Гостей: 421
Не пойму что скрипит
Кызылорда
Nail:
Славка:
У меня скорее это сзади сверху
У меня тоже был такой звук - сзади сверху. Рискну предположить, что это свернутые подушки безопасности (шторки боковые)задевают об потолок. Когда я обезшумку делал, в местах расположения подушек  проклеил маделин на потолок. Теперь звука нет.
Проблема скрипа дверей у "Соляриса" решается просто: обильно (но в меру) смазываешь уплотнительные резинки во всех местах соприкосновений жидким мылом, по необходимости 2-3 раза, и весь вопрос. Мне помогло. А силикон, когда теряет свойства, то двери начинают скрипеть еще больше
у меня скрипел модуль очечный вместе с фонарями ))))  На ходу прикладываешь руку на этот модуль и скрип проходит )
У меня скрипит в районе подушки безопасности пассажира. Проявляется редко. Если сверху положить руку, то скрип пропадет.
Angel_nf:
у тебя магнитола заводская?
у меня стоит однадиновая, и перчаточный карман периодически скрипеть начинает.
Timofei, у меня штатная. но скрип то не от нее
Angel_nf:
У меня в том же месте скрип на каждой кочке возникает, даже небольшой трещинке, пока салон не прогреется. Прижимал рукой (с помощью пассажира) крыщку бардачка, скрип пропадал.
Penguin, а я не крышку бардачка, а именно на панель сверху руку ложил.
Angel_nf, у меня такая же фигня была , на кочках модуль подушки безопасности болтался и очень мешал ) Приехал к ОД  сказал так и так , они по ходу на двухсторонний скотч приклеили её )))
А вообще заметил что машина сама по себе почти не издает звуков , а звуки издаются всякими вещами наложенными в карманы , бордачки  и все такое ) Но конечно есть и косяки у тех кто их собирал , где то не наклеили антискрипящую ленту , где то клипсу не одели ) у меня приятель работал на заводе ) рассказывал )
Cheetos, а этот двухсторонний скоч никак не скажется на работе подушки?
А в целом, на ровной дороге в машине посторонних звуков нет. Посторонние звуки появляются на кочках и ямках.
Вообще не должен ) я все же надеюсь что они его приклеили нижней частью )
Т.к раскрывается она наверх )
Обнинск
Вообще много откуда могут идти скрипы...
У меня вообще скрип на неровной дороге передается слева направо и наоборот.
Есть много вариаетоа что может быть:
1.Очечник скрипит
2.Скрип пластика панели и стоек
3.Может скрипеть  (со стороны улицы) пластик воздуховода, прилегающий к лобовому стеклу.
4.Есть вариант, что отлетел блок сигналки и стучит по пластику панели
5.Вариант с обмоткой (т.е. с частичной)проводов.И они стучат.
На самом деле много вариантов, нужно вскрывать и смотреть на месте панель.
Это моё предположение по поводу передней части машины.
Может кому поможет, потом отпишитесь что у вас было.
У меня есть подозрение на скрип резинки двери о кузов.
ни как понять не могу , как резина может скрепеть (((   может только если она замерзла на прочь (((( Сама  по себе резина не скрипучий материал ! ) И что получается , даже если скрепят резинки , то это какой люфт должен быть у дверей ?
Cheetos, получается так. Кузов то на Солярисе хлипкий, вот на кочках дверб чуть смещается относительно кузова. Получается, резинка скребет по краске, отсуда и скрип.
Блин а с виду не скажешь ((((
Обнинск
Я у себя нашел что скрипело у меня на кочках, вытащил магнитолу (однудиновскую)и там соприкосался разъем "папа"-"мама" с ребром жесткости панели. так что имейте ввиду...я разъём и все что плохо там крепилось, заклеил маделином и все ок!
У меня скрипит подлокотник как с этим бороться?
KUZEN:
попробуй протянуть все соединения.помогло но не на долго.
То же поскрипывает иногда.
Думаю как прибить этого жука
Город Креста
Angel_nf:
Резинки на всех авто скрипят если не ухаживать за ними (силиконить и т.д.), Кузов "играет" даже на спортивных авто с усиленными кузовами, но это же не значит они хлипкие ) Если бы кузов не играл на кочках то он бы лопнул )
SHUM:
KUZEN:
я решил эту проблему!
1. Открутил шесть саморезов и снял нижнюю крышку!
2. Эту крышку обклеел по кругу маделином (там где приклеены штатные кусочки антискрипа)
3. собрал все обратно и вот уже пол года не одного шуршика от него не услышал! :)
Москв
Ребят, может кто сталкивался, скрип идет спереди слева, скрип металлический. После 70-80 км/ч пропадает, при поворотах руля пропадает, при легком нажатии на педаль тормоза, так же пропадает. Колодки несколько раз разбирал не помогает, износ равномерный. Солярис 2015г., пробег 29500.
help help  help
