Гостей: 107
Сломался прикуриватель
Народ, подскажите пожалуйста, сломался прикуриватель через 2 мес после покупки, это гарантийный или нет случай.Или в ремонт за сои ремонтировать?И что там вообще может нефункционировать?
Предохранитель, больше там ломаться нечему. Ну или спираль, если ты про прикуривалку, а не про розетку  laugh
я про прикуривалку.Я в нее тыкаю.А она не нагревается и не выскакивает!!! laugh  laugh Что делать то? crazy
дави сильней=).может контакт не доходит. Проверь каким-нить девайсом, например зарядкой для телефона или навигатора, есть ли там вообще напряжение.
Сильно тыкала laugh , не помогает!Напряжение проверю!
посмотри,полюбас предохранитель должен быть...
Если другие приборы (компрессор, зарядник) работают, значит кирдык самому прикуривателю. Мне это кажется должно сойти за гарантийку.
А если не работает само "гнездо", скорее всего предохранитель, но это обычный расходник.
Lost_boy:
Lost_boy
Спасибо за информацию.вот тока еще разобраться, че тут нарисовно.мы ж блондинки laugh
Придется кого-нить озадачить scratch
Lost_boy:
Lost_boy
насколько я понимаю корейцев, тебе нужен,где сигаретка нарисована или рядом где чето типа Power out (но это должна быть по идее розетка)...
Где сигаретка нарисована laugh
С картинкой разобралась.буду завтра напряжение проверять. smile
а может лучше к ОД подъехать.
наверняка там какая то ерунда
вот я вчера тоже такую проблему обнаружила. только прикуриватель всегда должен работать или только с заведенной машиной???
Юленька:
И прикуриватель и розетка работают только при включенном зажигании.
Юленька:
Прикуриватель работает только при включенном зажигании. А вообще, завязывайте девочки с этим делом!! Я сам старый курильщик и рад бы бросить, да уже не могу. Правда, в машине практически не курю и другим не разрешаю.
а ну тогда понятно, значит все работает у меня!!спасибо мальчики, пойду в блондинку перекрашусь zst
Юленька:
Да не за что. Всегда рад помочь.
Вобщем напряжения нет!Подскажите еще плиз ,где находятся эти предохранители и как их менять.Или лучше к ОД ехать?
NG, ээээ... ты чего, тебе ж выложили фотку расположения предохранителей. Под левой коленкой скидываешь панельку под ней колодка предохранительная. Тебе нужен предохранитель в верхнем ряду третий слева 15 А  smile
предохранители чуть ниже рулевой колонки, там крышечка снимается...я ее в первый день случайно отодрал уже)))Там вроде Fuse (предохранитель) написано. А менять - выдергиваешь - и если перегорел(ниточка железная внутри пластика оборвана) - меняешь на такой же (если 1,5А то на 1,5 А, если 5А-на 5А и т.д.)
Спасибо, понял!Так там вроде нет 1,5 и 5А.
Правильно. 10, 15, 20, 30 А. Прикуриватель на 15А
КОТ:
Правильно
laugh Садись-пять laugh Он один на прикуриватель или их там несколько? zst
На каждый энергопотребитель или группу энергопотребителей устанавливается по одному предохранителю.
ок.спасибо.Столько нового crazy  laugh
