Гостей: 838
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
Тогда выжали тормоз, нажали кнопку - это будет равносильно тому, если бы вы ключ повернули в машине, но не заводили.
А возможно ли включить положение "ACC" кнопкой при отсутствии брелка в машине? Это я к чему. Скажем я ушёл в магазин, а ребёнка оставил в машине и оставил включённым приёмник. Только вот штатная магнитола работает при включенном режиме "ACC" или "ON". Да, и ещё, заблокируются ли двери если я на заправке пошёл оплачивать бензин и соответственно брелок унёс с собой?
...и "LOCK"
У кнопки есть режим "LOCK"? Или имеется ввиду режим "OFF"? Неужели магнитолу можно включить при полностью выключенном зажигании?
Да.
Об этом, кстати, писал кто-то в отзыве. Мол, магнитола долго включается. Вот это как раз ваш случай.
С точностью до наоборот.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 января 2011 в 14:33)
Ясно, спасибо! А всё-таки будут блокироваться двери автоматически, если с брелком отойти от машины метров на 10 и более?
К сожелению нет, а может и к счастью! В жизни много ситуаций, а голова у нас одна.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2011 в 16:11)
Мне кажется, владелец авто с данной опцией должен обладать спокойствием удава. smile Меня лично, нервировало бы такое закрывание и открывание дверей.Буд потом постоянно думать, закрыл ли я машину или нет. От лукавого все это zlo
а как поведёт себя кнопка при запуске двигателя в зимнее время ?
это я к тому, что ключом я могу крутить двигатель пока аккум позволяет, а как в этом случае будет работать кнопка ?
сколько попыток для запуска мотора можно сделать ?
Незнаю, у друга меган запускает от кнопки, разницы большой незаметно, зимой или летом он заводит!Но, как на solarise это самому интересно! laugh
aus-herzen82:
интересует принцип запуска мотора в зимнее время, к примеру, если с первого раза мотор не запустится, что дальше ?!
На меган повторно нажимать на кнопку!
aus-herzen82:
а какой временной интервал вращения стартера на мегане, 3-5 секунд ?
Колючий:
  а зачем это вам смысл от этого
вам наоборот облечили запуск двигателя  smile
в некоторых сигналках есть функция "свободные руки"
в "шерхане" точно
а в шерхане 5-ом есть интересно тк функция??
Кстати, уже на машине только родная сигналка с имо. ну конечно КАСКО. Вполне нормально, кроме того, что нет автозапуска! А так думаю доп сиг-я не нужна!
немногго о смарт ключе и каско! чтобы поставить автозапуск нужео  один из этих ключей оставить в машине и тут начинается самое интересное... машина откажеться протисать третью карту (технологически не возможно)... другими словами если  у вас угонят машину в которой асталась карта то вам деньги не дадут так как страховая попрости полный комплект ключей а один у вас уехал  в машине и комплект считается не полным ... кроме того  сига с автозапуском должша быть или шархан 9 или старлайн б92 и сумма установки примерно 19 не меньше ТАК ЧТО ПОНТ ЭТО НЕНУЖНЫЙ
Дубна
ага,байда полная smile
Дубна иди с арабми бамбук кури! я на такие мшины ставил сиги! если не шаришь лучше  молчи
Понты не понты...
Первые авто вообще в "кривого" заводили, а когда появился первый стартер, интресно, тоже думали что это понты или все-таки удобство?
Я думаю с кнопкой будет тоже самое, а скоро машины вообще с голоса заводиться будут: "НИНДЗЯЯЯ!" (с) TAXI  crazy
Меня вот мучает вопрос стоит ли все-таки ставить сигнализацию на машине с электронным ключом или нет?
Oleg1777:
rofl  laugh  rofl  laugh
я ставить не собераюсь...меня сигналка манит только изза автозапуска и то если надо будет куда нить прятать второй ключ откажусь от этой идеи...удобство офигенное но оно машины не стоит)))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2011 в 18:55)
Это удобно по любому!!! Консерваторы останутся при своем мнении, но лучше проапгрейдится))) Все познается в сравнении и в опыте. Я пользовался 3 года данной системой доступа и запуска без ключа. Единственно, когда села батарейка в электронном ключе (кстати машина сама подскажет что батарейка уже на исходе), придется из него достать металлический и им открыть дверь, в плотную поднести брелок к кнопке START и все заведется. А так, раз в год меняйте батарейку и радуйтесь, это реально очень удобно, а за удобство надо платить, кому надо а кому и не надо. Но это лирика. Вопрос к тем кто знает сигналки Шерхан. Возможно ли сделать так чтобы эта сигнализация дружила с данyой опцией от Hyundai. Т.е. при открытии двери сигналка отключалась, а при нажатии на кнопку на ручке двери сигналка включалась? Привязать электронный ключ Hyundai к сигналке как родной ключ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2011 в 14:44)
Vasya777:
вот и я об этом, вообще это возможно ?!
есть на форуме грамотные спецы по а.сигнализациям ?
просто это чем удобно? а тем что в повседневной жизни пользуешься кнопкой запуска двигателя и остальные ключи не достаешь из кармана, а контроль за машиной и автозапуск через двусторонний режим связи от сигнализации шерхан, причем этого достаточно, gsm нафиг не нужен здесь, gsm полезен для дачи, дома, гаража и т.п.
