Вчера в 13:30
Гостей: 1075
Звук при торможении
denn:
Ann:
одскажите плз неопытному водителю!
При плавном торможении на медленной скорости (например в пробке) раздается короткий странный звук (сложно объяснить, как будто тяжелая цепь переваливается позвякивая) и немного дрожит педаль тормоза(совсем чуть-чуть и на 1-2 сек). Происходит это только при полной остановке за секунду до, и когда начинаешь трогаться отпуская педаль тормоза, через секунду после отпускания. Если не останавливаться до конца, то звука нет.
Это нормально? Или нет? На машинах на которых приходилось ездить раньше такого не замечала...
1,6 АКПП, Оптима, колеса шипованные, езжу неделю, начала замечать пару дней назад, но до этого особо в пробках не стояла, поэтому не могу сказать наверняка было или нет.
Заранее спасибо!!
Это все в порядке вещей, т. к. это автомат, просто двигаясь на медленной скорости, вы не до конца отпускаете тормоз и двигаясь на холостых оборатах на автомате колодки и диски труться между собой издавая звук. Почему не было сразу а спустя 450 км?, потому что колодки притерлись до идеально ровной повехности. Мой совет: при трогании как можно резче отпускайте тормоз.
ага, что-то похожее мне говорили в сервисе
спасибо)
Бывало и у меня такое на старенькой "камрюшке", как правило проходило. На СТО говорили, что пыль/грязь/песок такое вызывает, когда попадает между колодкой и тормозным диском.
Хотя педаль не дребезжала... мож совокупность факторов каких?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2011 в 06:46)
Ann:
Подскажите плз неопытному водителю!
Заранее спасибо!!
У меня та же самая беда на 1.4 АКПП, Классик. Звук(глухой скрежет спереди)стал проявляться на 600 км к 1000 км он усилился и пошла выроботка на тормозных дисках  ,приехал к ОД на нулевое-обьяснил проблему-сначала пытались развести на чистку за наличные (хотя на тормозные диски гарантия -год или 20000 км),но потом составили рекламацию и сфоткали-отправили на завод-теперь жду ответа !!!!! Такие дела....
T77:
Не забудь о результатах отписаться
Правильно сказали на АКПП при отпусканиит ормоза авто уже начинает катиться вперед. А т.к. колодки не до конца еще отошлито и может разлдаваться подобный звук.
Но как правило это только после длительной стоянки и зачастую когда погода влажная, проехавшись км 5-10 и разогрев тормоза данный эффект пропадает. На королле такая же фигня была, на соляре щас даже не запариваюсь с этим делом.
У меня тоже самое, и именно при трогании с места при плавном отпускании тормоза, надо бы тоже доехать до ОД поинтересоваться.
У меня рабочая Спектра, тоже 4-х ступка автомат, пробег у нее 70к ну так вот такие звуки у нее бывают, когда стою в горку или с горки, но звуки с зади доносятся, но если педаль тормоза сильно нажать то пропадают, а чучуть приотпускаешь появляются, но не всегда это происходит. Поначалу тоже паниковали потом нам тоже сказали это из за коробки автомат.
Lensu:
T77:
Непременно отпишу,только думаю не скоро это произойдет... а пока авто на стоянку и в метро...
Блин, что-ото расстраивает это все....тоже автомат заказал....еще ждун
Maksimich:
Да что вы паритесь ,это вообще ни разу не проблема !!! Нормальное поведение тормозов, тормоза еще до конца не расторможены,колодки
подзажимают тормозной диск,а автомат начинает движение,отсюда и скрежет в самом начале движения.
Всё абсолютно штатно и нормально,так на всех машинах в большей или меньшей степени,скорее всего после притирки колодок звук уменьшится или исчезнет,
если так уж напрягает можно попробовать подобрать колодки,методом подбора найти такие,которые скрипеть не будут...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2011 в 19:15)
Makc, спасибо! вроде успокоил...просто раньше с автоматом дела не имел, поэтому и кажется это все странным. Т.е. в теории и на механике такое может быть???
Maksimich:
Не может быть,а будет, если создать такую же ситуацию как и на автомате.
Дело в том что в авто с гидромеханическим автоматом не бывает  разрыва мощности в режиме DRIVE ,
то есть крутящий момент от двигателя к колесам поступает постоянно и при коротких остановках(допустим на светофоре)
вы сдерживаете машину от движения именно тормозом,а крутящий момент гасится в это время в гидротрансформаторе коробки,превращаясь в тепло.
