Гостей: 547
Mihasik:
Кто подскажет установлен фильтр в салоне или нужно самому устанавливать????
Во всех комплектациях вместо фильтра установлена сеточка от мух, фильтр нужно покупать и ставить самому.
Читайте соответствующую тему, всё уже сто раз разжевано!!!
Тула
Не подскажите панель в какой комплектации начинает отличаться от Базы или Классики?
В комфорте и фэмили установлена панель Supervision.
Тула
Natasha:
а как насчёт пластика панели?
ТовариСЧИ, просветите пож-ста, прочитал где-то здесь что с завода Солярик приходит с родной, пластмассовой защитой картера, кто-нибудь в курсе ???
Бублики на моей красавице !
Город Креста
vava:
Она там формальная. Снизу по краям прицеплена. По сути она даже роль пыльника слабо выполняет.
Господа и дамы. Участвую в конкурсе. есть 2 вопроса, на которые не найду правильные ответы. Сколько человек работает на заводе Hyundai в Питере? В какой комплектации сошёл первый авто с этого завода? Всем спасибо!!
Ramzes01,
1 На начало апреля 2011 года общая численность сотрудников «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» составляет 1600 человек.
2 Вряд ли существует такая информация...   scratch
Makc, Первым автомобилем был Hyundai Solaris Family 1,6 на нем еще автограф Путина есть  smile
Bangel:
еще добавлю АТ
были же уже подобные вопросы на форуме
Bangel, Гром,   Спасибо! И правда, не подумал даже про Путинский красный Солик   hoho
Здраствуйте! Я слышл что комплектация База, Классик и Оптима идут без обшивки капота и багажника кто подскажет можно ли докупить у ОД данные обшивки или может еще где продается? И второй вопросик можно ли у ОД установить на данные комплектации 2 дин. магнитолу?
2 дин пока не ставят, пока нет рамок переходных...
АkaD:
чуть позже все появится на экзисте, или на рынках, например в южном порту.
ребятушки кто нить придумал как на капот резинку (уплотнитель) приделать?, может кто подобрал от другого авто? После 800 км пробега, грязь под капотом видимая, на правой стойке даже песочка чутка  sad
Vitalik:
давно придумали, есть толстый уплотнитель, проклеиваешь его по крыльям и капоту. самоклеющийся, продается в любом магазине строительном например, стоит около 80 рублей метр.
http://www.lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=1303
Medvegenok спасибо! v
Vitalik:
не за что.
Вот именно таким дверным/оконным уплотнителем резиновым мой друган по моему совету  после ДТП и ремонта заменил штатную порванную резинку на капоте на вот такую купленную за сущие копейки в строительном магазе. Ездил, проблем не было, свою функцию выполняла, а ориг. у ОД стоил безбожно дорого для такой фигни.
НО там он ее крепил на штатные крепежи они в виде T головки торчат,он снял полоску обезжирил клейкую часть, сделал дырку в нужном месте и пришпандорил уплотнитель.
В данном случае я так понимаю человек просто на клейкую сонову приклеит к кузову (капоту) изнутри. тут есть трабл, будет зима скорее всего отпадет т.к. и влага утда попадает и температурные перепады.
ничего не падает, проклеил в октябре.
Medvegenok можешь фото дать как крылья проклеил, моя не понимать  stuk по отчёту о Логане как он наклеил, в какое место так сказать. Вот цитата от туда: "Обратите внимание что по бокам (к крыльям) профиль клеим не горизонтально а вертикально, т.е. например слева он будет наклеен прям как буква D, а справа зеркально. Причем следите чтобы верхняя кромка была на уровне верхней части крыла. Чтобы когда капот закроется-щель загреметизировалась. там кстати как раз такой уступчик есть - то что надо."
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2011 в 16:21)
Vitalik:
не логан а ланос! http://lanos-club.ru/forum/index.php?s=92ef1d1c8d9f26faf94232aa22626cf5&showtopic=1303&st=0&p=220414&#entry220414
крылья проклеил D левое крыло, так как на ровной поверхности клеевой слой! ты купи этот уплотнитель и сам все поймешь! клеить к верхнему углу для того что бы щель закрывалась! завтра сделаю фото как у меня сделанно и выложу.
Пока с работы шёл вроде допёр как делать, на работе кроме работы что то голова совсем думать отказывается  laugh
Каменск-Уральский
владельцы соликов посмотрите ёмкость аккамулятора у меня похоже 55 стоит вместо 60
Добрый день. Кто мне может дать допустимые диапозоны значений схода-развала для Соляриса. Мне выдали две таблицы - одна, сделанная при предпродажной подготовке, другая при прохождении ТО-0. И диапозоны значений у них разные, хотя делались в одном месте. Сегодня нашел еще одну таблицу с/р,-и она отличается от моих двух.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2011 в 13:28)
