Гостей: 110
Nikolas, Я снимал. Часов 10 машина стояла без аккумулятора. Кроме настройки магнитолы, ничего не сбилось. Ну и компьютер естественно.
Проблема будет в том, что адаптационные настройки собьются... Зачем? Если по окончании морозов и уйдёт с АКБ какой-то процент заряда, что тебе не будет хватать для заводки - ну прикурись. И проще, и дешевле.
адапционные настройки все это херня....
я видел у дилера солярис фэмили) они туда еще доаов на тыкали) и он с ноября не пускался.... а в прошлые выходные выяснилось ... что акум замерз!!!!!!! и мы не прокатились)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2012 в 20:59)
Санякурский:
Ага, очень херня... После пуска полчаса кататься пенсионерски... Да и гемор со снятием/установкой АКБ - зачем? Не проще ли прикурить будет?
Орел
[quote=]
[/quote]
У меня два месяца машина стояла без аккумулятора и ни чего. (тоже самое)
три раза выкрутить в отсечку и пенсионерски можно некататся.... и 10 минут
Санякурский:
Ага, на АКПП у тебя после этого переключение передач будет "дёрганым". Да нафига??? Что, потаскать нечего? Проблема крокодилами прикуриться, если уж припрёт? Ну потаскай, как владелец ржавой копейки с аккумулятором ровесником этого копья, каждый вечер туда-сюда... А можно ещё и колёса пооткручивать, чтобы машину не угнали, и магнитолу повытаскивать (90е помнишь? Тогда магнитолы вынимали полностью, чтобы не утащили!)... Вперёд!
мне пох, у меня механика)))) 1.4 с акпп как ни крути только жигули семерки обогнать немогут т.е. акпп на 1.4 пнесионерит в любом случае...
какими нахрен крокодилами? поставь машину без запуска осенью а в феврале пусти после месяца -30, в большинстве случае электролит тупо застынет и аккуму п....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2012 в 22:47)
Санякурский, Ниче не будет аккуму! Крокодилами цепляешься к заведенной машине, она тарабанит минут 10, электролит у тебя отогревается, и вуаля, всё в норме... А при -30, да и при -40 - с электролитом ничего не становится. Теряются химико-физические свойства оного, тобишь просадка напряжения, а так - если даже предположить, что у тебя нет никаких в авто потребителей в виде сигналок, и тому прочего, стоит у тебя нормальный АКБ, а не frieball какой-нить турецкий - то простояв месяц, два, три - подойдешь к авто, если ещё холодно на улице - включишь ближний свет на 1 минуту, после этого заводись - и будет тебе счастье... Всё это работает при нормальном АКБ, нормальном бензине в баке ну и прочих нормальных технических состояний агрегатов автомобиля учавствующих в запуске двигателя.
Всем привет! Подскажите пжта, может кто сталкивался с такой проблемой. Солик в морозы прим - 20-25 заводится отвратно, иногда раза с 4-5, а пару раз вообще никак. При чём стартер крутит, а не хватает до запуска ну совсем немного. У меня две машинки, первая Логан (6 лет), ни разу ещё даже аккумулятор не меняла - старичок заводится всегда без проблем. Солику всего ничего (8 месяцев, 11 000 км), первая зима и уже разочарование... HELP!
Ksune4ka:
бензин 95 попробуйте или другую  заправку
подгазовывайте чуток, когда почти схватило- меня спасало...
Спасибо, но заливаю только 95 ТНК или BP, подгазовывать пробовала - помогает не всегда. В чём причина сего казуса?
Ksune4ka:
не знаю,машина так себе (у меня только такой вариант). только один раз было и то на 92 бензе, а так перешел на 95 и вроде все ок, но я каждый день езжу. может из-за простоя или еще чего...
Есть мнение, что сигналка хорошо поджирает, когда на стоянке стоит 2-3 дня, НО стартер то крутит! Значит не в аккумуляторе дело. А может я просто глупая блондинка и совсем ничего не понимаю...
Видное
Если стартер крути-значит ак-ор в норме. У меня целый день на улице и заводится с пол оборота, без всяких догазовок. Вы выдерживаете паузу, после поворота ключа в положение "стартер"? Т.е. надо подождать пару секунд пока отработает бензонасос.
Да, паузу конечно выдерживаю. Я вот что думаю, может ли это быть связано с бензином. Летом было дело один раз г... залила случайно в Подмосковье, доехала до дома, утром пришла, а она не заводится, раза так , присерно, с7 завелась с акселлератором. Доехала до ОД - всё в порядке сказали. Докатала я по району это г..., залила новый бенз и после этого проблем не было вообще, пока не начались морозы ниже -20. Наверное погоню к официалам в итоге.
Да, забыла сказать, такая фигня бывает только после ночи, целого дня или нескольких, проведённых на морозе.
Видное
Так бензин-в 1-ую очередь, просто вы пишите,что заливаете хороший.Можно не докатывать, а разбавить на половину более качественным.
Твк я только один разок, эту гадость подмосковную влила и то летом, а после этого у меня всегда для дальних поездок канистрочка 20 л в багажнике лежит.
Видное
Скажите у кого-нибудь есть след-щая проблемка: при включении ближнего и при выключении дальнего света происходит щелчок в кнопках блокировки дверей. Не смертельно, но определенный дискомфорт доставляет?
Воронеж
только автоопускание стекла. так что не парься так и должно быть
Как это так??? У меня и автоподнимание есть. Была не большая заминка недавно, не поднималось одним нажатием, туда-сюда подёргал,заработало. Есть вопрос, при открывании водительской двери, появляется сигнал такой, как не пристёгнутый ремень, но дело в том, что не всегда, не могу понять в каких случаях???
Andrey.VRN:
   При включённых габаритах на не заведённой машине.
скажите плиз сколько первое ТО стоит ?
sano:
Полистай тему ТО-1. А вообще у каждого ОД разные подходы.
Воронеж
Andrey.VRN:
Не работает!!!
Andrey.VRN,
   На Фэмили включается зуммер, когда глушишь авто или выключаешь зажигание при открытой водительской двери.(Сначала открыл дверь,потом заглушил).
   Но обычно на иномарках зуммер включается,если открыть вод.дверь с включенными габаритами при заглушином движке.Это для того,чтобы водитель не забыл выключить свет перед уходом и не посадил аккумулятор.
   Предыдущий абзац к Фэмили не относится,там другая система.Посадить батарею,забыв что то выключить не возможно.
   Как там в других комплектациях Соляриса, не знаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2012 в 22:04)
