Гостей: 3010
Дневные ходовые огни
Купил противотуманные фары с ходовыми огнями, и решил подключить так что бы ходовые огни горели при опускании ручника. А как это сделать не знаю. Да и что бы габариты и ближний свет фар не горел, а при включении габаритов, что бы ДХО отключались. Можно это как то сделать? Куда и к какому проводу нужно подключиться? Какую релюшку поставить? Пока подключил к замку зажигания и вывел кнопку, что бы принудительно можно было отключать ДХО. Но не нравиться, то что при автозапуске загараются ДХО, да и при включении туманок, горят ДХО.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2013 в 21:26)
Москва - Пенза
ЛГФ, сделать это реально, для этого надо отрезать провод от блока дрл который управлят дхо (ближний свет) и подключить к этому проводу(конец который выходит из дрл) минус твоих дхо туманок а плюс твоих дхо к акб через предохранитель.при таком соединении твои дхо будут работать как раньше работал ближний дхо, но при этом вместо со светодиодным дхо будут включатся и габариты, но и их можно отключить отрезав провод от дрл, при этом управление светом от ручки будет работать штатно.
E = mc2
Rin@t:
Подскажи пожалуйста, а цвета проводов случайно не знаешь?
Москва - Пенза
ЛГФ, чесно не помню, а специально разберать и смотреть нет времени и желания.
E = mc2
Rin@t:
Все равно спасибо. Попробую найти распиновку проводов.
Москва - Пенза
ЛГФ, я вызванивал провода дергая ручником и смотрел что отключается отсоединив их. Короче методом научного тыка.
E = mc2
Красноярский край
подскажите ,где вы противотумнки покупали и стоят сколько
ROMAN24:
Вот ссылка http://gadjetmania.ru/login/
Я купил себе и брату. Светят отлично, да и ДХО классные. Стоят 4500 без доставки.
Кто нибудь знает как устранить проблему. Подключил ходовые огни, но теперь появились помехи на радио. Думал к другому проводу питания подключиться - без результатов. Даже если кидаешь провод на прямую на аккумулятор, все равно появляются помехи. Что за причина и как ее убрать?
Москва - Пенза
ЛГФ, экранируй фальгой дхо)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2013 в 21:28)
E = mc2
Красноярский край
ЛГФ:
ROMAN24:
спасибо
Черняховск
Вот мои ДХО взял на алике за 166 р по распродаже. Вечером включил охренел ксенон курит =)))
Solaris 1.6 Comfort МКПП 2012
