Гостей: 5358
СТОА RAV. Ремонт любой сложности. Техническое обслуживание. Скидка 8%
Автотехцентр RAV предлагает членам клуба скидку 8% на все виды работ.
Мы занимаемся следующими направлениями:
-техническим обслуживанием
-компьютерной диагностикой
-ремонтом ходовой части
-ремонтом двигателей
-ремонтом электрики
-ремонтом вспомогательного оборудования
-очисткой и антибактериальной обработкой автокондиционеров
-продажей автозапчастей, большой собственный склад
-установка дополнительного оборудования (мультимедиа, камеры, парктроники и т.п.)
Примерный перечень работ:
№ п/п Виды работ
Двигатель
1 Ремонт, дефектовка двигателей
2 Замена масла в двигателе и воздушного ф-ра
3 Замена ремня ГРМ
4 Замена цепи ГРМ
5 Замена сальников (передних и задних) коленвала
6 Замена опоры (подушки) двигателя
7 Замена прокладки клапанной крышки
8 Замена свечей зажигания
9 Замена прокладки блока головки цилиндров (ГБЦ)
10 Ремонт блока головки цилиндров (ГБЦ)
11 Замена маховика
12 Компьютерная диагностика двигателя автомобиля
                          Ремонт трансмиссии
13 Замена  сцепления
14 Замена ШРУС
15 Ремонт и замена масла в МКПП (механической коробке передач)
16 Замена сальников приводов
17 Замена сальника хвостовика
18 Замена карданного вала
19 Замена масла в АКПП
20 Замена масла в раздатке
21 Замена сайлентблоков редуктора
22 Замена масла в редукторе
23 Замена сцепления DSG
24 Замена мехатроника DSG
25 Замена масла в мехатронике DSG
26 Снятие-установка кпп
27 Компьютерная диагностика акпп
                      Ремонт тормозной системы
28 Ремонт и замена тормозного суппорта
29 Замена тормозных дисков
30 Замена тормозной жидкости
31 Замена вакумного насоса
32 Замена вакуумного усилителя
33 Замена главного тормозного цилиндра
34 Ремонт блока управления ABS
35 Замена тормозного шланга
36 Замена тормозных колодок
                                  Кондиционер
37 Замена фильтра салона
38 Замена вентилятора салона
39 Заправка кондиционера
40 Диагностика кондиционера
41 Замена ремня кондиционера
42 Замена радиатора кондиционера
43 Замена компрессора кондиционера
44 Замена осушителя кондиционера
45 Замена испарителя кондиционера
46 Замена расширительного клапана (клапан ТРВ)
                              Ремонт подвески
47 Замена сайлентблоков рычага
48 Замена задних амортизаторов
49 Замена передних амортизаторов
50 Замена задних и передних стоек стабилизатора
51 Замена сайлентблоков подрамника ДВС
52 Диагностика ходовой
53 Замена рычагов
54 Диагностика развал-схождения
55 Регулировка развал-схождения
56 Замена подшипников ступиц передних и задних
                               Рулевое управление
57 Замена рулевой рейки
58 Замена рулевых тяг
59 Замена рулевых наконечников
60 Замена пыльников рулевых тяг
61 Замена насоса ГУР
62 Замена жидкости ГУРа
63 Замена промежуточного вала рулевого управления
64 Замена рулевого колеса
65 Замена рулевой колонки
                              Система охлаждения
66 Замена охлаждающей жидкости
67 Замена патрубков
68 Замена расширительного бачка
69 Замена радиатора
70 Опрессовка системы охлаждения
71 Замена радиатора отработанных газов
72 Замена помпы
73 Замена дополнительного насоса
74 Замена вентилятора охлаждения
75 Замена термомуфты
76 Замена термостата
77 Замена датчика температуры
                                    Выхлопная система
78 Замена выпускного коллектора
79 Замена катализатора
80 Замена глушителя
81 Ремонт глушителя
                                 Ремонт автоэлектрики
82 Ремонт стеклоочистителей
83 Установка автомагнитолы
84 Установка  парктронив
85 Компьютерная диагностика автомобиля
86 Ремонт блоков управления
87 Дефектовка и ремонт электропроводки
88 Замена ламп автомобиля
89 Ремонт стартера
90 Диагностика и ремонт автомобильных генераторов
91 Подключение фаркопа
Контакты:
Наш сайт: http://auto-rav.ru
ул. Автолюбителей, д.9.
тел.: (861) 237 - 80 - 81; (988) 470 - 70 - 70
ул. Лизы Чайкиной, д. 23.
тел.: (861) 23 - 111 - 44; (967) 314-19-59
ул. Калинина, д. 100/1.
тел.: (861) 222 - 91 - 44; (861) 222-92-48
г. Майкоп, ул. Гончарова, 61-А
тел.: (8772) 55 - 40 - 55; (8772) 55 - 57 - 57; (918) 424 - 24 - 52
Скидка предоставляется при предъявлении клубной карты
Редактировалось: 4 раз (Последний: 26 июля 2017 в 00:04)
Автотехцентр RAV
