Гостей: 1167
Сигнализация Fighter Excellent
СССР
Всем привет!
Помогите найти инструкцию, как прописать новый брелок с обратной связью, взамен сломанного.
Покупалась машина с установленной сигнализацией Fighter Excellent, основной брелок сломался, есть дополнительный без дисплея.
Купил с обратной связью, точно такой же по виду как и был до этого. Нашел инструкцию - http://www.xn--80ae1alfqdg6f.xn--p1ai/fighter-excellent.html
Краткая инструкция по обучению и программированию передатчика (брелка).
Данная процедура необходима для записи в память системы кодов новых приобретаемых брелков, а также
– в случае утери одного из брелков или после передачи автомобиля с ключами третьим лицам
– для перезаписи кодов оставшихся.
1. Включите зажигание (предварительно убедившись, что автомобиль находится не в режиме охраны и не в служебном режиме).
2. Нажмите служебную кнопку 5 раз. Система ответит длиннымзвуковымсигналом.
3. Нажмите одновременно две кнопки брелка (постановки и снятия). Успешная запись будет подтверждена длинным звуковым сигналом.
4. Повторите п.4. для каждого имеющегося брелка. Всего в память системы могут быть записаны до 4 брелков. Если у Вас менее 4 брелков, то один из них необходимо записать несколько раз, чтобы стереть из памяти неиспользуемые или потерянные брелки.
5. Для выхода из режима записи выключите зажигание или подождите 10 сек. Последуют 1 короткий и 1 длинный звуковые сигналы
"Нажмите служебную кнопку 5 раз" - что есть служебная кнопка на дополнительном брелке? Может посоветуете другую инструкцию?
