Гостей: 200
Беда примчала неожиданно :(
Вадим, На совпадение цвета при покраске. В темноте может быть не видно, лучше на солнышке смотреть. Смотри чтобы зазоры были равные, чтобы всё было на месте, не было щелей, люфтов, чтобы стекло ровно было.
Цвет черный... Думаю с подборкой у оф дилера проблем не должно быть...
а вот на остальное - это да, буду присматриваться... Может еще какие есть идеи? может скрытые какие тонкости знаешь?
Ну вот и закончилась починка авто.
На все ушел 41 день.
Итог:
Под замену пошли - Лобовое, крыша, 3 распорки, потолок, блок (освещение + очечница).
Теперь, мне стало интересно - коль эти все комплектующие (кроме лобового стекла) ехали из Кореи, то как себя сейчас поведет очечница, будет ли в ней сверчок?
В целом ремонтом доволен, сделано идеально, моментов к которым можно придраться не нашел. (+ в карму ОД за то, что не отказали и бесплатно уложили кабель от регистратора по потолку и правой стойке в бардачок).
Но, проехав несколько км загорелась лампа АБС, приэтом машину потянуло вправо, проверил предохранители + проверил давление в колесах, переднее правое было подспущено на 0,8 атм. докачал, предохранители живы. Лампа спустя какое-то время потухла.
Но вот незадача, опять загорелась на следующее утро, повторно все проверил, проблем нет, клему АКБ скидывал, не помогло.
Наверное буду записываться на комп диагностику, пусть смотрят что за ошибка.
З.Ы.
Может кто подскажет, что еще можно попробовать своими силами из банального?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2015 в 10:25)
Москва - Пенза
Может датчик абс помирает или гребенка с которой датчик считывает сигнал забилась всякой грязью. А может где и проводка покоцалась и подгнила. Причин много даже электроника блока абс может пострадать при сварочных работах. Загляни в блок абс может разъем снимали и плохо одели.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2015 в 10:34)
E = mc2
Rin@t:
Подскажи - где его смотреть, пойду посмотрю.
Москва - Пенза
Под капотом там увидеш фигулина железная с трубками 6 трубок из нее торчат. Под вакумным усилителем тормозов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2015 в 10:56)
E = mc2
Rin@t:
Слушай вот есть статья, про Снятие блока ABS, мне нужно именно это сделать, или найти другую (ответную) часть колодки с проводами?
Москва - Пенза
Вадим, да но тебе только нужно проверить разъем.если дотянешся до нехо. Хотя врятли они туда лазили и снимали его.
E = mc2
Москва - Пенза
Просто так из за датчика и гребенки не потянет машину.
E = mc2
Rin@t:
Машину тянуло из-за разницы давления в шинах, проверил, докачал, тянуть перестало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2015 в 11:05)
Москва - Пенза
В любом случае нужно по хорошему начать с комп диагностики. А так своими силами можно только предохранители и разъемы проверить относящиеся к системе абс.
E = mc2
Москва - Пенза
Вадим, проверь разъемы датчиков где они находятся не подскажу поисчи в инете. Если салон разбирали может где что то плохо воткнули
E = mc2
А не проще к ОД съездить, чтобы те сами всё посмотрели и сделали, или зачем платить за ТО если колупаешься в машине сам потом ещё?
Rin@t:
все посмотрел, все не тронуто и хорошо подоткнуто... Поеду к ОД.
Волк, привет.
К ОД поеду, просто если бы дело было банальное, то проще и быстрее самому сделать, если нет, то тогда согласен.
Ведь ОД они сцуко очень хитрые, если что-то не гарантийное (а например перегоревшие предохранитель это не гарантия) то за диагностику они возьмут денег. Поэтому я сначала сам все исключу, и если наверняка не банальщина, то тогда поеду.
Вот все само собой решилось, лампочка потухла сама-собой. Причем очень даже вовремяsmileнакануне снега и заморозков в СПб.
В общем все штатно и все работает.
