Сегодня в 12:54
Гостей: 198
Погнула рычаг передней подвески
kamikadze,
    Может это рейка?Если есть возможность(гараж с ямой),сильно подёргай рулевые тяги взявшись поближе к рейке.Если будет стук долби ОД.На крайняк резко покрути рулём туда-сюда на заглушенной машине,если рейка убитая будет слышен стук.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2011 в 22:07)
Мадрид
Всем доброго времени суток. Сам являюсь соляроводом. мой солик выпущен после 15 августа, и , действительно, проблем с задней подвескеой я не замечаю, но передняя.... постоянные пробои на скорости 100-120 км в час, плпавание и рыскание на дороге, валкость из стороны в с\толрону.... Где то читал о необходимости замены пружин и как самый лучший вариант, пружины от таза восьмой модели минус 3 витка.... делимся предложениями...
это задние пружины от 08 ставят, передние скоро появятся в продаже от тойже плазы и фобоса и сс20, я думаю нестоит колхозить к весне будут пружины готовые для этой машины, пилка ниче хорошего недает, я сам страдал этой фигней лучше нестоит...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2011 в 19:31)
Мадрид
а может дело в амортизаторах?
Aleks:
нет дело изначально в пружинах, пружины с очень редкими витками для ровного асфальта и корейцев весом 50 кг))) на ВАЗах прижины с чатыми витками их их много они подходят для убитых дорог, а подвеска соляриса вообще не для наших дорог, прямо как машины для египта и сибири)
Мадрид
тогда не понятно следующее: почему задние амо у корейского соляриса жестче чем у нашего..
Aleks:
аммо брали не корейские а заказывали спецом под солярисы отношения к корейским они отношения не имеют сказали подешевле для РОССИИ ... а пружины скопировали там экономить негде...
kamikadze:
himik1:
dron:
Подскажите у кого нибудь гремит передняя подвеска на низкой скорости(5км/ч) по щебенки,
у меня гремит с нова 2500 пробег, как с этим бороться?
Возможно проблема в пластиковых кольцах на ступице . Их нужно снять . Обратись к официалам .
Снятие пластиковых колец не дает никакого результат. уже сделал так. Все равно гремит.
Такая же проблема, это рулевая рейка гремит. Обращался к ОД они сказали что это констр. особенность и ничего они сделать не могут...
kamikadze:
himik1:
dron:
У меня аво с новыми задними амортами. Проехал тут давеча через крутой такой лежаций полицейский: переднюю подвеску пробило, а заднюю нет. Выходит, что меняют только задние аморты, а передние как были так и остались Кто знает инфу?
СашаAlex:
Наверно их просто поменяли местами laugh
СашаAlex:
   Да,новые только задние.
Пермь
Прередние пружины нужно поставить либо 546304L101 которые ставят на солики с автоматом 4AT2WD они жестче так как коробка автомат тяжелей механики соответственно пружины тоже в замен родных 546304L001 которые ставят нв авто с механикой 5MT2WD либо подождать 2012г должны появиться в продаже 546304L002 для 5MT2WD и 546304L102 для 4AT2WD
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 ноября 2011 в 12:59)
На выходных снимал все колеса, и за передним правым колесом увидел какой то подтек, с начало подумал может вода. Сегодня открутил колесо, пятно осталось, но больше не стал ( после 230км.). Так вот скажите, есть ли там чему течь, и как это называется. Как объяснить мастеру, и на сколько это серьезно ? Фото прикладываю.
если он потек, мысли у меня есть, почему)
Никола, если я правильно понял, то ты говоришь про пятно на резинке стабилизатора.... там течь нечему, скорее всего там просто попала вода,
Maikroft:
Да, та что справа. Если так, тогда хорошо.
Никола:
Maikroft:
Такое ощущение что кто  то "шприцевал" сальник. У ОД давно был?
Oleg Ostrikov,  2 месяца назад было ТО-2 ( просил сделать сход-развал и чистку тормозных механизмов). Неделю назад был на осмотре спики седения, сегодня отвез на замену. Должны поменять на спинке чехол и еще что то внутри спинки  ( по гарантии).
Вот я у вас и спрашивал, что это может быть. А мастер сказал на это, что  может то у вас просто что то попало.
