Гостей: 141
Шум в МКПП на 1 и 2 передачах
Москва - Пенза
по моим предположениям всему виной потшипники первичного и промежуточного валов
E = mc2
Москва - Пенза
подскажите где найти схему мкпп соляриса?
E = mc2
Rinat:
Здесь поройся.
Москва - Пенза
10 окт записался к од на очередную диагностику. Говорят что эксперт смотреть будет. посмотрим что скажет, но кпп разбирать не дам, буду требовать замену на новый. я машину купил не чинить, а ездить да и взял мкпп специально чтоб проблем меньше было, а получилось наоборот. отвалить 650 тыров за машину со всеми балалайками и мучится потом сней это не по мне. обидно очень! да и по опыту своему скажу что с первого раза мкпп перебрать и устранить все проблемы редко получается да и зачем мне перебранная если раз туда залезть то потом часто туда лазить придется. в общем посоветуйте мне как добится от них новой коробки.
E = mc2
никак не добьешься, зависит от дилера.
А у тебя, что, постоянно шуршит? У меня изредка, дилер говорит, будет шуршать постоянно, тогда и приезжай.
Москва - Пенза
шуршит не постоянно тока после прогрева и километров через 15 движения по городу особенно в пробках проявляется
E = mc2
А масла в коробке нормальный уровень?
Rinat, ну что, как там дела?
Москва - Пенза
Всем привет! сегодня был у од катался с экспертом. признали дефект при мне слили масло из кпп сняли кпп и разобрали
E = mc2
Москва - Пенза
в ощем вся проблема в сырых деталях которые износились раньше времени из всех деталей оказалось пару шестеренок нормальных и потшипники а остольное все брак
E = mc2
Что, так все плохо?
Москва - Пенза
Евгений, ну если почти все детали на замену то наверное плохо. позже выложу фотку магнита из кпп
E = mc2
Москва - Пенза
блин чтото фотку загрузить не получается!?
E = mc2
я думаю и не получится в ввиду отсутствия фоток.... т.к. ОД ремонт КПП по гарантии не производит... если  с КПП такая засада ее не вскрывая меняют....
Москва - Пенза
Санякурский,  ты ошибаешся почитай внимательно условия гарантии. кпп сняли и разобрали при мне. кпп меняется полнустью если его ремонт превосходит его стоимость а если его дешевле починить то чинят. ты думаеш я не пытался новую кпп выбить!?
E = mc2
Москва - Пенза
всем привет! починили мою мкпп но через неделю все опять повторилось! точно такой же шум появился как и до ремонта!
E = mc2
пробег 10600.
вой 1-ой и 2-ой передач начался примерно на 2000 тыс пробега, все ОД скланялись к тому что шум этот мол от нормальной работы, и что все хорошо, и нет гарантийного случая... при данном пробеге воют все теже передачи, причем только под нагрузкой... звук стал грубее, значительно грубее, а ОД склоняют все на рабочии шумы...
Здравствуйте я новичок в клубе. Купил Солярис 2 недели назад Черный комфорт 1.4 МКПП.И сегодня появился шум Кпп на2-ой передачи. Это при пробеге 1400км вот теперь ума не приложу что с ней делать?
антоха45:
А гарантия нафига?
А гарантия нафига?
Сегодня ездил на ТО-0.Скпзал менеджеру о проблеме с КПП.Проехались,послушали он согласился с тем что шум есть,сказал если будет прогрессировать приедеш.
антоха45:
А гарантия нафига?
А ты бы ответил что не хочешь ездить на авто с шумящей коробкой уже сейчас,учитывая пробег в 1400км.С какого ты должен ждать пока что то там начнёт прогрессировать.
Пушкино
Да блин купил я машинку.....
У меня уже движок довольно громко на холостых работает, в салоне хорошо слышно(цок, ЦОК, цок, ЦОК......)
Вокруг личинки замка 5-ой двери краска лопнула.
И ко всему прочему ШУРШАТ 1-я и 2-я передача и вроде шорох слышно на 3-й.
Хотя машину я берегу. Обкатку 3000 км ездил не более 100 км/ч. Сейчас пробег 5600 км.
Продал шкоду фабиа 2004 года и думаю нахрен продал. Она была тише и не шуршало там ниче...
Фиолетовый,
   С двиглом скорее всего всё нормально.В нём нет гидриков,вот и цокает.
   Краска,это гарантия.Не страшно.
   А вот с КПП надо допекать ОД.Это косяк. Добевайся ремонта.
Пушкино
Фиолетовый,
Просто машине года не было еще, а уже две проблемы. И работы у меня много в последнее время и тратить выходной на поездки к ОД так неахота!
Купил короче Вадик иномарку епт...
