Гостей: 564
Глюки штатной магнитолы
Столкнулась с такой проблемой:
после настройки каналов радио, при включении любого канала, примерно через пару минут, магнитола начинает беспорядочный поиск других каналов.
На нулевом ТО мне рассказали о кнопке ТА, попробовала, нормально, работает, беспорядочные поиски прекратились. Перенастроила каналы, оставила машинку на ночь, утром обнаружила, что мои настройки каналов не сохранились (но не просто сбросились, а вернулись к тем, которые были ровно до ТО), а беспорядочный поиск продолжается и нажатие (хоть 300 раз) кнопки ТА не помогает вылечить сие безобразие.
В чем еще, кроме кнопки ТА, может быть причина?   help  help  help
Naffi:
Были подобные проблемы, выключил функцию автопоиска в настройках. (см. мануал к машине)
из мануала:
"3. Кнопка (при наличии) TA (Объявления о ситуации на дорогах). Каналы в FM-диапазоне, CD и AUX включают и выключают прием каналов ТА системы rDS."
"9. Кнопка AST. При нажатии кнопки происходит автоматический выбор и сохранение каналов с высоким уровнем приема для кнопок предварительной настройки PrESET 1~6 , а также проигрывается канал, сохраненный для кнопки PrESET1. Если ни один канал не сохранен после AST, проигрывается предыдущий канал.
• В некоторых моделях сохраняет только в Предварительно установленную память 1~6 режима FMA или AMA."
Если не забуду, то посмотрю где я отключил данный "глюк", по возможности завтра отпишусь.
И еще - на сколько мне известно, что после сохранения радиостанций, чтобы сбросить их необходимо магнитолу полностью обесточить, что в вашем случае не происходило, вот это странно.
Либо позвони мне примерно с 18 до 18-30 буду около авто, по телефону расскажу где оно отключается. Телефон могу отправить в личку.
Вадим:
насколько понимаю, это только при нажатии кнопки происходит, но я ее не нажимала ни разу...
Вадим:
спасибо большое!!!
Вадим:
и сама была удивлена! аккумулятор, естественно, не отключала, кроме того, ведь тогда бы настройки все равно просто сбросились бы до стандартных, а не прошлых мною же настроенных, или я не права? в общем, полтергейст.
Naffi, тел. отправил в личку.
Вадим:
спасибо, но я подожду ответа здесь
vegas
Naffi  такая беда была и у меня, постоянно срабатывал автопоиск радио...
тупо зашел в настройки радио и везде выставил OFF... теперь все ок!
Всем спасибо! вроде излечилась таким способом: setup --> RDS --> все настройки офф
Naffi:
Доброго дня... Все настройки выключать не надо, достаточно зайти в:
Setup -> RDS -> AF -> Alternative Frequency и поставить значение "OFF" мне помогло именно это :)
