Гостей: 206
капает вода
Петрозаводск
народ подскажите пожалуйста! сегодня обнаружил снизу в районе защиты двигателя шланг,типа как раньше на тазиках сапун выводили. раньше не замечал а сегодня приехал,под машиной лужа,посмотрел с этого шланга капает вода.просто приехал в крым,здесь довольно жарко,постоянно включен климат,может это конденсат с климата выводит? вроде все жидкости по уровню,да и воду некуда заливать.но как то напрягает лужа под машиной.
Это конденсат,так должно быть.
Достаточно взглянуть на любой работающий кондиционер ,по такому же принципу и в машине,трубочка и капает водичка -конденсат.
Меня удивляет одно: а мануал к авто читать не обязательно? Там это прописано все. Да и кондиционеры бытовые неужели не видели? С них вода тоже капает.
Петрозаводск
спасибо! в мануале как то пропустил,а сегодня как то напрегся когда лужу увидел,до этого были машины с кондеем,но такого не замечал,может просто у нас такой жары не бывает.
У вас такой влажности не бывает. Бывал я в Вашем славном городе  drinks
Хех, было бы хуже, если конденсат в салон бы стекал. Вот это беда. А здесь - все ок. У меня вообще после работы климата целое озеро натечь может... Некоторые люди еще думают, что масло из машины вытекает))))
Красный Кут
Доброго вам времени суток.Скажите в чём дело,у меня когда работает кондиционер,с отвода не течёт вода,шланг всё время сухой,и в салоне запах не приятный.Смотрел в салоне,везде сухо,думал может отвод забился,посмотрел вроде чистый.Дальше лезть боюсь,машина на гарантии,а до ОД ехать далеко (200км).Просто я не знаю,может какой-нибудь клапан ещё стоит где-нибудь или краник.Если уже не помогут ваши советы,тогда поеду к ОД.
Трезвая Россия станет Великой.
andrey0606:
Нет там клапанов, конденсат должен капать при включенном кондере. Забит отвод для конденсата, у меня на акценте такое было, снял шланг проволокой поширял и все нормально стало, конденсат начал проходить.
Красный Кут
Спасибо большое за ответ.Я попробовал сунуть туда проволоку,в конце в что-то упёрлась,я и побоялся дальше сувать.
Красный Кут
Завтра попробую ещё раз,вечером отпишусь о результате.
andrey0606:
Аккуратнее, чтобы не проткнуть радиатор испарителя.       В Акценте там было проще, я вытащил салонный фильтр и прям из салона шырял проволокой.
Красный Кут
max702:
andrey0606:
Вчера заехал на подъёмник,и смотрю капает вода,хотя до этого 100% не капала.На всякий случай аккуратно мягкой проволокой просунул в шланг,оказалась чистой.Почему до этого не шёл конденсат,для меня осталось загадкой.Спасибо max702 большое за совет,хорошо что есть люди с желанием помочь.
