Гостей: 3827
Скрип педаля акселератора
Подскажите пожалуйста как избавится от скрипа педали акселератора или газа?! Я и смазывал помогает  на короткое время и все начинается заново!
Может у кого тоже такая проблема подскажите как от этого избавиться?
Алексей:
1. Для начала, нужно снять педальный узел, для этого нужно котрутить 3 гайки ключом на 12. Нижние 2 откручиваются легко, а вот с верхней пришлось повозиться, ибо там маловато места После этого педаль легко вытаскивается.
2. Теперь необходимо открутить 2 винтика, вид шлица на винтах — торкс, какой конкретно хз, не посмотрел. Откручиваем и поддевая чем — нибудь (в моем случае это приблуды для снятии обшивки), убираем заглушки из своих пазов.
3. Внутри, лично для меня, непонятно тупая конструкция — как то все не доработано, имхо можно было бы сделать все проще и предотвратить вообще появление скрипа. Видим виновника — "язычек", который трет о стенку, издавая срип. Кто — то просто льет туда смазку, кто — то подтачивает это "язычек", кто -то его вовсе убирает. Я выбрал самый варварский и антигаратнийный вариант — убрать его к хренам(: Для этого вытаскиваем аккуратно всю конструкцию, вытаскиваем "язычек", наносим смазку и ставим все обратно.
отмечен язычек, из-за которого весь сыр-бор
https://www.drive2.com/l/7378069/
Большое спасибо за подробный совет!!!
Россия
У меня так и остался скрип, ничего не вышло, даже меняль деталь на СТо.
Киев
У меня муж сразу на Сто менял
