Гостей: 286
Стук в двигателе после замены катализатора на пламегаситель
Добрый день Формучане!
пару недель назад упала мощность больше 50 перестал ехать, оказалось что сплавился катализатор и датчик кислорода.В сервисе сказали не гарантийный случай  и я поставил пламегаситель. После всех проделанных работ появился стук вроде как двигателя на холодную-тишина, при прогретом тук тук тук тук... читал где-то что могли частички катализатора влететь.
кто подскажет чем это грозит есть ли смысл ехать к официалом или сразу к дяде ване в гараж.
Заранее спасибо
Mocква
попаданием на головку блока цилиндров это грозит... лучше не тяни с сервисом.
R150:
А можно подробнее? как именно пламягоситель влияет на износ блока?
Mocква
R150:
умерший кат влияет, а пламегаситель уже никак, попадал на такое (не на солярисе)
вообщем ребята вещаю: в сервисе сказали что это все из за катализатора типо он у вас сплавился я после падения мощности км 10 проехал на скорости 40-50, из за этого отработанные газы возвращались в двигатель...необходимо снимать и проводить деффектовку 36 тыс положи...а там дальше как пойдет...теперь думаю что делать оставлять у них выкладывать 36 к...вариант 2 искать более менее адекватный сервис и там пытаться сэкономить....
сказали стук сверху и снизу двигателя.
воообщем я в печале купил себе новую машинку,а солик должен был сестре отдавать, а теперь хз что делать
Mocква
Kriolit:
36 тысяч за что? за диагностику? жесть...
ищи сервис адекватный.
сколько машина прошла кстати?
36 тыс я так понял за снятие двигателя за разборку и за деффектовку.....76 тыс пробег....да вообще опа я уже на новой в готовности отдать сестре а тут такая засада...если есть сервис с хорошими отзывами просьба в личку скинуть
Ну, в Москве у вас цены конечно ацкие) Как вариант, это будет дешевле, надо снять поддон картера и открутить шатунные и коренные. Если износ есть - тогда, конечно, плохо. Если же все в норме, то попробуйте поменять масло и думаю, все будет нормально.
P.S. Выхлопные газы в двигатель из-за катализатора попасть не могут. Во-первых заплавленный катализатор пропускает газы в любом случае, а во-вторых все-таки клапана перекрывают доступ к цилиндрам, как-бы)))
Mocква
Kriolit:
76 тыс пробег
так ты на гарантии ещё? и в каком салоне тебя "негарантийным" сочли?
хм... насчёт советовать сервис эт сложнее... делался на паре "нормальных" но на обоих косячат по своему.
Да на гарантии.Автогермес.
Просто хочу знать на какую сумму готовится.
может как вариант взять бу двигатель за 30 к + замена 10
Kriolit:
Готовься долбить ОД. чтоб меняли по гарантии. Что ни вообще тебе ответили? почему не гарантийный случай? Ты сам выбил катализатор и поставил пламягоситель?
Mocква
Kriolit:
хм... вполне вариант...
а вообще к представителям хёнде для начала обратись, насчёт кидка с гарантией гермесом. вполне может и взгреют их за развод, делал то как я понял всё у "официалов"
Курган
Может остатки катализатора попали в трубу, стук будет как от мотора, где то недавно читал, мужику подшипник кинули в трубу он 2 раза двигатель капиталил.
Mocква
Виталик:
rofl
Kriolit:
Пламегаситель ставил в одной конторке...с каталиком уже в пролете...а по двигателю они мне сразу говорят что вот история что у вас неделя назад с катализатором была проблема и что ваш стук почти 100% следствие катализатора
Mocква
ты напиши что в итоге будет, по ремонту и по деньгам, другим так сказать наука
Kriolit, Так съезди к другому ОД, делов то... У Хёндэ нет единой базы истории...
поездка к ОД это диагностика 1800рубликов....+ стук в двигателе гонять машину не хочу, хотя может и попробую.
но что  когда мне пламегаситель ставило что в гермесе мастера заметили что у меня масло черноватое...хотя ТО было 3-4 тыс назад
Kriolit:
Масло и должно быть черное после 1000 пробега. Если оно не темнеет значит масло мягко сказать не очень!
расскажу чем все закончилось) поехал в один сервис к неофициалам ничего не говорил сказал диагностику провести и сказал что звуки какие-то. позвонили сказали ролик и ремень заменить(масло с масленым фильтром тоже),  а так все ок.После замены  проехал 1000км и успешно передал сестре в пользование.
Вывод такой официалы-это такие товарищи которым срать на вас, все очень печально.Им главное улыбаться и втюхать вам тачку, а как что касается гарантии они не при чем.
Бишкек, Краснодар
А что за ролик ? Натяжитель ремня генератора ?
