Гостей: 331
ЭЛЕКТРИКА
Сарапул
Я не проходил сервисное обслуживание.
сергей:
То что Вы не проходили сервисное обслуживание не снимает Вас с гарантии.
Но если при проверки выяснится что поломка произошла по Вашей вине. То Вам придется заплатить за диагностику.
Сарапул
На какой документ я могу ссылаться при разговоре с диллером?
сергей:
Гарантия на автомобиль 5 лет. Это значит что в этот период Вы можете обратится к любому ОД для устранения дефектов с завода. Т.е брака.
Опять же, повторюсь, если Вы уверенны что поломка произошла не из-за Вас, то смело обращайтесь в ОД.
ссылайтесь на Закон защиты прав покупателей.
В случае отказа от осмотра-требуйте от ОД письменного  отказа от диагностики авто на предмет гарантийного случая.
Сарапул
Спасибо!
Нижневартвоск
всем привет Народ Может кто сталкивался машина бывает не заводится, стартер маслает ,а толку нет. постоит немного и заведется ,а бывает что надо долго ждать кто знает в чем причина и как с этим бороться? Комп ошибок и провалов не показывает
иммобилайзер, бензонасос.....сигнализация если стоит
По электрике как то вообще на сайте нет рубрики.
А тем не менее у меня вопрос возник. Периодически отключается панель приборов. Не включается подсветка. Может включится через какое то время. В основном в зимнее время. А сегодня даже не включились фары как обычно. Кто что скажет по этому поводу?
алматы
всем привет!  Народ помогите кто что знает. Проблема в холостых оборотах. Генератор и дроссельная заслонка в норме. Офиц. диллер не знает причину. Может кто сталкивался с таким?
Сыктывкар
Некоторое время назад обнаружил, что не работает ближний свет, который включается автоматом при отпускании ручника, включаются только габариты спереди и сзади, релюшка щёлкает слышно. Проверил предохранитель — на вид целый. Ближний свет включается нормально при обычном включении. Кто сталкивался, какая мб причина этого? Солярис 2011 гв.
Москва as12345
я в электрике вообще профан
Коряжма
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и что делать. Перестал зажигаться ближний свет при запуске двигателя
но в положении переключателя - габариты, ближний свет. Все нормально.
