Гостей: 147
Лед и вода в багажнике
Ульяновск, Засвияжье
Приветствую Всех одноклубников. Хочу поделиться наболевшим. Пришла вторая зима у нас с солькой (седан). В первую зиму обнаружил в корыте, где запаска воду и лед. Воды было почти стакан, где резиновая пробка для слива и в других углублениях. Ну то что вентиляция в сольке это наболевший вопрос , все знают. Я смирился с тем что покрывается льдом и инеем крышка богажника, и в момент оттепели с неё как с лейки капает и внутри в технологических отверстиях можно гонять пальцем лед (соответственно обшива багажника местами мокрая мокрая). По бокам за обшивой багажника оказался тоже иней и лед в пол кулака вытаскивал, обшива и полка покрываюшая запаску примерзла к кузову, кое как оторвал. Всплакнул в прошлом году пару раз в теплом гараже размораживал вытирал на сухо и проветривал домашним обогревателем.   Машина в прошлом году эксплуатаировалась улица гараж, гараж улица.
Пришло лето, решил я багажник утеплить: купил шумоизоляцию и теплоизоляцию самоклеющуюся, проклеил весь богажник, включая карыто где запаску..сначала нумкой а поверх наклеил теплоизоляцию 3 мм мягкая такая на липучке)))), углубления крышки багажника проклеил теплоизоляцией, вырезал три кусочка (три углубления котрые на крышке  багажника). Успоколился, подумал все теперь готов к зиме.
Пришла зима, машинка теперь стоит только на улице без гаража. Первое время замечал небольшой иней на крышке, потом начались перепады опять лед внутри крышки появился..соответственно вода, ну думаю фиг с крышкой.
Сегодня решил проверить запаску, снимаю её чуствую что то не так, взрезаю теплоизоляцию в карыте и Вот те на, опять вода опять льдышка где резиновая затычка и воды наверное стакан..... с левой стороны боковая обшива в месте прилегания и крепления к железке тоже чуть влажная, получается опять и с боку вода и лед были, морозы были по -20 щас в ноль пошло и машина потекла..... На мойке мою раз в 1 месяц если морозы.
Захотелеось поделиться наболевшим, жалко машину до ужаса ведь сгниет зараза, понятно что не так как тазик, но вода это не айс.  Пол зимы после приезда и постановки машины на стоянку открывал двери и вымораживал её, все перечитал здесь на форуме, и заглушки крепления детсокго сиденья открыты и заклеил скотчем жалюзюшку (крышки воздушного фильтра) чтобы воздух с салона не хватало...думаю может дырок в боковых обшивах насверлить в багажнике, ведь вентиляция идет сбоку (жалюзи в раене задних крыльев).
Да телегу накатал большую, но накипело уже, а что делать не знаю уже....
Йошкар-Ола
Надо значит срочно запаску проверить.Второй год туда не заглядываю.Там наверное уже карозия началась.
Diman:
первый год запаска у меня была вся в инее и воде, после проклейки вода до неё не доходит, скапливается под проклейкой вместе со льдом
Может у тебя через заднее стекло протекает? Есть сервисный бюллетень на устранение этого деффекта. Езжай к дилеру.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 января 2013 в 18:59)
Самоход:
Интересная версия. стекло заднее постоянно в инее в месте где стоп сигнал, там даже не протрешь никак. всетаки если где стекло там бы видно было, а так вода получается в тазике, нада еще подумать...
таже самая проблема. Как решить? Диллер не мпожет найти причину образования воды в багажнике.
Татарстания
Сегодня потеплело, +на солнце, тоже тряпочкой протирал багажник. Но под запаску глянуть не додумался. Задние фары потеют и инеем покрываются изнутри. Искал причину. Думаю дырки побольше и повыше сделать что-ли вентиляционные в матерчатой обшивке (как называется черная ткань обшивки багажника запамятовал). Там дырки есть в районе обоих фонарей, но большая их часть у меня ковриком их прикрывается... Но в салоне то не сыро, рукой все пересмотрел, сухо! Сыро было бы, тогда воздух в салоне был бы нехороший... Я еще как потеплеет из багажника выкину панель, которая закрывает спинку задних сидений, ИМХО тогда должно нормально из салона тянуть, может перестанут окна потеть...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2013 в 18:35)
Вот и я сегодня, начитавшись, что у всех лужи в багажнике, помчала смотреть......оказалось сухо и под запаской тоже, и в салоне тоже сухо тьфу-тьфу.......сочувствую тем у кого такая проблема(
ewial:
У меня вообще в багажнике коврика нет... и сухо!
Единственно, когда щетку с остаткми снега кидаю в салон или в багажник, то остатки снега таят и может быть немного влаги...
У меня тоже самое. Сломался парктроник, поехал к сервисмэнам на ремонт. Мучались - мучались, оказалось, что между левым задним крылом и обшивкой, куда поместили блок парктроника, все во льду, хоть на коньках катайсяsmileда и сам блок внутри мокрый. Вот и нашлась причина поломки парктроника :(
Всем привет. У меня проблема с багажником после мойки, сигналка говорит что он открыт. Постоит так пол денька и все нормально. Видимо концевик заливает. Кто сталкивался с таким?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2013 в 17:10)
Timofei:
Скорее-всего это проблема с концевиком капота, а не багажника.
У меня такая же проблемы была - поменял концевик и проблема исчезла.
Таганрог
Привет всем у кого получилось избавиться от воды в багажники
Как решить вопрос запотевания багажника читаем тут http://www.hyundai-solaris.com/forum/thread3971-2.html
Кострома
Слава богу, не сталкивался с таким. Теперь буду иметь ввиду.
спасибо вам
