Онлайн | #576 - 22 апреля 2011 в 04:29 | |
тоже присматриваюсь к каткам 205/55/16
вот думаю влезут и не будут ли задеватьтакие колеса?
т.к. ставить 195\55\16 нет желания, вообще не смотрятся.
Вот и думаю либо 205\55\16 воткнуть. |
Онлайн | #577 - 25 апреля 2011 в 17:09 | |
Здесь некоторые товарищи говорят, что ширина штатных 15-х дисков 5.5, в мануале вроде написано 6 и на дисках тоже 6.0Jх15. Не знаю кому и верить? |
Оффлайн Ногинск | #578 - 25 апреля 2011 в 21:34 | |
а вообще какие допустимые параметры на диски? я имею ввиду вылет и ширина? |
Онлайн | #579 - 27 апреля 2011 в 20:46 | |
Купил сегодня диски Скад Ганимед 6 x R15 PCD4*100 ET45 DIA67.1 и они не подошли. Сзади нормально а спереди упирается в суппорт  так что не все диски с вылетом 45 подходят.
А теперь моя проблема. Все диски смонтированы и сбалансированы, а если верить интернетам то такие обратно не забирают, если есть следы бортировки. Кто нибудь знает что это за следы и можно ли их как то убрать? |
Онлайн | #580 - 27 апреля 2011 в 20:52 | |
rekcah, обратитесь в магазин или любой нормальный шиномонтаж. Вам нужны проставки под ваши диски, толщину подбирают экспериментально (от 0,5 мм). |
Онлайн | #581 - 27 апреля 2011 в 20:57 | |
stepashka, спасибо большое. Думал о логичности подобных штук но как называются не знал и видимо тот сервис в котором я был тоже о наличии таких штук не знает. |
Онлайн | #582 - 27 апреля 2011 в 21:05 | |
Что бы меня поняли правильно:
к тому же учитывая DIA ваших дисков, вам ещё нужны проставочные кольца 67.1/54.1 для центровки диска на ступице (надеюсь их вам не забыли поставить?) |
Онлайн | #583 - 27 апреля 2011 в 21:22 | |
да кольца дали с этим все нормально, и про проставку в интернете ты же картинку нашел :) |
Оффлайн Ставрополь | #584 - 27 апреля 2011 в 22:27 | |
rekcah: | Купил сегодня диски Скад Ганимед 6 x R15 PCD4*100 ET45 DIA67.1 и они не подошли. |
у меня такой же размер К&К Искра, только 6,5/15 и отлично стоят Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2011 в 22:29) За рулем Solaris с 23.04.2011г. комфорт 1,4 АКПП+безоп. Garnet Red |
Онлайн | #585 - 27 апреля 2011 в 22:36 | |
Евгений-CK, ну так уже есть не один человек с такими же по размерам дисками и у них тоже все нормально. Видимо не повезло в общем исключительная ситуация |
Онлайн | #586 - 28 апреля 2011 в 07:20 | |
У вас проблема не с размерностью диска, (тем более чем меньше величина положительного вылета, тем меньше вероятность задеть за суппорт, но выше вероятность задеть за арку крыла) а с внутренней формой диска. Поэтому оптимально конечно примерять до шиномонтажа. Да и вот ещё что, у меня, например, зазор между диском и скобой суппорта разный - слева 3 мм, справа 1,5 мм (если не меньше). И вот этот факт мне трудно объяснить... |
Онлайн | #587 - 28 апреля 2011 в 09:32 | |
rekcah и ты тоже купил эти дурацкие диски, я тоже примерил и спереди не подошло (пока переставлял машину для монтажа задних колёс тормозные колодки проточили небольшую бороздку в передних дисках. Если найдёшь проставки то напиши в личку плиз, тоже мучаюсь что теперь делать.... |
Онлайн | #588 - 28 апреля 2011 в 10:12 | |
Нашёл проставки Bimecc SP5 4-5x100, на выходных поеду, буду примерять. (стоят 3000 рублей) |
