Гостей: 119
Глохнет Двигатель 1.4 АТ optima+
Оисываю примеры и суть проблемы:
1. Заглох на светофоре через пару секунд после того как тронулся с места.
2. После второй заправки на газпроме бенз 92 также заглох проехав 10 метров.
3. Заглох на скорости 80 км/ч.
Поехал к диллеру сделали диагностику ошибок не выявлено. Денег не взяли, бесплатно помыли к тому же
Сказали если будет повторяться приезжайте будем снимать блокировку с сигнализации scher-khan.
2 дня катался после осмотра у ОД не глох.
Сегодня понял в чем кроется проблема и уже не уверен что сигнализация к этому причастна:
обороты начинают падать в момент включения дальнего света, двигатель захлебывается, (вот вот заглохнет, не стал этого допускать)  снова переключился на ближний и оборотны поднимаются на прежний уровень. Эксперементировал и на ходу и на холостых.
Электрика..сигналка..увидев только название темы подумал про секретку) почти угадал,наверно всетаки шерхан)
а вы сигналку у ОД ставили?
Сигналку у ОД ставили как доп шла
Очень интересно, а что происходит если на коробке автомат на 80км/ч глохнет двигатель?
xxxmasterxxx:
Падают обороты отрубается гидроусилитель становится очень тяжелым. А коробка, кстати как будто на нейтрали еду накатом.
SeoR, Может это из за двигателя 1,4, просто нехватает мощьности, может с 1,6 такого бы небыло.
Странная картина, ИМХО - выедайте мозг ОД. Я бы даже не уехал от них пока они бы не сказали в чем проблема. Так себя машина вести не должна. Скорее всего чего реально с проводкой накосячили.
Soilwork:
Движки здесь не причем.
За подачу топлива отвечает инжектор и бензонасос, за выработку электроэнергии и работу электроприборов отвечает генератор.
ну вот и началось... Рашин сборка ...
Чапаевск
Олег:
Это не Рашн сборка, а рашн криворучки установщики сигнализации скорее всего...
svoichell:
Олег:
Ну по данной теме явно не движка виновата, а скорее всего да это сигналка.. а ведь за нее люди оочень много денег отваливают ставя у ОД...
Надо просто приехать к ОД, и если ничего делать не хотят, письменный отказ потребовать и все. И все закрутиться , завертиться.!!!
НОВЫЙ АВТО - пусть они голову ломают а не владелец!
Сразу пишите претензию сами или через Общество по защите прав потребителей (если есть такое адекватное), а потом уже разбираться! С бумагой они всяко веселее закружатся, потому что дальше суд и т.д. Отказ там всякий они могут и не дать, а на претензию ответить обязаны. После получения Претензии они обязаны провести экспертизу за свой счет и установить действительную причину неполадок. Если не отреагируют, тогда Вы устраиваете экспертизу, предварительно уведомив их о времени и месте проведения и в суд. Но вобще думаю до этого не дойдет, как только увидят претензию зашевелятся.
Позвонил сегодня ОД договорился на среду так как впервый раз диагностировал Алексей а его смена в среду.
Думаю обойдется без жалоб и претензий. Так что в среду дам ответ что да как
А к шерхану есть второй черный пульт?жук скоробей похоже-такой глючный имо,устанавливают дебилы-установщики,потом их владельцы снимают. Из под торпеды никаких звуков посторонних не идет во время всего этого?
У меня на форд фокусе 2, бывало обороты плавали и иногда чуть не глохла, но это было когда она не полностью прогрелась!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2011 в 17:03)
Ekaterina:
У меня на форд фокусе 2, бывало обороты плавали и иногдачуть не глохла, но это было когда она не полностью прогрелась!
Да на фокусе это стандартная проблема для 1.8 и 2 л, даже по телеку говорили , что на этих двигателях плавующие обороты не лечатся...
По НЕИСПРАВНОСТЯМ есть отдельная тема. stuk
возможно какойто косяк с программой,если стабильно глохнет при включении дальнего то явно это не сигналка
Holsten:
Ekaterina:
у меня как раз 1,8 был! Правда мне почистили дроссельную заслонку (или как там её) и все прошло!  smile
явно 1.4 не тому виной, у самого такой же аппарат, довольно резвый, обороты в норме что при вкл. дальнем, что без него.
Надо ОД моск выносить.
У многих я смотрю проблемы начинаются с машиной после вмешательства очередного дяди Васи(установщиков допов или сиги)
Зеленогорск
SeoR, Ну вот, вроде вечер среды, отпишись, как там у ОД?
Нашли причину?
И в чем же она все-таки заключалась?
у меня 1,4 АТ оптима, сигналку ставил у дилера старлайн, проблем таких нету, но хочу сказать что когда выехал от дилера (на парах) залил на роснефти 5 литров (у нас в регионе "чешкий бензин" на них (и кстати когда у дилера заводил, запах тухлых яиц в выхлопе присутсвовал) лампа гореть не перестала. машина туповата была, км через 2 на лукойле еще 15 плюхнул (он как раз возле техцентра мерседес, на момент запрвки мерена 3 заправлялись) машина сразу пошла веселее, сегодня попробую с дальним поэксперементировать
а мне кажется это генератор (вода попала). Делаем ставки господа!
Зеленогорск
Олежка, да врядли...не должно быть страшно генератору от воды.
