Гостей: 1192
Падение Оборотов на холостых
Shymkent
Всем привет!
Имеется проблема, но немного информации о машине.
Хендай Акцент (4-го поколения) он же Солярис
Комплектация пред-топовая.
1,6 АКПП (4-х ступка)
Сборка Питерская, собрали авто в январе 2014 года для ОД в РК,
Куплена у ОД в феврале 2014 года.
Езжу на ней мало, пробег 16000 км
Стиль езды - Умеренно-агрессивный (другими словами Динамичный)
Замена масла у ОД, ТО каждые 5000 км или каждые 8 месяцев (меняю масло, масл. фильтр, салонный фильтр, воздушный фильтр и дилерская обязательная диагностика.) (планку в 5к км установил сам)
Двигатель никогда не мыл, ОД запрещает, пугает тем что снимет с гарантии по электрике. К дядям Васям в гараж не обращаюсь, если что то делаю то только у ОД и с записью в книжке.
Теперь о проблеме.
Раньше я как то не придавал этому значение а сейчас начало уже раздражать.
Длиться это уже более 1 года (точно когда оно появилось сказать не могу)
Проблема:
На полностью прогретом двигателе (1 часик для уверенности покататься по городу)
Ставишь АКПП в положение "Р" или "N", при нажатии кнопки открытия или закрытия Центр-Замка обороты падают на секунду (условно) с 600 до 500 и после сами восстанавливаются снова на 600, при этом проходит по машине небольшая вибрация и такое ощущение что в эту секунду двигатель хочет заглохнуть.
Тоже самое происходит если задействовать стеклоподъёмник (для уверенности сразу 2)
Если сделать Вкл, Выкл, Вкыл, Выкл Центр-Замком без задержки (то есть поиграться им, пощёлкать) падение оборотов произойдёт всего 1 раз в первый Вкл.
Ставили заряженный акум с новенького акцента (салоновского) с пробегом 150 км, результат тот же.
При включении обогрева заднего стекла аномалии нет, просадка всего 20 об/мин
Проводили аналогичный эксперимент с этим новеньким акцентом (предварительно прогрев двигатель) при аналогичных действиях просадка по оборотам составляет всего 20 об/мин, при этом никакой вибрации.
На не прогретый автомобиль данных аномалий нет, просадка по оборотам составляет примерно на 20 об/мин по тахометру (никакой вибрации нет)
В чём может быть проблема?
при 1000 об/мин гена выдаёт стабильно 13.4 Вольта
Проверяли свечи, свечи стоят родные (не менял) состояние отличное (не засраные, равномерные) Выглядят один в один как эти --->
Дросель чистил при мне ОД
Где копать? Во что тыкать ОД гарантийщика? Ибо тот мне говорит что это нормально, с моей стороны это может быть нормально на старой машине и то под вопросом но никак не на новой.
С Уважением Алексей
ВатСап номер +7 701 216 57 55
Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 июля 2016 в 09:54)
