Оффлайн Санкт-Петербург | #451 - 17 марта 2011 в 08:01 | |
Вижу в характеристиках цифры : шина 185, а диск 6 дюймов. 185/25,4-25%=5.46 дюймов. Т.е. пришине 185 никак, по правилам, нильзя её натягивать на 6, максимум на 5,5. Если я не прав поправьте... Бублики на моей красавице ! |
Онлайн | #452 - 17 марта 2011 в 08:08 | |
vava: |
Любой шинный калькулятор под размер шины 185/65R15 выдаёт рекомендованную ширину диска от 5 до 6,5 дюйма.
Штатные штампованные диски под этот типоразмер имеют ширину 6" |
Онлайн | #453 - 17 марта 2011 в 08:27 | |
vava, вот те самый лучший что я встречал шинный калькулятор, там и рекомендации и т.д. и главное он визуальный http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 лучше и понятней не придумаешь :) |
Оффлайн | #454 - 18 марта 2011 в 08:04 | |
Думаю стоковую резину натянуть на литье 6j15 4Х100 ET45 DIA 54,1...но вроде должен быть 48 вылет!?что делать,3 мм так критично?хочется и ездить на хороших колесах и гарантию сохранить у ОД... |
Онлайн | #455 - 18 марта 2011 в 08:11 | |
iskatel: |
Гарантию у тебя никто не отнимет! Будут бузить - в суд, и они заднюю дадут, не захотят связываться! Я уже через это проходил, оказывался всегда прав. У меня литьё широкое 7 дюймов на 16 радиус, вылет 38, и всё стоит и не жужжит. Выглядит намного приятней чем стоковое литьё, выпирает так немного. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2011 в 08:12) |
Оффлайн | #456 - 18 марта 2011 в 08:27 | |
Я так понял,что 38 вылет ближе к ступице а 45 ближе к крылу...ща пройду ТО-0 и буду заказывать...думал о 16 дисках,но тада и шины нада 16...пойдут и 15,я не гонщег... |
Онлайн | #457 - 18 марта 2011 в 09:09 | |
iskatel: |
Да ближе, вот только при ширине диска 7 он совсем не ближе  у меня относительно штатных на 12 мм вылет выходит больше и ничего... :) |
Оффлайн Долгопрудный | #458 - 18 марта 2011 в 14:13 | |
Vladislav25: |
iskatel: |
слухай, а можешь фотки выложить, как все енто смотриться, и самое главное модель и параметры дисков и резины!!! |
Онлайн | #459 - 18 марта 2011 в 14:18 | |
invisibility666, сообщение #450 всё написал  |
Онлайн | #460 - 18 марта 2011 в 19:36 | |
Vladislav25, Сильно выпирают наружу, резина торчит если смотреть спереди?
Если куплю solaris хочу поставить такие
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_ix/mazhlancer/journal/4062246863888260241/#post
только на 16 |
Оффлайн | #461 - 18 марта 2011 в 20:09 | |
Подскажите, пожалуйста, как подобрать литые диски. Ищу в инете по параметрам. Выставляю, как здесь прочитала 5.5J R16 4x100 ET45 DIA 54.1 и выбора никакого нет, либо какие-нибудь 2 шт. и неказистенькие. В какую сторону от каких параметров можно отклоняться? Пыталась усвоить инфу по колесам на 1-ой странице... Усвоение не удалось :( |
Онлайн | #462 - 18 марта 2011 в 21:06 | |
а я все про Аллигаторы.....
Оффлайн Самара | #463 - 18 марта 2011 в 21:14 | |
sineglazy: | Подскажите, пожалуйста, как подобрать литые диски. Ищу в инете по параметрам. Выставляю, как здесь прочитала 5.5J R16 4x100 ET45 DIA 54.1 и выбора никакого нет, либо какие-нибудь 2 шт. и неказистенькие. В какую сторону от каких параметров можно отклоняться? Пыталась усвоить инфу по колесам на 1-ой странице... Усвоение не удалось :( |
Всё очень просто! Есть жёстко заданные параметры диска,т.е. те от которых нельзя отступать,а другие параметры можно изменять в небольших пределах. В данном случае жёсткий параметр только 4х100. Все остальные можно менять. Ширина диска 6J штатная(не 5,5J) и оптимальная-менять смысла нет. Вылет(ET) штатный 48 и 52мм.-можно поставить меньше(38например).Больше 52 нежелательно-так как диск будет ближе к кузову. DIA - это диаметр отверстия под ступицу-может быть абсолютно любым,но не меньше 54,1(иначе просто не влезет).Если отверстие больше-просто ставятся пластиковые втулки,которые компенсируют разницу диаметров. С такими параметрами дисков много. |
Онлайн | #464 - 18 марта 2011 в 21:20 | |
Хочу заказать по интернету такие диски, Подскажите кто знает - колеса с акцента подходят на солярис? ведь по идее если подходят (т.к. в корее Солярис называется Акцент) то Аллигатор должен подойти.... или это не так? может кто знает?
