Гостей: 1607
Замена ламп и габаритов
МедальГрамотаКубок
Алексей,  rofl  rofl помню-помню,МАНУАЛ в помощь ok
СергееВич:
Серёг, мануал я листал сразу же после покупки. Хорошего по-маленьку.
Народ. А кто-нибудь пытался поменять вторую лампочку заднего хода? Я был очень удивлён, когда выгибая руку и откручивая патрон с этой самой лампой, обнаружил в руке лампочку красного цвета. Было дело на второй неделе обладания Солярисом. Каюсь. Доверился жене, которая упёрто стояла на том, что горело две лампочки.
Алексей, одна лампа задний ход, вторая противотуманка
Алексей,
дык там и так видно что одна противотуманка красная.
а зачем тебе две лампы заднего хода???
Привет всем!! У меня такой вопрос....Кто нибудь ставил ксенон?Если ставил,то как машина себя ведет,ничего не глючит?
Kenny88, К Волку обратись....он ставил...
ЗЫ: и эта....про ксенон тут отдельная ветка есть....там поштудируй
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 февраля 2012 в 18:37)
Пушкино
поставил сегодня в габариты корейские светодиоды 9точечные.
красотаааа!!!!
немного по установке.что бы не ругаться матом,не обдирать руки и не волноваться
что похоронишь в фаре лапочку пользуйтесь ХИРУРГИЧЕСКИМ ЗАЖИМОМ!!!!!!
5 минут и без ругани и геммороя у вас очень яркие габариты
Да, я так и подумал...только уже поздно. Завтра попробую и обязательно проверю хорошо ли держится лампа. Или даже каплей паксипола приклею. Такой микро каплей на ребре лампы к пластинку цоколя.
Татарстания
Я сразу вторую лампочку заднего хода приколхозил, светодиодную. Стало светлее однако. Только у меня светодиоды когда авто работает, как-то горят неровно моргаючи... Вот это напрягает...
Алексей:
+100!!!
Конструктора просто нервно smoke
Кизляр-Москва
сгорела лампочка габарита, я уже пятый подход сделал но никак не получилось снять ( купил деодные и так хочется поменять но увы не получается, в одном автосервисе ваще сказали надо снять фару а чтоб снять фару надо снять бампер, ну я подумал это бред... а на форде када я лампы менял я фару снимал там один болтик и всё фара на руках, а тут хрен пойми чё с ней делать..
Borodach,
Длинный пинцет или хирургический зажим и всё получится на раз два
Borodach, открутить два верхних болта, держащих фару, и немного наклонить фару вперед. Этого будет достаточно чтобы просунуть руку.
Optima 1,4 МКПП Ice Silver
да, тут сабакоеды намудрили с заменой головного света. Менять лампы ОООчень не удобно, хотя тьфу тьфу за 2.5 года поменял только габариты , лампы головного света пока родные заводские.
троицк
Bratts3s:
Здравствуйте, решил поставить более мощные по светоотдаче лампы, и поставить диодные габариты. Возникают следующие вопросы:
1)Нужно ли снимать АКБ для замены ламп или она не мешает подлезть к блоку фары?
2)Отверстие для габарита рассчитано точь-в-точь под стандартный размер лампы или можно чуть потолще?
И следующее - очень не нравится дальний свет в соляре, ближний еще ничего, дальний перед собой вообще ничего не освещает, левую сторону дороги на трассе(встречку) тоже вообще не освещает, только правую обочину и перед собой, конечно, все понимаю, но на то он и дальний чтобы освещать ВСЮ дорогу, а не пятнами, может кто знает это брак фар или помогает регулировка?
Скорее всего нужно отреагировал фары  по крайней  мере  у меня и дальний и ближний норм дальний даже лучше светит
Бишкек, Краснодар
АКБ снимать не надо , в габариты можно вставить лампочки ( светодиоды потолще стандартных ), фары можно попробовать отрегулировать и самому  , но советую это  сделать в центре на стенде , хочу сразу предупредить эффект будет незначительным , штатный свет " овно"
