Гостей: 279
Отвалились динамики
Всем привет!
Такая проблема. Пакет расширенных (6 динамиков) Недавно отвалились динамики, но не все. Почему то вся правая сторона не работает, а это: правая пищалка, правый передний динамик, правый задний динамик. Остальные динамики работают.
Странно как то, слева все работает, справа нет. И, как отвалились динамики, заметил, что справа спереди, видимо в районе динамика, появился сверчок. По звуку прям мотылек).
Было ли у вас так, что прям целая сторона динамиков не работает?
Кто как лечил.
p.s. так не хочется двери разбирать....((
Начни с простого: проверь настройки магнитолы. Может кто-нить с балансом побаловался у тебя? У меня тоже есть сверчок в пищалке правой, но просыпается только на большой громкости...
Антоха:
Теска, сверчок очень противный (как будто муха о стекло бьется) при выключенной магнитоле.
На лицо КЗ  снимай голову проверяй проводку.
В таком случае +1
Езжай к дилеру. по любому разбирать. Я думаю провод отошёл.
xXxGrafffxXx:
Это гарантийный случай?
programmer:
xXxGrafffxXx:
Ну если ты не лазил в штатную проводку то да гарантийный
programmer:
xXxGrafffxXx:
Не лазил. Разве что только подключил не штатную магнитолу с переходником. Пол года динамики нормально работали.
Первый раз слышу о проблемах с динамиками в Солярисе. Явно провод отвалился или кз.
Angel_nf:
что такое "кз"?
programmer:
Angel_nf:
что такое "кз"?
короткое замыкание
programmer, короткое замыкание
ясно.
тогда, по идее, вся цепь должна вылететь.
programmer:
ясно.
Не факт...
У одного знакомого такая же беда была. У него рено флюенс. А началось это в морозы. как машину загонят в тепло и она отойдет, так сразу все динамики работать начинают, а как замерзнет так один динамик работает, другой хрепит, а остальные вообще не работают.
