Гостей: 191
Стук в задней подвеске
Одноклубники, подскажите может кто, что знает. У друга на Хендае Акценте (т.к. это Казахстан) сборки май 2013 года при повороте на скорости вправо, что-то начинает стучать в задней подвеске. Что это может быть? Ступичный подшипник?
Иван:
На расстоянии диагноз не поставишь. А друг твой ОД озадачить не хочет?
Иван:
аналогичная проблема с прошлой зимы...появляется стук сзади, при повороте, ускорении и неровностях....и что самое интересное только в холодное время года (зима-весна....летом тихо.....осень началась температура упала и снова иногда постукивает).
В феврале ездила к нашему соклубнику в сервис, смотрел и сказал все в норме, а проблема не ушла, в мае была на ТО плановом, пожаловалась...сказали все ОК.
так что для меня это все загадка до сих пор, что там такое может постукивать...где то в районе заднего левого колеса вроде..
Иван:
Хочет, но до ОД ехать надо 400 км.
ewial:
Иван:
В ближайшее время он поедет на плановое ТО, что там скажут позже напишу.
у меня стало стучать что то сзади при переключении передач с 2 на 3! но стук бывает не всегда, если переключаться мягко то стука нет! уже всё облазил и причину не нашол может кто сталкивался с таким уже и решил эту проблему подскажите куда смотреть!!
Экибастуз
когда был у ОД (ТО) спросил у мастера как подвеска... сказал что задние подшипники слабоваты. так для сведения)
у меня стук прошол полсе того как я диски с резиной поменял