Онлайн | #589 - 28 апреля 2011 в 20:26 | |
а я волшебным образом обошелся без проставок. Диски поменяли хотя по хорошему не должны были, в итоге взял Скад Фантом такого же размера тока вылет 43. |
Онлайн | #590 - 28 апреля 2011 в 22:00 | |
Я что то не вгоню никак....одни пишут что купили диски с центральным отверстием 67.1 другие что 54.1........и все таки какой размер ЦО(то бишь DIA)??? |
Онлайн | #591 - 29 апреля 2011 в 00:47 | |
triff, ЦО можно брать любое но не меньше чем 54.1, если будет больше то единственное что надо это дополнительные кольца для перевода с одного диаметра на другой, стоят копейки. А так родной размер 54.1 |
Онлайн | #592 - 29 апреля 2011 в 08:06 | |
rekcah: | если будет больше то единственное что надо это дополнительные кольца |
ИМХО дополнительные кольца это не есть гуд....вкурсе кстати что если не у ОД ставите эти кольца они вам могут отказать в гарантийном ремонте подвески .....то ж самое и с проставками....ибо нагрузка на ступицу увеличивается. |
Оффлайн Ростов-на-Дону | #593 - 29 апреля 2011 в 08:10 | |
triff: |
ИМХО дополнительные кольца это не есть гуд.....вкурсе кстати что если не у ОД ставите эти кольца они вам могут отказать в гарантийном ремонте подвески .....то ж самое и с проставками....ибо нагрузка на ступицу увеличивается
Это вам ОД заявил ?? |
Оффлайн | #594 - 29 апреля 2011 в 08:13 | |
Скад Самурай 6Х15 54.1 ЕТ45 подошли отлично...правда зазор между суппортом мм 5-7.. |
Оффлайн Омск | #595 - 29 апреля 2011 в 09:02 | |
Онлайн | #596 - 29 апреля 2011 в 09:06 | |
olegostrikov: | Это вам ОД заявил ?? |
нет....мне ОД ничего не заявлял....у меня товарищ в свое время с этим столкнулся....воткнул проставки а на ТО ему отказали бесплатно устранять как то косяк...какой не помню...мотивировав это тем что из-за проставок идет повышеная нагрузка на ступицу. |
Оффлайн Ростов-на-Дону | #597 - 29 апреля 2011 в 09:26 | |
triff: |
Ваш товарищ наверно не знал ( что ОД не может просто так отказать в ТО) из-за каких то там колец, а должен предоставить документ в котором четко сказанно что поломка произошла именно из-за того что кольца не соответствуют.... |
Онлайн | #598 - 29 апреля 2011 в 09:46 | |
olegostrikov: | Ваш товарищ наверно не знал ( что ОД не может просто так отказать в ТО) из-за каких то там колец, а должен предоставить документ в котором четко сказанно что поломка произошла именно из-за того что кольца не соответствуют.... |
А ОД и не будет отказывать в ТО! Он просто откажет в гарантийном ремонте! "Ущерб в результате использования неоригинальной детали, устройства или оборудования, не одобренного изготовителем" (п. 1.3.5 Гарантии). При необходимости, ОД проведёт экспертизу! |
Оффлайн Ростов-на-Дону | #599 - 29 апреля 2011 в 09:51 | |
Solyaris-STV: |
Вот когда ОД проведет экспертизу тогда и пусть отказывают.
Я говорю из своего опыта ( после покупки машины акцент я сразу поставил 15 диски, приехал на 1 ТО, там мне тоже пытались сказать что снимаем с гарантии, я предложил им сделать экспертизу, естественно ее никто не делал и все последующие ТО проходил нормально. |
Оффлайн Санкт-Петербург | #600 - 4 мая 2011 в 15:52 | |
Интересная страница, Всем спасибо, почерпнул что-то новенькое... :) Бублики на моей красавице ! |
