Гостей: 937
Запотевают фары.
TROLZAJURGA:
Oleg Ostrikov, я забил на это дело. Поворотник видно, фару не беспокоит..и хорошо! ))))
Аналогично!  v
Спросил у электриков, чем грозит такой "туман" внутри фары, сказали "может накрыться сама лампа". Вот и думайте, стоит ли забивать на это. 20 еду на ТО , отпишусь что решил ОД.
GROZA:
Конечно езжай и чем быстрее тем лучше, а то вдруг лампа накроется, а вдруг еще что то.
Лучше продай авто, с таким дефектом лучше не рисковать и не ездить, а то мало ли КЗ и совсем амба будет ...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 декабря 2013 в 05:04)
GROZA:
Я уже забил на эту проблему.
Официально, завод и ОД заявили - это не гарантийная позиция. Менять не будем.
Вадим:
Че пророк что ли???
может все дело в лампах? я заметил эту проблему когда поменял лампы головного освещения на более яркие. соответственно температура нагревания выше. и  делайте выводы. а у кого со стандартной лампой такие проблемы? или у всех стандартные?
vippvo:
Не думаю что из-за ламп можно получить такой эффект. у меня лампы с завода.
Ярославль
у меня со стандартными лампами была такая проблема.
а вообще у меня проблема с запотеванием ушла после замены фар (разбил бампер, так по каске еще и фары заменили, т.к. там крепления отломались). С новыми фарами испаренина не проступает ни с какими лампами.
тк то оно и понятно что дело в фаре, можно по периметру дополнительно герметиком промазать и будет счастье
GROZA:
Вчера был на ТО у ОД. Фару меняют по гарантии , т.к заводской деффект- не герметичная, последствия- помутнеет отражатель. Так что не стоит ЗАБИВАТЬ на это , если вы ещё на гарантии
GROZA:
GROZA:
Поддерживаю тебя GROZA, что доканал ОД и тебе всё сделали по гарантии, а то унас привыкли по старинке герметиками,да лубрикатами чиниться, когда можно цивилизованно поменять по гарантии, я лично много чего поменял в Солике за 2 года.Новая вещь всегда душу греет, как шопинг.
СОБСТВЕННИК, Спасибо за поддержку, всем советую при проблемах с ОД звонить на горячую линиию Hyundai основного сайта _РЕАЛЬНО ПОМОГАЕТ_
GROZA, таки поменял? Круто! Надо мне тоже попробовать будет! )))
Записался вот на диагностику на 5 января. Сказали что если подтвердят негерметичность, заменят по гарантии! Так что теперь жду с нетерпением! smile
TROLZAJURGA:
Заменить должны по любому, так что не поддавайся на их уловки типа "ТАК и ДОЛЖНО БЫТЬ..." , "ДА ЭТО ВСЕ ПРОЙДЕТ..."
Москва!
мы вчера помылись на мойке ...вечером уже около дома обнаружила запотевшые фары(все) и даже капельки наблюдались
У меня такая проблема была. Заметил что передняя фара потеет. Поставил фарой на солнышко 30 градусов. Вытащил лампочки поворотника и открутил крышку ближний света фар. Покурил 10 минут влага вся испарились. Пока испарялась в этой крышке есть резинка (прокладка) её вытер насухо, поставил на место все. Уже несколько дней ничего не потеет. Полет нормальный.
Бишкек, Краснодар
Попробую тоже про делать такую же операцию с фарой , правая потеет , но сам виноват , вставлял линзы и по ходу плохо загерметил
Вчера заметил проблему теперь уже с правой фарой! (( Левая новая уже год как отлично работает! )
Сегодня ещё раз посмотрю на правую фару. Там полностью запотел поворотник. А после вчерашней мойки ещё и часть фары! Буду звонить ОД и менять и правую теперь фару.
Йошкар Ола
Солярис 2016 года ездить стал только в этом году.пробег 1800 и с заморозками запотевают обе фары равномерно в зоне поворотов.что делать кто знает помогите за ранее спс.
Йошкар Ола
может обратный клапан снять в нём причина!
Йошкар Ола
Йошкар Ола
или к ОД обратиться?
Йошкар Ола
andrei197:
К ОД, по гарантии поменяют
