Гостей: 158
Отзывы после 2000
Тёма от куда территориально из подмосковья? если не секрет  smile
Зачем многие масло меняют до ТО-1?
idealbody:
масло можно менять хоть каждый день, хуже не будет. Лично я всегда масло меняю через каждые 4500-5000км
Ну если не такой богатый, то можно до ТО 1 дотянуть ?:))
idealbody:
если любишь свою машину и хочешь чтобы движок прослужил тебе долго без поломок, то почаще меняй масло. Ведь учитывать надо не толко реальный пробег, но и холостой ход и много чего еще
Мадрид
Тёма:
Полностью с Вами согласен! Только с маленькой оговоркой: как показала практика, на данный момент, лучшими марками масел являются "Мобил1" и "Хадо".
а масло ликвимоли как?
Менять масло через 4-5 тыс бред!!! 7500 нормальный режим замены.
idealbody:
бензин у нас хреновый, поэтому больше 7 тыс км лучше неездить сменить... масло теряет свойства
Да можно ездить и больше. 15 конечно многовато, но 10 вполне нормально. При таких промежутках ТО надо менять наверное через 7,5. Если бы ТО были через 10к, то между ТО не менял бы.
Доброго времени суток всем.надо смотреть по цвету и запаху,если почернело и запах гари то я меняю масло не зависимо от пробега
burgum:
Тёма:
в Солик буду лить "Хадо" синтетику 5W40 - идеальный вариант в климатических условиях моего региона.
Я сам всегда раньше заливал только Хадо 10W-40 и на солярисе тоже собираюсь заливать только Хадо.
Дай совет как опытный автослесарь стоит ли использовать присадки Хадо в новом движке?
Присадками, кроме экстренной необходимости, вообще не рекомендую пользоваться! В том числе и "раскоксовкой".
Vitalik:
Да, из Подмосковья!
Aleks:
Тёма:
Плохих отзывов не слышал. Многие пользуются. Но и подделывать эту фирму любят! Поосторожней и всё будет О"к!
Ivan78:
Аргумент серьёзный! Согласен с Вами! На данные симптомы необходимо обращать внимание и следить за этим. Но порой, при пробеге от замены до замены, люди более 10-ти т.км наматывают, а масло чистое как слеза. Но это не показатель, ибо после 15-ти т.км., масла начинают терять свои свойства.   Считаю оптимальным сроком замены масла: 8-10 тыс.км.. В миллионниках (Москва, Питер), с их пробками: 6-9 тыс.км.
Всё это в тандеме будет являться залогом безупречной работы Вашего двигателя!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2011 в 13:32)
Ivan78:
набирите в поисковике "автомобильные масла" и почитайте много статей написанных экспертами. В частности если масло быстро темнеет это говорит не о плохом качестве масла а о его хороших моющих свойствах(особенно на авто с пробегом)
2700 пробега, полет нормальный но шшшшУУУУУУУУУУУУУмный!!!!
furix:
Почитай АР последний номер и поймешь что дааааааааааалеко не самый шумный))
vitaliy:
Ivan78:
Да, от части Вы правы, но есть несколько факторов: если владелец авто следил за периодичностью замены масла, производил его в срок, то на каком основании после очередной замены и небольшого пробега (после замены), масло вдруг становится так скажем чёрным? И не дай Бог конечно, ощущается присутствие посторонних запахов??? В любом случае, при исправной работе силового агрегата, своевременной замене масла, таковое, не должно  критично менять свой оттенок и тем более запах.
Только прошлым летом, 6-ть! авто иностранного производства побывали у нас в сервисе с отказом двигателя. Вскрытие клапанной крышки и буквально выковыривание пластиковым совочкам из пространства размещения клапанов "каши", которая образовалась из масла. Далее как вы понимаете, очень дорогостоящий ремонт. К стати, все 6-ра, заливали "Кастрол" Магнатек. Как потом выяснилось прошла поддельная партия!!!
Bangel:
ПОМОЕМУ И 7500 БРЕД .Я МЕНЯЮ 15000 КМ ЛЬЮ МОБИЛ 5В-50 ВСЕ СУПЕР ПРОБЕГ 180000КМ.ЛАДА 21124
на старой машине масло меняла каждые 10 т.р. и все работало как часы!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2011 в 22:12)
Зеленогорск
Пробег 2250км.
Все круто, прет  отлично, действительно при динамичном разгоне появился рокот (очень приятный на слух)
Замечаний нет.
Расход топлива понемногу , но всеже падает еще.
можно только завидовать, к 10 тыс. все приработается и вообще счастье придет!
graf:
Пробег на сегодня 3600, прошел ТО-0 в Краснодаре при пробеге 1700 - в него входит: протяжка ходовой, подключение к компьютеру и устранение ошибок если есть таковые, замер давления в шинах. При прохождении ТО присутствовал в ремонтной базе. По приезду в Москву обнаружил при подъеме в горку на задней передаче стук в передней левой части (у меня коробка АТ), записался на осмотр, оказался отпущен какой то болт (на осмотр не пустили). На следующей недели поеду еще по одному поводу, в левой части переднего бампера в месте установки противотуманки что-то дребезжит, видимо не докрутили. а так ощущения хорошие от машинки. Расход по трассе показывал от 6,1 до 6,6 при скорости от 90 до 130. Двигатель 1.6 тянет нормально, на шипованной с места стартует с пробуксовкой. По Москве в смешанном цикле расход 8-9 с постоянно включенной климой.
Где ты нашел такого дилера в Краснодаре (где он находится подскажи и и как называется) , что он на 0 ТО протянул ходовую и подключил диагностику. В 0ТО входит визуальный осмотр, проверка уровней  жидкостей и все.
2000км. Скрипит водительское сиденье при разгоне и торможении. Когда проходил ТО-0 эту проблему устранить не удалось (смазывали салазки несколько раз, откручивали болты крепления кресла к полу и смазывали их - на следующий день скрипеть начало еще сильнее). Езжу пока без магнитолы, поэтому этот скрип в полной тишине очень напрягает.
5000 км, притензий НЕТ  dance   dance и движочек, при разгоне так завораживающе урчит, как на спортивной машине!!
