Гостей: 134
Стекла при опускании не очищаются от влаги (снаружи)
Подскажите что делать... изначально при покупке не замечала, т.к. приобретала авто зимой и окна не открывала. С наступлением весны и по сей день в дождь или по утрам, когда на стеклах снаружи появляется влага, она не очищается опусканием стекла (приходиться очищать стекла на передних дверях вручную) - это очень напрягает. Я так понимаю что уплотнители на передних дверях снаружи плохо прилегают к стеклу. Как это можно вылечить своими руками, т.к. в сервис больше ездить не хочется (пустая трата времени и нервов) и к тому же я думаю это не гарантийный случай, хотя это не моя вина.
Дубна
А как это Вы на них в опущеном состоянии влагу углядели? )
Она может капельками забираться уже с уплотнителя при поднятии стекла...
Неужели это так страшно? А во влажную погоду капельки ещё и на боковых зеркалах! Что делать - ума не приложу.
Дубна:
Влага, грязь или капли воды на закрытых окнах снаружи, я имею ввиду когда сидишь в машине и в боковые стекла вобще ничего не видно из за этого. И чтобы хоть боковые зеркала увидеть приходиться вручную вытирать стекло снаружи, т.к влага(конденсат, грязь или капли) простым опусканием стекла не убрать и это прямо скажу не "айс". У меня была машина, так там опускаешь стекло и грязь и вода сразу очищаются и при подъеме стекло чистое и все хорошо видно.
Дубна
хорошая наверное машина была. и блок цилиндров наверное вечный...
Дубна:
Была 10ка ваз, у моего брата форд и все впорядке со стеклами, при опускании очищались нормально. А вот насчет блока цилиндров все нормально уже. Правда нервов сколько потрачено и времени не вам судить! И никому не пожелаю за 4000 км пробега ездить 3 раза в сервис устранять заводские косяки! Я кстати авто не хаю - это для сведения! Я прошу помощи (точней совета)!
Дубна
смажьте свои уплотнители силиконовой смазкой. чтобы лишние капли отскакивали и не проникали, это даст 95% защиту. от всего.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2012 в 22:37)
Дубна:
Спасибо за совет, попробую. А не знаете где ее приобрести и как называется?
Алиса:
Дубна:
Алиса воспользуйтесь антидождём.только хорошим.эта не та проблема,что бы затевать диспуты
Алиса:
Дубна:
Ладно, попробую сначала антидождь, потом эту смазку... посмотрю что поможет.
Алиса:
Алиса:
Дубна:
только учтите антидождь работает только на ходу
Алиса:
Алиса:
Дубна:
...а что тогда посоветуете чтобы устранить эту "пустяковую" проблему окончательно? Хочется чтобы все было впорядке и во время остановки/стоянки. Просто на данный момент с утра перед тем как сесть в машину приходиться вытирать боковые стекла (погода сырая и постоянно снаружи конденсат), так как не видно боковых зеркал, а я по ним задом выезжаю из двора.
во первых.пробуйте заезжать задом,что бы с утра не париться.вообще возьмите себе за правило,конечно где это возможно,заезжать задом.это не совет.это просто удобно.
во вторых .вы всё равно не избавитесь от от этих капель на стёклах пока не поедете.следовательно самый дешёвый вариант приобретите маленький водозгон.пока прогреваетесь можно всегда очистить зеркала и боковые стёкла от водыю
в третьих для зеркал есть вот такая штука.правда она ТОЛЬКО для зеркал
http://sappo.ru/magazin/product/glaco-mirror-coat-zero
не ах какие деньги за удобство.
пы сы хотя для меня достаточно первых двух пунктов +антидождь,но повторюсь работает он только на ходу
Спасибо за совет, попробую найти это средство)
Котельнич
Да да, кстати у меня такая же беда при опускании стекла резинка влагу не собирает, так как не прижимается к стеклу поехал к официальному диллеру, мне сказали если вода в салон не поступает это не гарантийный случай, подскажите что делать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2012 в 09:24)
Ну тут есть и плюсы, если стекло грязное и вы его опустите  то грязь может попасть межу резинкой и стеклом и в дальнейшем оставить царапины на стекле.
Котельнич
Pasharad:
Полностью с вами согласен конечно но я просто хочу знать просто это на всех солярисах так или только на избранных и как должно быть???
Pasharad:
У меня тоже все размазывается
И у меня так же.
Увы и ах - на всех. Как вариант решения проблемы - может быть установка более плотного уплотнителя?
Волгоград
Ну раз грязь со стекла не собирает, значит и часть воды при дожде попадает в дверь - а это уже не очень хорошо. shock
Владимир:
Это естественно, и это есть на всех машинах (попадание воды внутрь двери), посему в дверях внизу есть технологические отверстия для слива воды изнутри.
Присоединяюсь, так и есть, это нормальное явление и отверстия есть
Волгоград
Это естественно, но по пути до сливного отверстия она попадает и на привод свеклоподъемников и на разъёмы эл. проводки и т.д.
Владимир:
Там разъемы должны быть герметичными, да и не попадает она особо, по стенкам стекает вниз и все
Владимир, А в каких машинах не попадает?
