18 августа 2025
Гостей: 1799
Замерзают окна
здравствуйте  у меня проблемка такая купил 2месяца назад хендай солярис седан 1.4 класик  окна при -20и-25 замерзают напроч немного только возле зеркал обдувает понимаю что тема заезжиная но всетаки хотел бы знать может ктонибудь решил эту проблемку зарание спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2014 в 18:30)
Не совсем понятно...Замерзают окна и их невозможно открыть или замерзают и мешают обзору?
В любом случае обогрев на всю и топить топить)))
мешают обзору в салоне то жара
Велосипед, сапог, улица, колесо ....
Ибо ваще ниче не понял где чего замерзает.
Юзаю солика в -36 и все норм.
У меня замерзало стекло водительской двери и лобовуха напротив водителя . Мешало обзору - не поедешь , пока не оттает . Выкинул тряпки (для протирки стёкол) из кармана водительской двери - сейчас вообще не замерзает . После того как выкинул - несколько дней чуть чуть подмерзало (раз в десять меньше) - оставалась наверно небольшая влажность .     Хотя тряпки на ощупь не влажные были . В первую зиму после покупки тоже немного подмерзали . Заклеил шторку салонного фильтра - стало нормально .
Стёкла внутри машины покрывались инеем .
у меня передние и задние боковые стекла затягивает а ели полный комлект пасажиров тогда еще сильней затягивает
sanek22, А салонный фильтр менять не пробовали? Такое впечатление, что он забитый... Либо ездите с включенной рециркуляцией.
Тула
Часто причина в сырых ковриках.
Таксуете?
Могикан
фльтр нормальный смотрел
значит рециркуляция включена.
-36 в салоне 2 взр и 2 детей, подтягивает конечно окна, но не критично. Да и не было еще таких авто ни своих ни у друзей ни по работе которые в морозы бы слегка не затягивало.
Еще зимой главное на максималке не топить салон пока он более менее не прогреется иначе тоже будет затягивать окна.
sanek22:
Купи в хозтоварах стоп-влажность Метилан, пакетик положи в пасажирский корман, ну и на запаску под коврик в багажнике,
У меня вообще наледи никакой нет только снег сметаю и поехал.
хорошо спасибо!попробую
Есть несколько причин, устранение их помогает. Я врезал в заднюю полку планки от ВАЗ 2108,сделал отверстия в багажнике напротив выпускных клапанов,заклеил крышку салонного фильтра-стали гораздо меньше потеть и обмерзать стекла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2014 в 09:52)
снял обшивку в богажнике кней с нутри приклеен утеплитель он плотно прилегал к клапану и так с обоих сторон подрезал утеплитель стало лучше
Ну ок, что лучше, а то я тоже раньше не слышал о таком.
Набережные Челны
посмотрю как зимой будет
На предыдущей машине такого не было. Теперь что-то переживать начал...
От влажности могут ещё.
__________
http://speclesa.ru/catalog/lesa-ramnye/lrsp-30
Всем привет! Реально замерзают стёкла (индевеют), при том что отопление замечательное. Напрашивается вывод - недостаточная вентиляция, протягивание воздуха сквозь салон. Причём замечаю только зимой. СтОит поотшибать налипший снег из-под заднего бампера, как ситуация улучшается. Есть предположение, что снегом из-под колёс забиваются каналы выхода воздуха из дефлекторов.Нигде не нашёл схемы полной вентиляции салона, чтобы понять, в которых местах те самые каналы предусмотрены... Если кто располагает, буду очень признателен.
Вячеслав:
Лучше проветривать салон перед постановкой на ночь. в течении 5-10 мин.
Каменск-Уральский
Вячеслав:
Такая же хрень.Ни какие жидкости-антизапотеватели не помогают.Новая машина 2014 года,первая зима.Что то это есть не очень хорошо. nea
igorkagr
igorkagr:
Вячеслав:
Включайте кондер, отрубайте циркуляцию воздуха в салоне. Обдув на прогреве направляйте на стекло и ставьте 3-4 скорость. Своевременно меняйте салонный фильтр. Я например на зиму его вообще вынимаю. т.к пыли зимой практически нет.
заклеивать шторку на крышке салонного фильтра,прорезать обшивку в багажнике напротив вент отверстий.я ещё доп. отверстия в задней полке сделал.всё ок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2014 в 13:58)
Включайте кондер
Зимой?
