носителя ~20мб\с,  виснит на "Reading...", а когда флешка пустая - пишет "empty disk", что значит "пустой". Следовательно она читается..
обе флешки в FAT32 и 2.0 есесно.. изначально были в такой файловой системе, ничего не форматировал.
файлы на обеих флешках только mp3
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121108/gH1bTIEW.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20121108/T7VMaojR.jpg
или, мб кто подскажет конкретные модели usb флешэк? которые 100% работают.. заранее спасибо.
p.s
тоже обладатель HTC, только Desire HD, тоже попробовал сделать подключение как к ПК, читает всё на ура, карта памяти, к слову, 32гб..
и всё же хочется именно флешку, а то постоянно мудрить с кабелем не хочется.. кабель, кстати, 1 у меня.. получится так, что буду забывать его, то в машине, то дома, я себя знаю..
да и если купить еще 1 кабель, который стоит около 300-400р... всё равно не то.. ибо постоянно подключенный провод к смартфону будет смотреться не гармонично..
Редактировалось: 13 раз (Последний: 8 ноября 2012 в 22:53)
frosty91, как вариант можно еще раз отформотировать флешку. Может поможет.
У меня флешка A-Data на 16 гигов. Работает отлично.
поменял флешку на apacer 8 gb и все стало круто, трансенд оказывается на наших соликах не запоминает последний трек
frosty91, У меня флешка Transcend 32G USB 3.0. отфармотирована в FAT32. Работает без нареканий. Последний трек не запоминает, но помоему это уже касяк магнитолы.
