Гостей: 233
Свист после запуска двигателя
Знаменск
Вчера вернулся от ОД, заменили вспомогательный ролик а не натяжной с ним все в порядке, поставили рем комплект рулевой рейки. Все сделали по гарантии,бесплатно и это радует.
Сосновый бор
Приве всем, по утрам стал посвистывать ремень(? кто знает его можно подтенуть то как,или нужно чтото заменить.)сспасибо)
vitas:
Подтянуть никак не льзя.Там стоит автоматический натяжитель ремня(Под шкивом ГУРа). По замене ремня проверить ролик натяжителя и паразитный ролик.Натяжител под ГУРом паразитный под опорой крепления ДВС к кузову.А еще лучше скачай книжку.Где то тут на сайте есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2013 в 09:14)
Знаменск
Пробег 29000 опять по гарантии поменяли вспомогательный ролик, свист по утрам остался не больше минуты. Скорее всего придется меняет ремень.
А какая гарантия на натяжной? Поскрипывает пока не прогрелся.
selivanov:
Еще есть специальный средства для ремней....чтоб не скрипели. У меня такая проблема была на акценте, на холодную ремень свистел. После обработки все ок! Вот только названия я не помню((
нет, ремень не свистел, как поцокивает что ли. звук от ролика.
selivanov:
5 лет или 150к.
Знаменск
Заменили на 15000 обводной ролик, на 22000 заменили опять обводной ролик, сейчас пробег 32000 пока нормально.
МО
а как думаете, вот это что может так подвывать? http://www.youtube.com/watch?v=1upIjPV46ZU&list=UUbwbwFw5Xj_BqbMYrX0g0CQ
все потребители выключены, работает только двигатель.
от оборотов не зависит ...
~ALEX~:
Ролик натяжителя ремня!
МО
а почему тогда от оборотов не зависит?
~ALEX~:
ХЗ.. но точно он! у меня такая же проблема была. Заменил буквально месяц назад. Но у меня шум был немного тише.
МО
~ALEX~:
по гарантии менял? сколько он стоит не в курсе?
~ALEX~:
~ALEX~:
Менял сам. Сам ролик стоит примерно 500 руб. Но я купил с натяжителем... потому как грешил на него а оказался только ролик. Насколько я знаю дилер меняет без проблем по гарантии.
МО
понял, кинь номерок на всякий случай пож-та ...
~ALEX~:
Постараюсь поискать номер детали!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2014 в 15:01)
Ковров - Санкт-Петербург
Oleg Ostrikov, Посмотри номер ролика,а то что то не хочется полностью с натяжителем покупать???
После запуска двигателя появляется свист около минуты, потом исчезает, вчера заметил когда прибавляешь газу тоже идёт свист и загорелся индикатор неисправности двигателя на 1 минуту и пропал. Кто знает что это, может сталкивался напишите ПЛИЗ!!!
Не проще ли считать ошибку? Если уж чек енджин загорается и не ломать голову???
Дубна
Доброго времени суток.Кто подскажет оригинальный номерок шкива ГУР на солярис 2011 г.Программы выдают ГУР в сборе,но на моей машинке шкив крепится болтом на шлицы.
Семипалатинск
Приветствую всех форумчан!!На 38000 пробега при заводке на холодную такое ощущение ,что стрекочет цепь ГРМ.После прогрева стрекот исчезает.Кто сталкивался с таким?Как точнее определить цепь это или что то другое?И ещё один вопрос-можно ли подтянуть цепь ГРМ?
Reductor, привет
если цепь застрекочит - лучше продать машину)))) шутка, она не провисает, там 2 натяжителя
свист идет от ремня\ролика
Всем привет. По ходу у меня тоже назревает замена натяжного ролика. В этой связи возник вопрос? А обводной ролик не стоит заменить в паре с натяжным? На всякий случай?
нужно новый ремень приобрести
