Гостей: 188
Заносит на поворотах
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, на поворотах немного заносит зад. Причем заметил когда была дождливая погода, сначала списывал на мокрый асфальт. Но уже погодные условия в норме, а проблема осталась.
Если вы уже проехали примерно 60-70 тыс км. то скорее всего дело в амортизаторах, и лучше их сразу менять, потому что ремонт тут уже не поможет, или поможет на короткий промежуток времени. Есть вероятность и утечки рабочей жидкости, то просто поменяйте сальник, можно самому это сделать.
Заносит только зад или бывает, что в принципе управление теряется? Тут может быть дело в механических повреждениях или же существуют проблемы с электроникой. В первом случае лучше отправиться на СТО, что бы проверили и сделали сход-развал. Во втором, желательно, что бы была проведена компьютерная диагностика автомобиля, стоимость обычно не высокая, а даже в случае профилактики будет полезно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2017 в 16:53)
Попробуйте качнуть машину, если будет как на волнах, тогда дело в амортизации. Если при этом ничего не нормального вы не заметили, тогда дорога только на диагностику. Хотя, у меня было такое, когда зимой на летней резине катался  hoho Вообще есть куча причин, нужно разбираться.
Симферополь
А может просто шины уже в плохом состояни?
Moscow
Или развал стоит сделать?
мегополис
Резину смотри,на износ,или давление выравни в шинах,как вариант.
Балашиха
Амортизаторы меняй, чего гадать на кофейной.
На дне морском лежит сухая тряпка)).
Россия
ДА развал-схождение однозначно, давно на СТО были?
Россия - Москва
Или кривой кузов или с амортизаторами что-то
Днепропетровск
Надо с этим что-то делать.
Надо просто покупать хорошую качественную резину и необязательно европейского производства. Российская тоже ничего.
Скорее всего с шинами проблемы, пора их менять
Донецк ДНР
Какой привод у машины?
Воронежская обл
надо стойки менять или резину
Казань
Не плохо
Мосва
Обычно кривая балка или кривая геометрия кузова ведет к таким последствиям
Шадринск
В первую очередь грешил бы на развал
1.Шины не по сезону или стертые
2.Нужен сход-развал
3.Стойки стабилизатора или даже сам стабилизатор + стойки амортов
Вариантов много. Может, до сервиса есть смысл прокатиться
hoho
