Гостей: 505
Вес родного диска? стального15' и лекосплавного 16'
Подскажите, вес родного диска стального15' ( с колпаком) и лекосплавного 16'?
Вес диска напрямую влияет на динамику и расход, или как вывести формулу оптимального соотношения радиус и веса?)
Редактировалось: 5 раз (Последний: 6 мая 2012 в 16:51)
покупай коованные 16. легче них не найдешь.управляемость напрямую зависит от высоты покрышки. чем больеш радиус диска, тем меньше высота покрышки. соответственно машина на 16 дисках и с 55 профилем резины усточивее, чем на 15 дисках и 65 резине. кованные диски самые легкие, поэтому их раскрутить и остановить проще, отсюда меньший расход топлива и меньший износ колодок. НО цена таких дисков слишком велика и экономия топлива и колодок не оправдывается. поэтому экономию сразу можешь откинуть. бери обычные литые диски 16 разиуса и низкопрофильную резину высотой 55
Кованые как раз и рассматриваю. 15' где то около 6кг, 16' 7-7,5 кг
Поэтому такой интерес в отношений веса родных дисков, потому-что, если разница не велика, смысла нет ковку покупать, так как одной прочности маловато будет, а цена в два выше легкосплавного.
s365, родные колеса в сборе 16 радиуса весят килограмм 10-15 каждое. если есть возможность взять 16 ковку, то не думая бери!
