Гостей: 3466
АКПП проблема
Всем здравствуйте. Моему Солярису 4 года и пробег 120 тыс. 1,6л, автомат.  В районе 90 тыс пробега появилась такая проблема, при каждом первом включении двигателя при переключении скорости на 40-45 км/час появляются провалы, т.е. плавно жму на газ, и при наборе скорости 40-45 км/час, обороты подскаикавают, машина рычит, но не ускоряется. Чуть убираю ногу с газа, обороты падают, и все в норме. Потом все ок, но стоит заглушить машину, и завести ее, то опять такой провал единоразово. Теперь в районе 115 тыс пробега проблемы ухудшились, теперь такие провалы и подскоки оборотов при достижении скорости 70-80 км/час., но не единразово, а постоянно при движении, именно примерно на этих скоростях. Кто может подсказать в чем может быть проблема? Или посоветовать проверенных спецов в Москве? Может мозги перепрошить надо? У ОД все ТО по регламенту, когда описал им проблему, то только посоветовали промыть инжектор.