Оффлайн Самара | #465 - 18 марта 2011 в 21:20 | |
Espander: | а я все про Аллигаторы..... |
"Карфаген должен быть разрушен!"  |
Оффлайн Самара | #466 - 18 марта 2011 в 21:31 | |
Espander: | колеса с акцента подходят на солярис? |
Который в России собирается? |
Онлайн | #467 - 18 марта 2011 в 21:40 | |
Brut: |
Espander: | колеса с акцента подходят на солярис? | Который в России собирается?
а что у разной сборки разные посадочные параметры колес? - думаю одинаковые..... :) |
Оффлайн Самара | #468 - 18 марта 2011 в 21:48 | |
На Акцент ставят резину 175х70хR13 или 185х60хR14. Диски штатные 5х13 ET46. Допускается замена на 6х14 ET38 или 6,5х15 ET38. 4х100 DIA54,1 (Это для нашего Акцента). Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 марта 2011 в 21:52) |
Онлайн | #469 - 18 марта 2011 в 22:05 | |
",5х15 ET38. 4х100 DIA54,1 " - вот видимо это азмер и на солярисе! дсики значит подходят.... |
Оффлайн Самара | #470 - 18 марта 2011 в 22:10 | |
vava: | нильзя её натягивать на 6 |
Рекомендованная ширина диска для резины 185х60R15,185х65R15- 5,5. Минимальная-5. Максимальная-6,5. (Таблица совместимости шин и дисков). |
Оффлайн Самара | #471 - 18 марта 2011 в 22:16 | |
Espander: | ",5х15 ET38. 4х100 DIA54,1 " - вот видимо это азмер и на солярисе! дсики значит подходят.... |
Ты же новые собрался покупать-какая разница что за диски на Акценте? |
Онлайн | #472 - 19 марта 2011 в 12:23 | |
А точно PCD дисков для Соляриса равен 4х100?
Где-то видел инфу что 4Х114,3!!
sineglazy, кстати, для R16 действительно невелик выбор дисков с шириной от 5 до 6,5 - в основном для этого радиуса используются диски с шириной 7 дюймов, что не есть хорошо (как бы это ни пытался тут кое-кто доказать). А вот для R15 -куча! Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2011 в 12:24) |
Оффлайн | #473 - 19 марта 2011 в 13:33 | |
Brut, Рэм, Спасибо за помощь. |
Онлайн | #474 - 19 марта 2011 в 14:28 | |
Brut: |
Espander: | ",5х15 ET38. 4х100 DIA54,1 " - вот видимо это азмер и на солярисе! дсики значит подходят.... | Ты же новые собрался покупать-какая разница что за диски на Акценте?
нет просто думаю подойдут ли они на солярис - по поводу размера дисков на Солярис, вот держу сейчас в руках Руководство по эксплуатации, там черным по белому написано-
Размер шины: 185\65R15 и 195\55R16
Рзмер диска: 6.0jx15 и 6.0jx16
Откуда интересно тут берутся ДЕЯТЕЛИ которые пишут что размер диска соляриса 5.5j.....?????????? я обыскался блин с таким размером диски! их просто нет или очень мало!!! а оказывается все гораздо проще!!! блин достали тут уже делитанты которые нихера не знают а пишут..... |
Оффлайн Санкт-Петербург | #475 - 19 марта 2011 в 14:45 | |
4х100 16R как-то мало, и в большенстве своём стремные какие-то, 15-х много прикольных но хотелось бы всётаки побольше диски.... надо ещё 17 поглядеть. Espander аллигаторы прикольные, жаль что тока 15-е  |
