Гостей: 430
МКПП Solaris
Сосед по гаражу купил машину в Томске, проверил масло в коробке (открутил пробку),нет масло! Купил его сын "соляриса" в Томске нету масла в коробке! УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ проверьте наличие масла в механической коробке!
пробег 20000 сегодня перестали включаться передачи на работу поехал на такси
ю777:
на 1500 замена тяг стаба ,рейка брякает,ЛКП все в царапинах ,задняя подвеска говно ,повелся на обложку ,лучше бы два тазика купил....
Город Креста
попутчик:
Там блин и щупа нет. Без ямы не проверишь.
Город Креста
ю777:
У меня было 2 тазика ) Рад что избавился, недавно удалось за рулем проехать... После Соляриса - жесть..
[/quote]
Уважаемые владельцы.в коробке есть ЗАЛИВНАЯ пробка, масло заливается ПОД ПРОБКУ.Отвернул потекло - окей,не потекло сунь пальчик нет масло - залей быстрей!
Город Креста
попутчик:
Я знаю про её наличие (наверное как и многие) А как то на фотке показать можно?) А то пробок много и никто из знающих не может показать какая именно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2011 в 17:46)
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ВОПРОСУ: ЗНАТОКИ, ПОЖАЛУЙСТА, ПОКАЖИТЕ НА ФОТО - ГДЕ ПРОБКА НА МКПП, КАК ПРОВЕРЯТЬ? И С КАКОЙ РЕЗЬБОЙ ПРОБКА?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2011 в 19:25)
СашаAlex:
Читаем правила http://www.hyundai-solaris.com/pravila-foruma/pravila-povedenija-na-forume.html пункт 17
Тамбов + Ахтубинск
СашаAlex, строгий и четкий глаз админа наблюдает за тобой, и покарает если будешь дальше нарушать....
По теме... Поддерживаю, мысль про фото с крышкой, ну или конкретнее  объясните где она находится....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2011 в 22:20)
СашаAlex:
   Где пробка?хороший вопрос.Если проверочная пробка вот эта,
чёрного цвета,то у меня коробка тоже пустая.Засовывал щуп из проволоки сантиметров 5 длиной - сухо.
   А если проверочная пробка вот эта,
то хз,её выкручивать не стал.
   Чёрная пробка находится довольно высоко,думаю что если залить масло до её уровня,будет перебор.Надо глянуть сколько положено лить в МКП.
Когда откручивал чёрную пробку,оттуда начал выходить воздух под давлением  scratch .Сапун вверху есть  look .
Дык это плохо ежели они собаки масло забывают налить! я когда заберу тоже проверю а может попросить при приеме авто чтобы показали есть масло али нет
Город Креста
На ТО-1 поеду уже через 300 км ) Разузнаю.
SHUM:
   Да,уточни через какую пробку и как правильно проверять.Отпишись потом.
Как это масла нет в коробке? странно
ю777:
столкнулся с той же проблемой на 9500 км, при чем перестали переключаться прямо на ходу. еле добрался до места. машина постояла час, пока на встрече был - вуаля, все работает. приехал в сервис - все путем. Через несколько дней спокойной езды - аналогично прямо посреди маршрута сначала перестали переключатся, потом, минут через 10 - снова все заработало... это тоже масло? :)
Rebely, возможно, накрылся рабочий цилиндр сцепления
Москва, Химки
на МКПП даже без масла передачи втыкаться будут. Туго, но будут. Тут больше похоже на неполадки со сцеплением. Проверьте. На заглушенном моторе попробуйте попереключать передачи.
москва
Я с вас катаюсь  rofl
shakir:
вы зимой авто заводили? ))) так вот если масло в каробке есть то при отпускании сцепления после старта, обороты должны падать прилично и двигло напрягаться. Это раз.
Два, без масла коробка пройдет максимум несколько тысяч а потом просто не реально будет вытащить передачу, или какой нибудь гррр будет и передача самоликвидируется. И будет 4-х ступка.
Rebely:
тут два варианта:
либо коробка без масла была ))
Либо просто синхроны не синхронизируются, такое бывает. Нужно несколько раз выжать и отпустить сцепление и все заработает. Можно прямо на скорости. Можно временно воткнуть другую передачу а потом опять на нужную
москва
- эта сливная пробка. А та которая черная заливная.
Можно открутить сливную для успокоения души. Даже если оттуда вытечет немного смазки, не страшно.
Smilik:
на заглушенном переключались
qw33:
пробовал, без разницы. просто какое-то время передачи не переключаются вообще. Какое-то время машина стояла заглушенная (около часа), потом завожусь - все работает.
qw33:
не втыкаются никакие передачи, а не какая-то определенная.
меня больше беспокоит, что это не постоянная неполадка - возникала уже 2 раза и пропадает сама по себе. соответственно, в сервисе толком показать не смогу - придется на словах объяснять...и им сложнее делать будет: все, вроде, будет работать, а потом может все повториться.
Курган
Rebely:
интересно ,а как снизу вверх масло заливать? laugh
Дёргается на первой передаче Hyundai Solaris МКПП 1,6 (пробег 500 км)при езде по дворам на 1500 об/мин, это нормально или необходимо обратится к ОД?
Москва - Пенза
я знаю где заливная пробка
E = mc2
