Гостей: 160
Как разморозить бачок омывателя
Как всегда неожиданно пришла зима. Вода, еще в сентябре залитая в бачок омывателя, вдруг самым предательским образом замерзла, и даже насос не жужжит. Печаль-беда...
Если у вас есть под боком теплый гараж, где можно оставить машину на несколько часов, дальше читать не обязательно. Если такой роскоши у вас нет и не предвидится, начинаем бороться с напастью самостоятельно.
Хорошо, когда под рукой имеется чайник с кипятком. Но и здесь нужно обратить внимание на один важный момент: куда польются излишки воды. В некоторых автомобилях перелив из горловины бачка омывателя течет прямиком на блок предохранителей или на другой важный электрический узел. Если такого конструкторского «косяка» не обнаружено, то можно начинать, а именно, лить в бачок омывателя кипяток. Доверху. Через некоторое время остывшую воду надо удалить, чтобы повторить процедуру. Автор этих строк для выталкивания воды из бачка применял обычный ершик для мытья посуды.
Но как быть, если кипяток взять негде? Тогда в ход идет обычная незамерзайка. Причем, она должна быть теплая. Как вариант, можно налить ее в первую попавшуюся пластиковую бутылку и положить к лобовому стеклу в струю теплого воздуха от отопителя. Далее льем теплую незамерзайку в бачок омывателя, под пробку. Греем на печке вторую порцию незамерзайки. Минут через 15-20 вода в бачке омывателя «провалится», и появится место, которое опять заполняем теплой незамерзайкой. После нескольких подобных «подходов к снаряду» уже начинает жужжать моторчик насоса. Продолжаем доливать, продолжаем жужжать... И, наконец, пробивается лед в трубках и в форсунках. Кстати, трубки и форсунки быстрее оттают на стоящей машине с заведенным мотором. В итоге — бинго! На лобовое стекло брызнули долгожданные струйки живительной влаги.
А что, если незамерзайки нет и взять негде? Тогда спрашиваем в ближайшем магазине хозтоваров изопропиловый спирт. Он же — ИПС. Поступаем с ним так же, как и с незамерзайкой (см. выше). Не нашли ИПС? Тогда в бой идет последний аргумент русского человека: этиловый спирт. Если есть, где разжиться. Ну, или хотя бы водка. Лед будет разбит! Победа будет за нами!
Scriptio: Технический консультант Геннадий Звонов.
Источник: http://quto.ru/journal/curious/54739/
Читайте также:
Какую омывайку выбрать? - советы одноклубников
Выбор омывайки - нелегальный метанол и легальный изопропиловый спирт
Как подготовить Солярис к зиме?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 октября 2014 в 08:07)
Sergey, очень полезно, спасибо!!!!!!!!
Rostov on Don
в прошлом году на 35 заморозил бачек. бутылка водки в бачек и все нормально.
А зачем устраивать сложные танцы с плясками вокруг машины, когда на стоящем автомобиле, с заведенным двигателем, прогретом до рабочей температуры, замерзший бачок и сам оттает (хотя несомненно, что если позволяет место, то залитая бутылка водки значительно ускорит процесс оттаивания).
Rostov on Don
M029AB:
Замерз бачек. поехал из Ростова-на-Дону в Новошахтинск - не размез. сделал дела за 20-25 минут поехал обратно чуть-чуть размерз. залил водку и оставил машину на 40 минут с включенным двигателем. размерз. на улице было -20, ветер.
MarkII:
M029AB:
Все верно. Когда машина на ходу, то все тепло из-под капотного пространства выдувается, а когда машина стоит, то тепло от двигателя никуда не уходит и греет замерзший бачок. Бутылка водки закономерно ускорила процесс.
А представь себя, нагревающего бутылку с водой под струями теплого воздуха из отопителя возле лобового стекла....
