Гостей: 844
Не работает 3 мощности обдува
Всем доброго дня!
Неожиданно перестали работать 3 первые скорости обдува. 4я работает как надо, а на первых тишина. Подскажите в чем может быть проблема и можно ли оперативно починить самому?
Сапсибо.
Xrom:
Всем доброго дня!
Сапсибо.
Накрылся резистор,работает только прямая(4-я скорость),нужно заменить резистор печки.Или хотя бы проверить разъём - может выскочил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2013 в 11:56)
Подскажите, это попадает под гарантию?
Xrom:
Естественно.
Если правильно понял схему:по моему VIN(машина самых первых выпусков) - стоит 97128-1M000,позже стали ставить 97128-1R000.
Спасибо. Записался на ремонт.
Еще вопрос, подскажите, связано ли это с поломкой описанной выше ( по крайней мере по времени совпало) то, что сильно упали обороты. Если раньше на нейтралке было около 1к оборотов, то сейчас около 500. И, к примеру, на 4й скорости при 60км/ч было около 3к,то сейчас 2к. Машина плохо разгоняется.
В тех центре запись только через неделю, можно ли с такими симптомами ездить, не будет ли машине совсем плохо?
Спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2013 в 13:44)
Бишкек, Краснодар
Нет это разные вещи .
Татарстания
ХРОМ, не заправились ли Вы паленым бензином? Я на старой машине так попадал...
Да ктож его разберет, паленый или нет. Всегда заправлялся на роснефти,но последний раз заправился на лукойле. Думаю что крупные конторы должны следить за тем что продают.
Красноармейск Дон. обл.
Фото моего сгоревшего
резистора.
Вопрос:
между двумя контактами должен быть проводок или спаивать напрямую
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2016 в 12:30)
Sergey_Accent, напрямую пайку делай
БОР
В общем, у меня такая же проблема... была)) снял резистор, припаял разъединившийся контакт, поставил обратно, всё работает. Надеюсь, ничего не сгорит...
DRUGLY:
Подскажите где находится этот резистор и как до него добраться, такая-же проблема не работает на малых оборотах, только на максимуме
Геленджик
я расскажу что у меня было..вентилятор просто начинает крутиться медленнее и медленнее и останавливается вообще,особенно в жару..бывает дымок идет и проходит...именно дым,не пар...я его и смазывал,и менял резистор скоростей...ни хрена......а потом сам разобрал полностью моторчик и нашел причину....подплавились салазки щеток(направляющие) и щетки просто не ходили в них,застряли,и не прижимались к якорю,и он медленно медленно останавливался.....причину не знаю..не стал там чистить и ровнять...был старый моторчик с разбитыми втулками..а блок щеток пластмассовый цел..поменял и забыл.
