Гостей: 281
Не заводится
Домодедово
Добрый день всем. Вопрос собственно такой. Временами машина не заводится, т.е. нажимаеш на кнопку старта слышно что гудит бензонасос и больше ничё не происходит. Пошарудиш релюшки и предохранители в блоке под капотом и все норм. У реле у всех контакты чистые а вот предохранители все контакты черные, в момент нажатия на кнопку счелкает в блоке и где то в районе стартера. Какое реле поменять может кто подскажет, смотрел по схеме на стартер вроде ничё нет там.
А не проще к ОД по гарантии обратиться?
Домодедово
Это полтергейс какой то, отгонял машину к официалам, стояла у них 2 недели и заводилась каждый день без проблем, забрал, а на следующее утро она опять у меня не заводиться. Официалы разводят руками, говорят пока у них эта неисправность не проявиться ничего сделать не могут. Вот и ломаю голову что это может быть. Реле стартера менял, не помогает, сегодня с 4 раза завелась, вчера с 30 не меньше) и причем заметил, что когда нажимаеш на кнопку стоп старт и машина не заводиться магнитола включается секунд через 20 после нажатия, а когда машина в порядке тоесть заводиться магнитола включается сразу после нажатия, собственно в это время заводиться и машина. Ещё когда все норм то на кнопку 1 раз нажимаеш, и она запускается а когда не хочет заводиться то при первом нажатии включается зажигание, все контрольки, а при втором уже начинает качать бензонасос но стартер не крутит. Вообщем беда. Может кто что посоветует?
zozik, судя по всему, это глючит кнопка. Потому как зажигание включается по 2му нажатию на кнопку! И ещё..лучше погоревшие предохранители заменить! Может один из них и блокирует запуск с переменным успехом!
Домодедово
Ребята помогите советом! Машинка как и раньше не заводиться, отогнал к диллеру говорят ошибок никаких нет и у нас она заводиться каждое утро как часы, а стояла она у них неделю и соответственно по их словам заводилась каждый день! Ладно думаю заберу, может все нор будет. Пригнал домой и на следующее утро она не завелась! поездил месяц, каждое утро не заводиться, отогнал опять к ним, машина стоит у них уже 6 день и не ответа ни привета! Якобы все заводиться и все хорошо! Написал начальству жалобу и тишина! Как быть дальше?????
zozik, тут вариантов много. Нужно бы дефект привезти дилеру. А звонить нужно на горячую линию!
Калининград
Везите авто в независимый сервис, делайте заключение по неисправности, пишите все претензии с досудебным актом и сметой, и с этими бумагами напрямую к руководству. Как правило до суда такое они не любят доводить, а вот совести у них мало, удачи.
Авторазборка
Каменск-Уральский
zozik:
у МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ЕРУНДА ВРЕМЕНАМИ.нО У МЕНЯ НЕ КНОПКАа ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ.Грешил на бенз.Но похоже не в этом дело.Постоит,пока какая то релюшка не щёлкнет,после этого запускается.
igorkagr
2 Года мучился с такой бедой. заводилась через раз бывало смыкал ключём раз по 5. Од руками разводили. Потом сменился мастер приёмщик и нашел ошибку, привёз ему второй ключь его пере прописали и всё стало ок. Летои 2014 сдохла антенна имобилайзера поменяли по гарантии. Обратись к моему Дилеру Акцент-Авто Раздорожный Алексей сейчас как раз акция идёт 500 000 Солярис он думаю поможет
Была аналогичная проблема. Выделывался иммобилайзер. Обратите внимание при повороте ключа на приборной панели слева появляется значок (машинки?) если нет или работает через раз. Это точно иммобилайзер.
Одинцово
Здравствуйте. У меня с БМВ подобная проблема была, просто-напросто машина отказалась заводиться. Сначала я думала, что это от холода - замёрз двигатель, но и днём, когда солнышко выглянуло и более-менее тепло стало машина также не завелась. Тут-то я неладное почувствовала и "отвела", так сказать, с помощью эвакуатора свой авто в техцентр. Там сказали, что двигатель из строя вышел, на починку полдня ушло. В общем, на след. день, утром, я автомобиль свой забрала. Всё в порядке, машина ездит, как и раньше, здорово ! Я довольная. Такая у меня проблемка была, с двигателем, но уже решилось.  uga
