Гостей: 175
гур
подскажите у кого шумит гур вам по горантии ремонтировали
Рустам:
если шум незначительный и гур работает без косяков-менять не будут
в течении двух лет любые неполадки ремонтируются обязательно
Сегодня забрал с ТО 30000 км и сказали,что надо менять насос ГУРа, просили позвонить после выходных и уточнить у манагера,который отвечает за гарантию: гарантийный это случай или нет. По ощущениям никаких изменений в управлении или шумов не слышу. Как считаете, обязаны поменять по гарантии или попросят за свой карман?
Город Креста
Святослав:
Так если нету проблемы, зачем её искать?
Святослав,
    Если есть хоть какая то проблема,то по гарантии должны исправить.Но не понятно,есть ли проблема?
Святослав,
Вчера был в Рольф Юг на диагностики ГУРа(руль крутится как на "классики" и гудит при повороте)сказали что сломался насос ГУРа.Замена по гарантии через неделю.
у меня гур тоже шумел, заехал в сервис к ОД, провели диагностику всей машины бесплатно, у них акция идет сейчас, у меня шум не значительный, но если раздражает или усилится сказали лучше поменять. По гарантии наверно бесплатно, я когда на гарантии был еще бесплатно меняли если что то неисправно.
москва
Зашумел ГУР, залил себе присадку в бачок. проехал пару тысяч, шум стал значительно меньше. Посмотрим что будет дальше.
Напишу в топике "Присадки", кому интересно, заглядывайте. Экспериментирую ради личного любопытства. Впариванием не занимаюсьsmileс приобретением могу помочь
Добрый вечер). Хотелось узнать если нет жидкости в ГУР, она протекает. Эксплуатация разрешена или нет. Что за этим влечёт какие последствия эксплуатации.
Мы находимся на большом расстоянии от населенных пунктов и хотели бы, чтоб кто нибудь знающий помог с ответом!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2013 в 21:55)
RuslaM,
   Если насос гура высохнет,то возможно он заклинит.Если заклинит то авто дальше не поедит,так как ремень вращающий генератор не сможет продолжать работу.Все навесные агрегаты вращает один ремень.
   Доливайте жидкость пака не сможете устранить течь!
RuslaM,
У нас она через минут 10 вытекает из пыльника. В пыльнике дырка.
RuslaM:
RuslaM,
Я точно не знаю как смазываются подшипники насоса гура.Если они смазываются жидкостью гура,то на сухую насос заклинит и будет то что я писал выше.
    Найдите способ устранить течь.Не нужно так ездить.
RuslaM:
RuslaM,
Спасибо за вашу помощь. Можно еще один вопрос, сколько вообще входит жидкости в усилит ель руля?
Можно ли ехать на ремонт без жидкости гидроусилителя
Гидроусилитель руля начинает протекать и терять жидкость из системы практически всегда по одному сценарию, происходящему в несколько этапов.
Первый этап - при потере небольшого количества жидкости, когда до нормального уровня не хватает совсем немного, во время вращения руля будет доноситься звук, подобный вою. Однако услышать этот звук можно будет только на не нагретом автомобиле, по мере прогрева машины звук будет утихать. Руль при этом не будет тугим.
Второй этап – появившийся звук не будет исчезать даже на нагретом автомобиле, а руль при этом будет ватным или тугим, но звук будет слышен только при вращении руля.
Третий этап – звука уже не будет слышно, а руль станет очень тугим. Это означает, что жидкости в гидроусилителе руля уже нет совсем. Убедитесь в этом, открыв крышку бачка.
Помните, что ездить без жидкости в системе гидроусилителя руля нельзя даже на самое короткое расстояние, иначе вы рискуете получить испорченный насос ГУР.
Функционировать «на сухую» насос ГУР не может, иначе он получит повреждения – задиры роторной пары, которые не подлежат ремонту. Необходимо будет купить насос гидроусилителя руля который обойдется в хорошую копеечку, особенно, если он двухконтурный и стоит на машине с гидроподвеской.
Когда жидкости в системе гидроусилитля совсем нет, лучше вызвать эвакуатор, хотя при наличии можно залить жидкость самостоятельно и попробовать передвигаться своим ходом, пока она снова не вытечет. Если это произойдет очень быстро, то услуг эвакуатора не миновать.
Первые два этапа потери жидкости из гидроусилителя руля еще позволяют двигаться своим ходом. Пока руль не «окаменел», а из-под капота доносится звук во время вращения руля, то значит, масло еще есть и насос пострадать не должен.
Если воспользоваться услугами эвакуатора невозможно, а потеря жидкости достигла третьего этапа. В таком случае добавление масла бессмысленно. Попробуйте отключить насос ГУР, чтобы он не получил повреждений. Практически на всех автомобилях насос начинает свою работу с помощью специального ремня, нужно будет перерезать этот ремень ножом, предварительно убедившись, что этот ремень не приводит в действие еще какие-нибудь важные агрегаты автомобиля.
Когда насос отключен, можно ехать. Руль при этом будет тугим, езда должна быть медленной, не больше 45 км/ч, старайтесь ехать прямо, без маневров. Расстояние не должно быть слишком большим, максимум 500 километров. Для рулевой рейки это аварийный режим, если продолжать езду, то она выйдет из строя.
В случае, когда рулевая рейка сильно протекает, а отключение насоса путем снятия ремня невозможно, чтобы его спасти, можно закольцевать масляную магистраль, то есть пустите шланг с выхода насоса в бачок ГУР. Масло в такой системе будет осуществлять циркуляцию по кругу, не доходя до рулевой рейки. Передвигаться так можно, но соблюдайте правила, описанные выше, так как это аварийный режим для рулевой рейки.
взято отсюда :
http://www.ivmi-motors.ru/Mojno-li-ehat-na-remont-bez-jidkosti-gidrousilitelya.ct.6.html
ps: в систему Гура влезает примерно 0,7-1 литр жидкости.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 июня 2013 в 22:47)
Пробег 4500...Либо только сейчас я прислушался и заметил, что при работе руля, шумит похоже гур, особенно на месте...либо изначально так было...Знаю что гур при работе должен немного шуметь...Но чтото довольно отчетливо слышна его работа...У всех так? жидкость на месте..руль крутиться легко...За диагностику деньги берут?
rus77:
    Если окажется что всё в норме,то возьмут.
rus77:
     У меня при вращении слышно ГУР и на холодную и на горячую.Более того,я слышу ГУР даже когда руль вообще не трогаешь.Звук тихий,но расслышать можно.
     Мне мой руль уже давно кажется тугим,задумываюсь о замене жидкости.
В общем как оказалось мне после ремонта рейки залили вместо зелёной синтетики коричневую полусинтетику.Написал сейчас гарантийщице письмо,в понедельник жду ответ.В любом случае буду менять на нормальную жидкость.
у меня похоже крякнул гур записался на пятницу
шумахер:
О как. Держи в курсе.
Поменял,но руль легче не стал.Ну да ладно.
шумахер:
буду на связи
шумахер:
КОРОЧЕ ПРОЖДАЛ ГУР НЕДЕЛЮ 2 АВГУСТА ПОМЕНЯЛИ ПО ГАРАНТИИ-ВСЕ ГУД.ПО БУМАЖКАМ ЦЕНА 9500-МНЕ БЕСПЛАТНО В ПРОБЕГ 100920-НАРОД!!!!ТО НЕ ПРОХОЖУ С 45000-А ГАРАНТИЯ ОСТАЕТСЯ !!!!!
шумахер:
А что сам ОД по этому поводу сказал?
Видать ничего не  сказал, если поменял по гарантии
