Гостей: 679
Постоянный дальний свет
Атырау
Шалом всем! Такая бЯда - Солярис 2012 года, на днях ехал и вдруг увидел на приборной панели значок что включен дальний свет, при это ручка переключателя в положении ближний. Кручу верчу ручку первым делом.. получается что вмести с ближним горит и дальний. Ручка в положении (габариты) горят габариты с дальним. Начал искать причины в предохранителях, конкретных не нашел которые бы отвечали за ближний и дальний, есть только те что отвечают за левую и правую фару. Искал в интернете и как сказано что нету в солярисе какой нибудь реле, которая отвечала бы за это (дальний, ближний свет). Поэтому версию что залипла реле, отбросил. Пошел дальше гуглить, набрал версий всяких и пошел искать. Снял защиту под рулем и отключил саму ручку переключателя, дальний продолжал гореть, так что версию с тем что ручка переключателя неисправна, тоже отбросил. Пошел лазить под капотом.. Смотрел провода, ничего не нашел. Парадокс в том что если машину заглушить полностью, и через какое то время завести то все приходит в норму. Стоит поехать, через неуловимы промежуток времени снова включается сам, дальний свет. Были ли такие проблемы, у вас?
Саранск
Во интересно. С мозгами это не может связано. Явно где то замыкает. К электрику ехать надо, а не поможет, так к шаману или священнику, в зависимости от вероисповедания.
Атырау
snuyss:
Дальше еще интереснее, если надавить с небольшим усилием обшивку, которая закрывает провода и блок предохранителей под рулем то все приходит в норму. явно что-то с чем то сталкивается. я снял обшивку, смотрел, периодически дергал за провода, дальний так и горит.. поставил все обратно. опять давишь на пластмассу всё норм. Завтра к электрику. Уверен там какая нибудь мелочь и я посмеюсь.
