Гостей: 4700
освещение
Челябинск
Пожалуйста подскажите в чем прикол: на работающем моторе снял с ручника (на руле свет не включал) сразу включился ближний и габариты. Снова выжал ручник свет отключился - снимаю с ручника все повторяется.
Sanya45rus:
Так и должно быть, всё нормально. Ближний всегда вкл.
Sanya45rus, постоянно включённый ближний свет фар..эта опция называется. smile
Челябинск
Спасибо за ответ. Хотя по плану хотел поставить противотуманки с дневными огнями в паре, теперь походу гемор получится. или от ручника на дневные огни провода можно прокинуть, чтобы ближний не горел? Ответьте пожалуйста можно так переделать или нет ( машина еще на гарантии.
На рычажке управления слева от руля стоит режим автовключения света - вот такой значок "о".
Если провернуть рычажок против часовой стрелки до включения ближнего света. то он будет гореть постоянно, вне зависимости от того, ставите на ручник или нет. + также будет гореть подсветка кнопок штатной магнитолы, которая в авторежиме гаснет.
Челябинск
Просто ответьте реально ли убрать ближний свет от ручника ( чтобы свет включался только от переключателя, как у всех).
Челябинск
еще написали, что это опция (может ее просто отключить - если да подскажите где и как?).
Sanya45rus, писали что можно предохранитель соответствующий вытащить.
Sanya45rus:
поможет только если вынуть предохранитель.
Челябинск
Можно самому вытащить или в сервис гнать?
Sanya45rus, можно конечно! Только посмотри, какой именно..в инструкции.
Челябинск
Всем огромное СПАСИБО! пойду мучить солярис
Sanya45rus, успехов тебе! smile
Sanya45rus,
www.hyundai-solaris.com/review/otklyuchenie-avtomaticheskogo-blizhnego-sveta-far-dho.html тебе в помощь
А я уж подумал, что у меня что-то не в порядке :)
Воронеж
Здравствуйте! Пропала масса в левой фаре или недостаточно её, лампа горит в полнакала, ближний, дальний одинаково, лампочка рабочая, проверял! Машине 4 года, гарантийный случай, если не моя вина?
Andrey.VRN, мультиметром для начала проверьте, далее можно будет делать выводы
Томск
Проблема решилась! yes
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 октября 2015 в 05:23)
Hyundai Solaris 1,4АКПП, 2011г.р., хэтч, красный гранат
