Гостей: 1919
Расход бензина 1,6 МКПП/АКПП.
Какой у вас расход бензина на обкатке (1,6 мкпп)
6-7
8-9
10-11
12
13-14
Всего голосов: 417
Дата окончания опроса: 24-06-2020
Курган
что подразумевается под словом "езда"тупо в пробках или где?если да тогда ездте на метро и не жалуйтесь про расход имхо
ussr1986, а я и не жалуюсь, просто говорю что многовато стало, вот и всё.jokeи да, практически сплошная пробка. а на метро я частенько практикую. просто до него же все равно добраться надо. :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2012 в 17:12)
Курган
понятно много жрать будет если ты в пробках тусиш постоянно газ тормоз, газ тормоз))ведь  когда проверяют в хёндай на расход топлива ....создаются идеальные условия ....температура там и всякое такое .....а в городе где найдеш идеальные условия .... против ветра гонишь расход увеличивается  ...от стиля вождения многое зависит ...правильность переключения передачь....когда по трассе ехал 90 ...было 2 пасажира расход был 5.5 , ехал с 3-я посажирами + 100 кг  расход был 6 литров, по городу езжу как писал выше  расход от 6,9 до 8 литров  на механике ....
ussr1986, да, много зависит от стиля вождения, но еще больше от погоды, от дорожного покрытия и от качества резины.
Курган
согласен  причем еще и измняя резина ....с шипами нагрузка больше расход побольше))
ussr1986, знаю, как выпускник авто-дорожного университета))) Сами лабы делали по этому. И что есть понятие "город" у автопроизводителей знаю не по наслышке. И понимаю что расход такой при таком режиме движения впринципе норма. Но всё таки жалко, у меня у подруги ix35 176л.с. и расход 12 литров тоже)) Хотя там солярка, и тоже понимаю что так и должно быть, но всё равно печально)))
Привет всем.Взял хэтчбэк неделю назад 1,6 механика.Расход 12,5 л.???!!!Подскажите , это нормально для обкатки или неверные показания БК?
ЗДАРОВ!
oleg, зима...пробки...это нормально...на трассу выйди и посмотри на расход
Москва, Химки
у меня сейчас по городу с периодическими пробками расход 7,6. В морозы и сильные пробки был около 9,4... На трассе около 6.
Smilik:
Те же параметры, только к каждой цифре приблизительно +1 литр.)))
(АКПП)
Москва, Химки
azovec, так и должно быть. Всё чётко  v
Smilik:
car
Пробег 16 000 зимой расход по городу около 8,5 осенью был до 7,3
oleg:
Этот расход у тебя теперь будет и до обкатки, и во время, и после. У меня так, пробег 11000!
Yaroslav:
oleg:
Тогда не удивительно, что у меня расход в городе показывает 14,1....1,6 АКПП....а хотелось меньше, ну хотя-бы в 11 укладываться и то здорово!!!
Нормальный расход только по трассе. В пятницу 600 км проехал, расход 5,7 л на 100 км. Резина зимняя, асфальт абсолютно сухой.
Я вчера с Ростова до Целины и обратно проехал, средняя скорость БК 83 км в час, пробег 308км, расход по БК 6 литров, климат контроль включен. Ехал не спеша, в пределах 100-110 км в час по спидометру. Чисто по городу на недалекие поездки БК показывает 12-13 литров на сотню. Не получается на моей машине снизить расход по БК ниже 6 литров, гоняю в Волгоград частенько, и то по приезду расход не ниже 6 литров, это меня радует, так как на КИМО чери по той-же дороге и с объемом двигателя 1.3 литра сжирает 6.7 литра на сотню.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2012 в 22:15)
Здравствуйте! Встревожен расходом, у меня 1,6 АКПП. На 30 литрах 95 Altimate проезжаю 230-240 км, т.е. расход в районе 13 литров! Пробег 11 400км, езжу в подмосковье, пробок нет, езжу 80% времени 1 в машине.
Нормально ли это, или надо обращаться к диллеру?
Вообще-то надо ногу от педали газа стараться отрывать. Разогнался - отпустил ПОЛНОСТЬЮ. Я вот так ездил в позиции 2 разгоняясь до 60 км.ч (3000 об.мин) расход получился 10 л.100 км и тоже в пробках нигде не стоял. И у меня тоже бензин от BP правда 92
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2012 в 17:13)
опрос не корректен ибо не видно условий обкатки.
балин.....не знаю что и делать((( Вообщем суть в следующем, до 2000 км. расход топлива был 14,2 на 100 замерял следующим образом, заправляю полный бак 95 на Газпроме, скидываю км на одометре...или как там он называется? прокатываю почти до пустого бака, снова заправляюсь! после чего вычисляю расход по примитивной формуле...!!! Как только показания спидометра перевалили за 2000 км., так расход вырос по той же схеме расчета до 17 литров!! я в тихом ауте....что делать? как с этим бороться??? кстати 1,6 АКПП
Видное
У меня 1,6 АКПП, расход в смешанном режиме в среднем 9 л. на 100 км., пробег чуть больше 700 км. Если езжу только по городу вырастает до 10 л. У меня на механике был такой расход, так что пока ничего не напрягает. Посмотрим, что будет дальше.
mao:
ЕСТЬ 3 вариант (на выбор):
1.Смените схему расчета!
2.СрочняГ и без промедления шуруйте к ОД!
3.Бросай курить - вставай на лыжи!
PS: БЛИЗКО К СЕРДЦУ НЕ ПРИНИМАТЬ ))
Самоход:
манера езды у меня не агрессивная, ногу от педали отрываю, и накатом езжу частенько, если есть возможность. Собственно поэтому и взволнован, одно дело если бы я гонял со светофоров, и обгонял бы всех, ну так нет этого! 13 литров! это ж как у внедорожника...