Когда вы хотите начать движение,то начинаете отпускать тормоз,в какой то момент крутящий момент двигателя-коробки превысит тормозные усилия,
колодки при этом еще до конца не распустились и продолжают зажимать тормозной диск,а машина уже начала движение,
вот в этом режиме колодки и скрипят об диск из за резонансных явлений, как только машина проедет несколько метров колодки разойдутся до конца
и скрежет исчезнет.
Это особенность работы машины с автоматом(именно гидромеханическим) , ничего страшного или необычного в таком скрипе нет.
В машине же с механикой,перед началом движения ,сначала выжимают сцепление,происходит разрыв мощности от двигателя к колесам,
потом отпускают тормоза,колодки успевают полностью распуститься, а только после этого уже отпускают сцепление и машина начинает движение,
потому то на механике такого явления нет.
Все очень просто на самом деле, развели проблему на ровном месте...   smile
Makc, Спасибо за подробное разъяснения! все конечно, просто но вот не всем понятно, но после Ваши объяснений думаю все вопросы сняты. Еще раз благодарю.
Перечитал тему и невольно пришел к выводу, что имеющие данную проблему водители "автоматов", жмут на тормоз левой ногой. причём не только при торможении но и в момент начала движения левой ногой держут машину в то время как давят на газ правой. Или я ошибаюсь?
Если не ошибаюсь-то всё само собой объясняется - откуда посторонние звуки...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2011 в 07:57)
обратитесь к диллеру раз что-то беспокоит,
а если интересно то я не соглашусь с теми кто пишет что колодки, не очень похоже на них
думаю здесь что то серьезнее
Да все нормально, так бывает на многих авто с АКПП из-за трущихся тормозных колодок. Со временем может пройти а может и нет. Кого сильно раздражает можно подобрать другие колодки.
boomer:
Выше описанное очень похоже на работу АБС,но пр трогании такого звука не должно быть!Лучше заехать к дилеру,пусть выясняют!
У меня такая же песня, но только при торможении и только если в тот момент, когда колесо на кочке подскочит, на работе все АБСовцы в голос кричат что это есть ГУТ, но сирано Славик очкую.
Столкнулся с проблемой... Очень странный звук при торможении, причем не на гладком асфальте, а на неровностях. Такой звук, как будто защита картера болтается или в неё ведро болтов насыпали (хотя она прикручена намертво)И самое неприятное и странное, что что-то бьёт по педали тормоза и как-то пережимает её, что ли....Может кто сталкивался, подскажите!!???
Дроныч:
Смотря какой именно звук. Если глухой звук, то мотор о защиту бьёт (маленький зазор). Ещё осмотри трубки кондея в моторном отсеке, чтобы никакие детали не прислонялись к ним типа патрубков, шлангов.
Если звук, как будто реально болт в бочке гремит, то посторонний предмет какой-то оставили где-то при сборке (гайка, болт, гайки+болты).
Дроныч:
Поконкретнее...
Это нормальный звук срабатывания АБС - читайте руководство! И посмотрите загорается ли лампочка АБС.
Дроныч:
Maksimich прав. АБС по разному работает у всех. Может просто несколько щелчков, может сильная отдача, сопровождаемая скрипом и разного рода звуками.
Ann:
Заранее спасибо!!
вот и у меня один в один тоже самое и это совсем не звуки ABS. И у меня не автомат, а механика.
Psiholog61, У Ann это связано с тем, что она плавно отпускает тормоз, и машина начинает двигаться на автомате с не до конца отпущенным тормозом, у вас на ручке это похоже на действие системы помощи при троганьи на подъеме. Т.е. колодки не до конца отпускаются, и машина начинает когда ехать вперёд - это дело пропадает...
На автоматах - рекомендую тормоз не плавно отпускать, а сразу, а газу - уж если на подъеме стоите - то чуть-чуть нажать, на ровной поверхности - как душа пожелает... Но чтобы после отпускания тормоза машина сразу приходила в движение - проблема уйдет.
WiseOldWolf, дело в том, что это как раз происходит не на подъёме, а на спуске, когда в небольшой пробке просто по-немногу скатываюсь на нейтралке.
К слову, у меня данная проблема уже давно пропала, и появляется только изредка после мойки минут на 15, и больше нет))
